查看: 2882|回复: 38
700L单向又打滑了,在这里发发帖子,顺便发发牢骚
发表于 2015-1-23 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
14年10月买的700L,10月底和现在先后两次出现单向打滑的事件,郁闷。难道亚拓把单向轴承座也设计成了易耗品了么,如同球头扣,球头扣都没有单向换的这么快。400左右的单向轴承座真的变成易耗品了,可能有人会说专门设计成这样的,是为了减小炸鸡成本,试想想如果真的炸鸡了这个打滑能减少多少损失,还不如及时熄火能减少更多的损失。因为不爽在这里随便说几句,也许还有很多模友有同样的情况,同病相怜吧,吼吼。
发表于 2015-1-23 19:02 | 只看该作者
最近鸭子的700问题不断啊,LZ小心为妙
发表于 2015-1-23 20:02 | 只看该作者
如何打滑,愿闻其详
 楼主| 发表于 2015-1-23 20:09 | 只看该作者
xuying 发表于 2015-1-23 20:02
如何打滑,愿闻其详
动力突然减弱,飞下来查看电调记录,没有过流过热,再次起飞,主桨转速明显过低
发表于 2015-1-23 20:46 | 只看该作者
路过同情。
发表于 2015-1-23 21:17 | 只看该作者
打滑了就不能用了么 从新打胶不行呀
发表于 2015-1-23 22:54 | 只看该作者
电机扭矩越来越大(功率),单向打滑会很头疼啊!
 楼主| 发表于 2015-1-24 07:35 | 只看该作者
个人觉得这是为了节省成本,设计的问题,干脆买个一体化改装件一了百了这个问题了,亚拓啊亚拓
发表于 2015-1-24 09:18 | 只看该作者
我早换了这种改装的单向。。我的V2老款。。虽然原来的也未有打滑现象,但安全期间还是换了,就防个万一。。
这个是坛友改的。。。具体可以去他帖子看下。。
额。。居然忘了放。。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=840368&highlight=700%2B%B5%A5%CF%F2
发表于 2015-1-24 12:42 | 只看该作者
neohack 发表于 2015-1-24 09:18
我早换了这种改装的单向。。我的V2老款。。虽然原来的也未有打滑现象,但安全期间还是换了,就防个万一。。 ...
高大上!求帖子链接
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:02 | 只看该作者
这个改装对工艺要求比较高啊,我没这些个工具,还是直接买个KDE的一体改装件算了
发表于 2015-1-26 05:58 | 只看该作者
我也是换KDE的一体,一劳永逸啊!!!
 楼主| 发表于 2015-1-26 10:03 | 只看该作者
a_hua2006 发表于 2015-1-26 05:58
我也是换KDE的一体,一劳永逸啊!!!
国内还没有卖的,麻烦
发表于 2015-1-26 15:09 | 只看该作者
确切说不是单向打滑,是单向和铝合金单向座之间打滑了,拆下来用R48沾上就好,全部涂满基本不会再滑了。。。。沾上之前请把油污这些用化油器清洗剂彻底清洗干净,这样更牢固。。。。
发表于 2015-1-26 15:24 | 只看该作者
麻煩把單向軸承拆下來后,重新在鋼圈與單向軸承座之間重上R48,在上R48之前,務必把之前的殘膠刮乾淨清洗乾淨,重新上膠后應該可以解決打滑問題
发表于 2015-1-27 09:25 | 只看该作者
楼主你好,这个很简单的,取下来重新上R48就不会滑了,我早在2012年就做过这样的帖子,给你参考下:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=799001
发表于 2015-1-27 10:53 | 只看该作者
阿弥陀佛,我的暂时没打滑
发表于 2015-1-27 22:07 | 只看该作者
鸭子这个单向必须滑,不滑就不是鸭子了。。。滑了沾上就好。。。。没多大事,就是麻烦点。。。
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:13 | 只看该作者
入魔2年多一直没碰亚拓,直到去年凭着对大品牌的仰慕入手700L,没想到,。。。。。。
发表于 2015-1-29 14:35 | 只看该作者
这个都不算个啥。。。
