查看: 11246|回复: 28
DIY开关型12V转1.35V点火器电源
发表于 2006-2-19 22:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
....找来一些电源模块!LM2595属于开关稳压IC,频率150kHz,电流1A,当然如果能找到LM2596就更好!
....用一个电源模块的时候输出电流不够大,实测短路电流才1.7A,连接到火头电压就降到0.9V所以就试了把两个并连起来估计达到3A左右,上面的细线是接输入12V,下面比较粗的线是输出!1.63V(空载电压),输出线芯不能小于1.5平方和不能长于50cm,否则线损害大了到达火头两端的电压就会变小
....通电接负载测试,三叶3号火头两端电压达到1.39V,接OS 8号火头测试电压降到1.24V可能OS火头电阻比较小,得到这两组电压完全可以应用到模型点火中!
....接三叶3号火头输入电流0.56A,接0S8号火就需要0.81A,效率还可以接受!估计有50-60%效率
[ 本帖最后由 陆虎 于 2006-2-20 09:01 编辑 ]
发表于 2006-2-20 11:34 | 只看该作者
学习了。
发表于 2006-2-20 12:18 | 只看该作者
电路图能不能发上来,^_^
 楼主| 发表于 2006-2-20 13:00 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2006-2-20 12:18 发表
电路图能不能发上来,^_^
图来了,原理是一样的!
发表于 2006-2-20 13:16 | 只看该作者
谢谢,加精鼓励,^_^
发表于 2006-2-20 13:41 | 只看该作者
从哪拆出来的?
 楼主| 发表于 2006-2-20 14:07 | 只看该作者
原帖由 魔鬼 于 2006-2-20 13:41 发表
点烟器电源板
 楼主| 发表于 2006-2-20 14:21 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2006-2-20 13:16 发表
谢谢,加精鼓励,^_^
谢谢板主,如果有需要,我送你两块板给你自己DIY,不过邮费要自己付!
发表于 2006-2-20 22:04 | 只看该作者
知道了
发表于 2006-2-22 22:17 | 只看该作者
原帖由 陆虎 于 2006-2-20 14:07 发表
点烟器电源板
是汽车的点烟器吗?
 楼主| 发表于 2006-2-23 08:39 | 只看该作者
原帖由 裸奔汉 于 2006-2-22 22:17 发表
是汽车的点烟器吗?
是接汽车点烟器的外接电源降压板!
发表于 2006-2-24 09:43 | 只看该作者
我觉得还可以发挥一下,用这个 DIY 分电板,装在工具箱上,爽!
 楼主| 发表于 2006-2-28 16:21 | 只看该作者
原帖由 pinguo 于 2006-2-24 09:43 发表
支持!
今天买了个钳表专为测试火头电流!
发表于 2006-2-28 18:33 | 只看该作者
钳表是用来测试交流电流的! 直流不能用钳表测量
 楼主| 发表于 2006-2-28 20:03 | 只看该作者
原帖由 laolang330 于 2006-2-28 18:33 发表
可以的,有些有测直流的,只是价格贵比普通的贵很多!改天有空再上图!
发表于 2006-3-1 10:09 | 只看该作者
楼上的要是测量直流电只有把电表串联在电路当中才可以的.而不是用钳表的钳子夹住导线测量.
发表于 2006-3-1 11:27 | 只看该作者
用一节充电电池不就完了!费那劲干吗!
发表于 2006-3-1 21:08 | 只看该作者
用5个原来是接收电池的的镊氢电池,炸机摔了以后,拆开,检查单体没什么大问题,5个并联,一个多月不用充电
发表于 2006-3-2 21:06 | 只看该作者
用一快LM2596直接代换,电流可达3安培。
 楼主| 发表于 2006-3-2 21:59 | 只看该作者
原帖由 qcl 于 2006-3-2 21:06 发表
说的对,但LM2596管脚1、2要与LM2595管脚2、1对调!
