查看: 5669|回复: 64
老手,新入Phantom2+H3-3D云台,试机首炸,有视频,有真相
发表于 2015-2-4 15:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     本人入魔3年,2013年开始接触多轴,之前玩过DJIFC40、Phantom2 Vision,也自己组装过4旋翼6旋翼,使用心得还是觉得DJI-Phantom系列产品真心不错,这次果断新入一台DJI-Phantom2+H3-3D云台一套,自配肥鲨5.8G图传、miniOSD、Gopro4。
    今天图传才到货,装机、调参、一切OK,外场通电,自检,指南针校准,卫星显示7颗,绿灯爆闪两次航向锁定、返航点锁定正常,正准备推油上天,突然发现LED灯闪烁不正常,LED显示为“红黄交替闪烁”,按遥控挂牌飞行器指示灯定义,状态为“指南针需校准”,未敢飞行,按提示重新校准指南针,LED显示正常。为保安全决定还是重新上调参软件检查是否有不正常,联机调参均无问题,信心满满再到外场重新校准指南针,观察LED灯闪烁正常,图传显示卫星7颗,一切正常推油起飞高度一米多,测试飞行动作前后、左右、旋转均没有问题,于是推高向前,飞行距离约20米高度5米左右突然感觉飞行器不受控制直往前飞,第一次碰到这样问题真心紧张,直接切了一键返航,但没任何效果,飞机在距起飞点50米左右挂电线,炸鸡
    飞奔过去,飞机落在草地上、电池已掉出电池仓、螺旋桨损失3片、云台挂载板变形、Gopro4 外壳又撞击痕迹、飞机整体外壳未坏(DJI机壳真耐炸)、庆幸没掉旁边小水沟。
    捡回飞机云台挂载板手动修正下目测无大问题。通电检测 ,飞行器LED显示正常,云台可以控制,但动作不正常。连接电脑调参各项显示也是正常,很是郁闷那到底是什么问题???
    没办法拆掉云台图传再试,通电开机,LED显示依然正常,校准指南针校准也正常,觉得太奇怪了,没飞。加上图传再试,依旧一切正常。再上云台,通电还是正常。郁闷了,这到底是什么问题啊…………疯了…………
    决定再飞下试试,找了个草地,飞行高度1米左右,飞机又轻微抖动,云台抖动就比较厉害了,飞行高度保持3分钟左右未出问题,降落收工回去,因为没找到问题不敢多飞,还是再找下问题再说。
    仔细回想下炸鸡前的问题,决定通电自检到航向锁定这个步骤多作几次看看还会不会出现炸鸡前“LED红黄灯交替闪烁”的问题出现。再重复作了第二次果然出现了“LED红黄灯交替闪烁”的问题。准备拿到门外去作指南针校准步骤,才走出大门突然发现LED指示灯又正常(为“三红一绿”这不是正常的),又回家里放到桌上,LED又开始“红黄交替闪烁”了,晕了…………,在室内又换个位置LED又恢复正常。重复换了几个位置,发现LED一会正常一会不正常(不正常就是“红黄交替闪烁”)。
    问题应该就出在这里 ,所以决定通电正常后延炸鸡前飞行路线手提飞机看下灯是否正常,果然不出所料,拿在手里走到20米不到,LED就开始“红黄交替闪烁”了,继续走LED又能恢复正常,来回测试了几次,问题就是这个样子了。这个到底是什么问题呢? 求助DJI 技术………………
    这个地方每次装机试飞,我的FC40、Phantom2 Vision、自组的H4四轴、飞越T810六轴,每次装好了都在这里飞,今天头一次碰到这个问题。现在飞机已发DJI总部,望DJI解决问题,拜谢。这是新买的新机,希望大疆给我个说法。
口说无凭,视频为证:
?qq-pf-to=pcqq.c2c[/media]
 楼主| 发表于 2015-2-4 15:41 | 只看该作者
沙发占着,还有一段视频在上传中
蛮快 室内测试的视频
发表于 2015-2-4 16:00 | 只看该作者
jixiecheng 发表于 2015-2-4 15:41
沙发占着,还有一段视频在上传中
蛮快 室内测试的视频
楼主老好,会治颈椎病伐
哈哈。。老手收集证据有经验啊。。
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:04 | 只看该作者
linxijun 发表于 2015-2-4 16:00
楼主老好,会治颈椎病伐
呵呵 那个只要证明问题 没去弄视频 抱歉
 楼主| 发表于 2015-2-4 16:05 | 只看该作者
borneol 发表于 2015-2-4 16:00
哈哈。。老手收集证据有经验啊。。
还得向你们学习,我们也就了解些皮毛
发表于 2015-2-4 16:55 | 只看该作者
遇上这种事情真心郁闷,我的也还没试飞,怕飞走连个尸体也没有
 楼主| 发表于 2015-2-4 17:00 | 只看该作者
这个 问题总是会有的  电脑还经常死机呢  好在问题不大
发表于 2015-2-4 17:03 | 只看该作者
这还问题不大,你真是中国的消费者,宽容!
切返航都不管用还问题不大, 如果没有电线挂住,是什么后果 ?  直接飞走! 尸体都没有,你连哭都哭不出来。
发表于 2015-2-4 17:24 | 只看该作者
指南针模块坏了?
发表于 2015-2-4 17:27 | 只看该作者
估计是有干扰。。。
 楼主| 发表于 2015-2-4 17:29 | 只看该作者
切返航都不管用还问题不大, 如果没有电线挂住,是什么后 ...
不在山区,还好 能找
 楼主| 发表于 2015-2-4 17:30 | 只看该作者
18058567 发表于 2015-2-4 17:27
估计是有干扰。。。
干扰基本可排除 换个飞机来试 这里就是好的 后来叫朋友过来一起分析的
发表于 2015-2-4 17:43 | 只看该作者
你用的啥模式起飞?GPS?
高手快来分析下
发表于 2015-2-5 09:51 | 只看该作者
出这种事情太郁闷了!!!!呵呵
发表于 2015-2-5 14:15 | 只看该作者
老手也炸啊。。。。
发表于 2015-2-5 14:49 | 只看该作者
看了你的帖子,我决定不再在精灵上投入更多金钱了,哪天飞走了连尸体都找不到。你的帖子也不是我看过的一两个炸机贴了。每次飞都抱着一去不回的心态……
发表于 2015-2-5 16:26 | 只看该作者
坐等答案
发表于 2015-2-5 16:40 | 只看该作者
老手各种证据在手  太刁了啦~
