查看: 2500|回复: 41
新机到手,大家来考试了。
发表于 2015-2-7 21:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全球塞斯纳飞行视频,视频来自网络。
机机刚刚到手,感觉蛮大的一架,就其飞机个头和重量而言,个人觉得可以定为50级或60级飞机,可能是厂商考虑这架飞机40级甲醇发动机就能飞,所以定为40级。其实能飞与好飞,完全是两个概念,特别是如有人还想用它做些特技动作的话。
现在考试了,油改电,就下面这架飞机大家提自己觉得的配置:
电机、KV值、电调、电池、桨。
电动固定翼技术论坛,看其是否是电动高手,除了飞得好,很多高手还可以根据一架飞机的数据,马上就能报出大致配置来。
飞机参数:
全球:SKY LINK 40(最经典的塞斯纳像真机)
翼 展: 66 in / 1680 mm
机翼面积: 590 sq in / 38.1 sq dm
飞行重量: 6.6 lbs / 3000 g
全 长: 51 in / 1300 mm
所需引擎: 2冲程 0.4-0.5引擎
4冲程 0.52-0.7引擎(另购)
所需遥控: 5频道 / 7伺服(另购) 带襟翼
参与人数 2威望 +4 收起 理由
天穹 + 2 视频赏心悦目,3A感十足
只上九霄 + 2 老干部遇到新问题!
发表于 2015-2-7 22:30 | 只看该作者
多少钱买的我也有个50级发动机
发表于 2015-2-7 22:44 | 只看该作者
这个算70E吧,可配双天5060或同级电机,KV355左右,6S  3300左右电,配16*10或16*12的桨都可以,  电调最好用100A的
发表于 2015-2-7 22:46 | 只看该作者
轻木机啊
发表于 2015-2-7 22:58 | 只看该作者
我觉得装电的下来没那么重,关键你空机多重和你想不想推重比到1。。
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:03 | 只看该作者
白冰8968 发表于 2015-2-7 22:44
这个算70E吧,可配双天5060或同级电机,KV355左右,6S  3300左右电,配16*10或16*12的桨都可以,  电调最好 ...
嗯,很好,这位朋友提出的是用5060电机,配6S的方法,非常好!大家再继续提出自己的观点。
发表于 2015-2-7 23:07 | 只看该作者
这是70E的标准配置,拉力有4点多公斤,足够了,飞行时间在7分钟左右
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:07 | 只看该作者
推重比肯定是大于1,比较好飞。一般电动和油动配下来,重量差得不是很多,很接近,电动的电池还是比较重的,仅5S5000毫安的电池,就要将近500克了,所以用商家的参数,应该不会差多少。
发表于 2015-2-7 23:08 | 只看该作者
就是不知道你的空机重量是多少,配置加上去会不会超重
发表于 2015-2-7 23:12 | 只看该作者
油改电我刚做过一架,有点麻烦,右下拉角度要慢慢试飞调整,塞斯纳飞飞航线问题 应该不大
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:13 | 只看该作者
嗯,是的,每一种级别的飞机,都有与之相适应的配置,比如这位朋友70级的配置,另外,还是其他的850克飞机、1.2公斤(25级)、30级、50级、90级等等,这些都是自己平常日常实践记入下来的配置,这个对我们玩电动的一族来说,都是非常宝贵的财富和经验,电动配置,直接牵涉到你的飞机飞行成败的关键。
 楼主| 发表于 2015-2-7 23:23 | 只看该作者
是这架全球的吗?像真机最大的缺点就是有些太像真,特别是关于上迎角,如上迎角很大,这个飞机会很难设,怎么飞都会有别扭,我的方法是改动,消除或减小上迎角,使得飞机“听话”,好飞。当然,有的厂商飞机就设计得非常正,各个因素早在设计之初就考虑到了,比如京商的,他们的像真机,基本上没有抬头的问题,我们也比较放心,所以我一般找大点厂商的产品,相对比较安全,小厂,小批量的,有的飞机很便宜,但可能会装机困难,飞行更困难,所以尽量不碰,至少不去第一个碰。
另外,我们就暂定这架飞机的起飞重量在3000-3100克左右,进行配置,因为以后可能还要带航拍设备上去。也不光是飞航线,至少是和视频里类似的基本动作。
发表于 2015-2-7 23:24 | 只看该作者
欢迎入坑
发表于 2015-2-8 00:07 | 只看该作者
这架塞斯纳像真机以径改变了翼型是双凸型,加大了平尾和垂直活动翼面,电机可用双天5060,KV450,17*8桨这样舵效比较好,3600ma,35c,6s电池,飞行时间3--5分钟,我现在有一副机翼是对称翼形,就想把它做成塞斯纳
图片 005.jpg (47.69 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2015-2-8 00:17 | 只看该作者
鸡鸡玩家 发表于 2015-2-8 00:07
这架塞斯纳像真机以径改变了翼型是双凸型,加大了平尾和垂直活动翼面,电机可用双天5060,KV450,17*8桨这样 ...
你提到的这个配置也不错,和前面一位朋友接近,但不一样。关于电池,我正在5S和6S之间纠结,容量估计会选择5000毫安的,这样可以多飞一会儿。
发表于 2015-2-8 00:29 | 只看该作者
南园猎鹰 发表于 2015-2-8 00:17
你提到的这个配置也不错,和前面一位朋友接近,但不一样。关于电池,我正在5S和6S之间纠结,容 ...
是的5000ma是可以一会,但是对于3D来说它太重了,我飞的F3A用的就是5000ma的,机身是玻璃钢,起飞重量4.5公斤,17*8的桨,拉力在1:1.3.
 楼主| 发表于 2015-2-8 00:59 | 只看该作者
鸡鸡玩家 发表于 2015-2-8 00:29
是的5000ma是可以一会,但是对于3D来说它太重了,我飞的F3A用的就是5000ma的,机身是玻璃钢,起飞重量4.5 ...
呵呵,除了吊机,其他的,5000毫安估计还能凑合凑合,那就当它3A飞。另外,机翼改为双凸,估计倒飞性能也应该不错的,如果想侧飞,动力一定要配得足。
发表于 2015-2-8 08:37 | 只看该作者
我飞过此机,油动,装三叶46或52发动机,起飞重量2800克. 空机我记得大概也就1300克左右,  好飞只能做一些简单的动作,毕竟是上单翼教练机吗!3D动作是不行的!!
改电的话,我觉得起飞重量不会超油机的,也就会是2500克左右吧.浆12*7就行了吧.   有人说17*8是不是太大了呢?
 楼主| 发表于 2015-2-8 09:26 | 只看该作者
zongqing52 发表于 2015-2-8 08:37
我飞过此机,油动,装三叶46或52发动机,起飞重量2800克. 空机我记得大概也就1300克左右,  好飞只能做一些简单 ...
如果是这个重量的话,那就太好了,我在考虑是否可以用双天的5050电机,710KV或610KV,5S5000毫安电池,80A电调,13x6.5或14x7APC桨。昨天我是考虑用5060电机的,为什么现在有改变想法呢?因为5060电机的KV值普遍比较低,最高470KV,如选用5060电机,就必须要上6S5000毫安(费用上去了),重量也上去点。由于据这位模友介绍,估计飞机起飞重量在2500克至3000克,那这个重量正好落在5050电机的适用范围,所以可以考虑用5050。另外,这个飞机由于是上单翼,机身比较宽大,那么风阻就大,和我们平时玩的竞速机不同,不知把风阻这点也考虑进去,5050电机是否适合。我要求达到的性能,至少可以做一些F3A动作,比如在空中画一个大圆(必须是大圆),礼帽,古巴八字等动作。
大家帮我出出主意,我目前考虑的想法对不对?
动力的选择,可以说是一架飞机的灵魂,所以一定要慎重,考虑得详细周全一些。这里是电动技术论坛,有这么多高手帮忙出主意,是我的幸运,谢谢大家!
网上的电机参数表:
http://cn.dualsky.com/motor/EAseries.shtml
发表于 2015-2-8 14:33 | 只看该作者
这飞机想做特技,别逗了,休闲飞可以,喜欢动静大的不适合
