查看: 2312|回复: 42
精灵2V莫名炸鸡,求各位前辈帮忙分析一下原因
发表于 2015-2-18 15:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
烦请各位大神分析一下原因,多谢!希望这次炸机不是白炸,好歹也长些经验教训。
机器:刚飞了几次的新精灵2V,加装了KBM-2D的云台,配原蛋蛋。改装完成后试飞30分钟,没有任何问题。场地:城郊,地形空旷,电磁环境简单且正常,有较小的阵风。
飞行情况:高度大约30m,距离大约150m,正在操作直行,飞行速度大约7m/s。感觉到高度突然下降,但并不快,想缓一下,还没来得及操纵就失控坠机了。
视频及尸体:
2015/2/18     18:04             更新
感谢各路大神的帮忙!也问了一些群里的朋友,大家基本聚焦在两种可能, 1、超重2、飞控抽风(包括干扰、bug等等)
个人判断,超重的可能性较大。如果是这样,猜测诱因来源于速度过快遭遇乱流
但还有一个疑问,录像为什么会戛然而止呢?那时飞机还没落地,刚刚失控摇摆起来。当时确实很紧张,没顾得上看手机,也忘了APP里是怎么显示的了。
惨痛教训再次提醒各位新手:
1、仔细阅读说明书,重要的,如“起飞前必要步骤”“怎么切手动”“抽风怎么自救”“指示灯含义”甚至可以打印出来,放在身上,总会用得上的;
2、飞行需要技术和经验,一定从低空开始慢慢练,GPS模式熟了练手动,手动熟悉了再飞高飞远!切勿!!切勿贪大求全!
3、高度关注“超重”问题,有的配件比如保护罩,如果重量已经达到极限,那就确实没必要装了。新手时期怕伤到人,保护罩确实有作用,但是新手时期你也不敢在有人的地方飞呀!所以这东西想想确实也是画蛇添足!
最后祝大家新年天天爽飞,永不炸鸡!
发表于 2015-2-18 15:21 | 只看该作者
我猜桨松了
发表于 2015-2-18 15:23 | 只看该作者
正常现象,飞控bug
发表于 2015-2-18 15:46 | 只看该作者
同情,大过年的
发表于 2015-2-18 15:52 | 只看该作者
没有一键放生不错了。珍惜把。
发表于 2015-2-18 15:54 | 只看该作者
官方会说  干扰干扰
发表于 2015-2-18 16:07 | 只看该作者
发表于 2015-2-18 16:12 | 只看该作者
去掉桨保就好了
发表于 2015-2-18 16:18 | 只看该作者
飞控脑抽了
发表于 2015-2-18 16:26 | 只看该作者
飞控抽风,我也体验过了,2次
发表于 2015-2-18 16:47 | 只看该作者
发表于 2015-2-18 17:02 | 只看该作者
发表于 2015-2-18 17:23 | 只看该作者
超重了,动力不足导致坠机,装云台就不要装桨保护了,说明书写的重量不要超过1370,你可以测下,肯定超了,像你这样的不止一两个了。
发表于 2015-2-18 17:36 | 只看该作者
估计是浆断了
发表于 2015-2-18 17:56 | 只看该作者
最后一张图,横滚电机铝合金片装反了
发表于 2015-2-18 17:59 | 只看该作者
感觉又是这2B 电池不行了
发表于 2015-2-18 18:02 | 只看该作者
桨断了吧  这么摔 就桨坏  很有可能说明是断了
 楼主| 发表于 2015-2-18 18:03 | 只看该作者
惨痛教训再次提醒各位新手:
最后祝大家新年天天爽飞,永不炸鸡!
 楼主| 发表于 2015-2-18 18:07 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2015-2-18 17:23
超重了,动力不足导致坠机,装云台就不要装桨保护了,说明书写的重量不要超过1370,你可以测下,肯定超了, ...
这位兄弟说的很有道理,反思中。另外,你说为啥录像会在坠机的过程中断了呢?我很费解
 楼主| 发表于 2015-2-18 18:09 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2015-2-18 17:56
最后一张图,横滚电机铝合金片装反了
兄弟是说蛋蛋左边的电机装反了吗?
