查看: 1839|回复: 28
救急!60A无刷烧了,怎么修啊
发表于 2006-3-1 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60A被我不小心接反了电极,烧了,如下,左边的那个烧焦了,不知道是什么元件,右边的那两个不知道是不是也烧了,求教!怎么修啊!:em22:
[ 本帖最后由 amei0716 于 2006-3-1 17:35 编辑 ]
发表于 2006-3-1 19:04 | 只看该作者
电容。
换!
发表于 2006-3-1 19:51 | 只看该作者
正负极分别用公母香蕉插就永远不会接错了
 楼主| 发表于 2006-3-1 21:53 | 只看该作者
电容用什么型号的啊,不懂电子呀!
发表于 2006-3-1 21:56 | 只看该作者
为什么电调有什么过热保护、过载保护、低电压保护等等的就是不做反接电源保护呢!!!
发表于 2006-3-1 21:58 | 只看该作者
所以没用T插和香蕉插的朋友要小心看清,包括我自己也是!!!
发表于 2006-3-1 22:44 | 只看该作者
原帖由 老贾 于 2006-3-1 19:51 发表
正负极分别用公母香蕉插就永远不会接错了
:em26:
发表于 2006-3-2 09:15 | 只看该作者
不应该是电容,电容接反的电源一般是不烧的。
发表于 2006-3-2 09:31 | 只看该作者
原帖由 85236161 于 2006-3-2 09:15 发表
电解电容一接反立马就爆了!!!!,我有一个这种调速器,今天下班回去看一下再来说是什么元件,我在电源输入端反接了一个3A的IN54**的二极管,如果接反了,它先爆,赢得了一点断电的反应时间!!!
发表于 2006-3-2 16:45 | 只看该作者
左边的一个是无极性电容,从外形大小判断,大概是1u的,我很奇怪,这种是1216的电容吧,耐压一般是50V,无论怎么接是不会烧的呀!!!,右边两个是有极性电容,参数是:容量106(10u),耐压16V,划线一端(左边)是负极!!,你可以找三个相同参数的换上试试看
发表于 2006-3-2 17:23 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2006-3-1 21:56 发表
会损失效率跟功率
 楼主| 发表于 2006-3-2 22:28 | 只看该作者
非常感谢nnn_ooo_111 的回复,能否将左边的那个电容的具体型号告诉我一下,就是1216么?我到电子市场去找找看。问一个修电子的说那三个场效应管可能也坏掉了,嗨,找遍的电子市场也没看到这样的型号,但是别人也不敢确定,我先把电容换了再说。谢谢!
发表于 2006-3-3 10:30 | 只看该作者
1216是贴片元件的封装型号(也就是大小),你可以用大小差不多的就行,我估计这么大就是1u的,它接旁边的芯片第3和第8脚,但我查不到这个芯片的类型,不知道是干什么用的,猜测可能是电荷升压用的吧,右边的三个MOS管我有参数,但在家中的电脑上,下班后才能给你,你换过电容最好先用表量一下电源端,如果有短路,绝对不能通电的!!!
发表于 2006-3-3 17:07 | 只看该作者
那三个管子的参数在这里:
http://www.21ic.com/pdf_search/data_pdf/15/show84272.htm
发表于 2006-3-3 22:49 | 只看该作者
其实电调除了单片机和所谓的BEC电路外,其它的动力电部分电路结构是一样的,3组控制电路都是一样的,你可以参照其它两组看看!我不是玩电的,但准备也转型,所以最近研究里一下电调的原理,呵呵~!还有就是电容象是胆电哟!
发表于 2006-3-4 01:24 | 只看该作者
不做接反保护是因为接反保护会产生一定的压降...
发表于 2006-3-4 02:17 | 只看该作者
我教你修
1,把那个左边的破电容拆了,不理
2,右边的2个不用理会
如果还不动,就在主电源(红色大电线)到左边的电容的左边跳条电线.
完全不影响使用的.
[ 本帖最后由 water 于 2006-3-4 02:19 编辑 ]
发表于 2006-3-6 21:40 | 只看该作者
图中圈的三只贴片均为钽电解电容,1206封装,看它的个头应是10或22uF,47uF的,有条线那端是正极,钽电解电容的耐压较低,10V,16V的,但电源接反后十分之一的电压就有可能烧
发表于 2006-3-6 23:09 | 只看该作者
原帖由 nnn_ooo_111 于 2006-3-2 09:31 发表
你应该将二极管串联在电源回路中,如果接反了,电调不工作而已,不置于炸管。象你这样接,电池受影响。
发表于 2006-3-6 23:11 | 只看该作者
原帖由 超级坦克 于 2006-3-4 01:24 发表
可用肖特基二极管,它的管压降小,在开关电源中使用很多。
