查看: 7462|回复: 39
亚拓700E DFC轴承座安装分享(更新舵机安装注意事项)
发表于 2015-3-5 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先说下今天的主角,这台700E的前身是一台V2版换装DFC旋翼头的飞机,这台飞机对我来说意义非凡,陪我走过了一段很重要的飞行生涯。
由于V2的舵机安装方式靠前,导致电池固定在电池板上时需要非常靠后才能使重心位置比较合适。加上当时我只使用了2个轴承座,轴承的寿命也偏短。
去年下半年的一次失误,飞机摔了。有时候摔机真是看RP,旋翼头和尾波箱都没有太多损坏。反而是机身双侧版爆裂,还有V2那个逢摔必变形的升降舵金属A臂(这个零件太恼火了,相对还不算便宜),既然侧板都爆了,干脆修成DFC吧。
查阅完说明书,零件很快就采购回来了,包括脚架也换成DFC这种矮点的,底板也由碳纤的换成金属的。
开工!!!
亚拓的飞机安装非常简洁、快速。
按照说明书的要点,不到二十分钟机身和轴承座就安装到位。
换了这么多零件,这也算是是新装的飞机,顺带又添置了一组新电池。
红色马达加强片肯定是不能少的点缀
双输出的直驱线,供电更安心。V2机身上沿用下来的。
其实之前我也没怎么装过这种三轴承座的飞机,不过大师指点一下,自己立马领悟了。
第二部分
舵机安装方法也会影响到机身轴承座的顺直度。所以我在组装的飞机的时候都是一直插一根全新主轴在机身上。反复检查每个安装环节。
根据我的经验,如果飞机的3个轴承座安装顺畅后,很有可能因为你舵机的草率装配导致主轴贯穿轴承座的顺畅度没有舵机安装之前那么顺畅。
我这台700DFC索性更换了3颗全新舵机,Graupner HCM880MG。数据和做工都很不错。
首先我们使用亚拓这个电显(集成了舵机中立点调节功能)把每颗舵机中立点找到,把舵机臂安装上去。这样比舵机装在机身上再找中立点调舵机方便快捷很多。
只需要给这个电显接上一个接收电就可以进行舵机中立点的调节工作了。
调完后的样子,使用的是MIKADO的含碳舵机臂,这个舵机臂不同于其它金属舵机臂,可以很准确的就找到接近你想要的位置。
接下来就看王周海的视频解说吧,希望对大家会有点帮助。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
tuo1982 + 1 不错,跟我装的一样!
发表于 2015-3-5 10:39 | 只看该作者
我是来顶楼主的,能不能找你拜师?
发表于 2015-3-5 10:40 | 只看该作者
火贴留名,回头看
发表于 2015-3-5 10:44 | 只看该作者
强悍骚鸡,赞!期待首飞视频哦
发表于 2015-3-5 10:45 | 只看该作者
好给力的帖子!
发表于 2015-3-5 10:54 | 只看该作者
牛,厉害,高手。赞X99999
发表于 2015-3-5 11:29 | 只看该作者
lz   收徒弟不??
发表于 2015-3-5 11:59 | 只看该作者
一溜的芬记桨
发表于 2015-3-5 12:12 | 只看该作者
Shawn Yin---崇拜!能收我做三弟子吗?我排队坐等!学习了。
发表于 2015-3-5 12:14 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2015-3-5 12:15 | 只看该作者
技术贴,顶起来!Shawn专属橘色一套还满意吧?别人没有哦,呵呵!
发表于 2015-3-5 13:11 | 只看该作者
飞机真多
发表于 2015-3-5 13:15 | 只看该作者
飞机真多
发表于 2015-3-5 13:38 | 只看该作者
鸡鸡真漂亮
发表于 2015-3-5 13:45 | 只看该作者
强烈顶贴~~
Shawnyin太棒拉~零件很整齐,很专业~
另外,这一炸基本上换了一台空机啊
发表于 2015-3-5 13:48 | 只看该作者
看来我的700E要拆开再装了,我的主轴在 第一和第二的轴承座就开始卡了...
发表于 2015-3-5 14:33 | 只看该作者
拆了重新搞搞,就顺畅了!
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:45 | 只看该作者
我可不敢收徒弟啊!
qq交流还是可以的
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:46 | 只看该作者
chenturan 发表于 2015-3-5 13:45
强烈顶贴~~
是摔的比较惨,算算还是修起来划算。
轴承座不在一条直线上引起的震动是一个潜在的危险源。你飞的又那么暴力
 楼主| 发表于 2015-3-5 14:47 | 只看该作者
我还有台700e也要装,再来一套
