查看: 1973|回复: 35
关于450飞行中脚架脱落,求降落方法
发表于 2015-3-8 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  入手450有一段时间了,发现大机都很任性,有飞行回来发现舵机臂固定螺丝掉了的,有飞行回来发现尾舵机固定球头的螺丝母帽掉了的,还有飞行中球头杆脱落的。所以后面飞行我都尽量检查,将螺丝拧紧。
  结果,昨天飞行出现了奇迹,昨天北 京雾霾严重,能见度不高,450倒飞的时候,突然感觉姿态不对了,分不轻姿态了,感觉是要炸鸡的瞬间,有种恍惚、心慌,准备切熄火,因为实在辨不清姿态,不知道怎么修正。我感觉明明倒飞中机头对准我的,但我却看见脚架和我平行的朝着我的右侧,看来紧张视力恍惚了出现重影了,准备切熄火的瞬间,我看见脚架还在来回动,完全和飞机不在一个方向上,瞬间明白原来脚架螺丝掉了。看清飞机姿态翻了过来,准备尽快降落,翻过来飞机脚架只有后面的螺丝在固定且已经很松了,来回摆动,想着尽快降落,只要脚架能将飞机撑住就行。在飞机离地一米的时候,泥马,角架的后面的螺丝也掉了,脚架先落地了,飞机还在空中。。。。。
  我擦,瞬间蒙了,到底怎么降落?悬停了几十秒理了一下思路:本人不会熄火降落,所以我想要不要找个有土的地方直接切熄火往下坠,当时稳住悬停的时候特想找个人过来帮我将飞机抓住。眼看不降落也不行,电池马上也扛不住了。没办法我只有孤注一掷,想着还是慢慢降落吧,让头罩和竖翼着地,逐渐降低油门,尽量让飞机保持平行,当最后转速很低的时候侧倒就侧倒吧。就这样,先后听见大桨声音发生了两次变化,最后猛地侧倒了。
  捡起来看了看,头罩完好,尾桨磨损,大桨两头擦地磨损,但没问题,能正常使用,仔细看发现前转动齿轮有几个齿牙扫平了。昨晚换了前传动齿,和尾桨,今天飞行,一切正常,我在想我这个降落以我的技术来说,这个迫降也是最好的选择,损失已经很小了,对我来说。
我想知道大家有没有遇到这种情况,遇到脚架脱落了怎么降落,如果不是 450是是700,怎么降落?
 楼主| 发表于 2015-3-8 13:48 | 只看该作者
之间见过魔友只有半边角架另一边找个和角架基本同高的台阶降落的,我当时就立马想到这个。
胶…………
发表于 2015-3-8 13:58 | 只看该作者
我一般都带铝箱,碰到这个我肯定降到铝箱上了。如果没有,或者一眼的草地,只能熄火降落了。损失会小很多。所以熄火降落练习还是很有必要的,我指的练习不是高空熄火降落,一般就1米~到1,5米高度熄火降落。坐到平稳不回弹降落基本达成。也可以练习,滑行熄火降落,就是降落的同时对尾或者对头带一点速度滑行过来降落基本就像固定翼一样着陆。(一般对场地有点要求,长草和乱石队就别考虑了)
发表于 2015-3-8 14:01 | 只看该作者
就是要熄火降落……
 楼主| 发表于 2015-3-8 14:01 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-3-8 13:58
我一般都带铝箱,碰到这个我肯定降到铝箱上了。如果没有,或者一眼的草地,只能熄火降落了。损失会小很多。 ...
铝箱也不行吧,脚掉了,飞机后面只有竖翼,前面最低的部分就是头罩,然后就是机身的低侧板,着地的也是头罩下面和竖翼,这两个点根本无法发将飞机立住,用手都无法立住。
发表于 2015-3-8 14:06 | 只看该作者
achao 发表于 2015-3-8 14:01
铝箱也不行吧,脚掉了,飞机后面只有竖翼,前面最低的部分就是头罩,然后就是机身的低侧板,着地的也是头 ...
不叫竖翼那叫垂尾,只要让垂尾腾空,其他部位搁在铝箱上就0K了。我见过500脚架飞断掉,直接降在草地排水沟上的,水沟正好可以保证垂尾悬空。降落十分成功。
发表于 2015-3-8 15:48 | 只看该作者
看来平时多检查还是很重要的一件事,飞机越大越要亲勤检查,该上胶的地方一定得上胶,这东西不能糊弄
发表于 2015-3-8 16:38 ——“来自手机” | 只看该作者
找个小土堆,越小越好,机身直接落在土堆尖上,上下可以反复试降几下,尾桨不扫地即可~
发表于 2015-3-8 17:08 | 只看该作者
这种情况一般要熄火降落。脚下不稳,带着动力落地太危险
发表于 2015-3-8 17:18 | 只看该作者
发表于 2015-3-8 17:24 | 只看该作者
最好使的办法是用手接。前提是不怕死
发表于 2015-3-8 17:30 | 只看该作者
熄火降落应该比较好
发表于 2015-3-8 17:34 | 只看该作者
有种必备品叫螺丝胶
发表于 2015-3-8 17:45 | 只看该作者
有种必备技术叫熄火降落,我个人感觉再练会悬停之前就应该练会熄火降落,当然说的是1-2米高的低空熄火
发表于 2015-3-8 18:02 | 只看该作者
最好的办法是防范。飞几个起落后紧一遍螺丝,费不了多少事。
发表于 2015-3-8 18:43 | 只看该作者
倒飞熄火磨桨
发表于 2015-3-8 18:50 | 只看该作者
围观学习,以后上大机定会用到
发表于 2015-3-8 19:20 | 只看该作者
我只知道,楼主,昨天北 京不还开着会么。。这算是黑飞么?
 楼主| 发表于 2015-3-8 21:10 | 只看该作者
就飞10米高,在一个很偏僻的拆去空地上飞
