查看: 5421|回复: 57
自制KT固定翼··制作完毕··(图片已更新完毕)
发表于 2015-3-8 23:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
高手们看图前先帮忙解答几个疑问吧··接触固定翼5天左右··三天前发帖想做一个··今天已经是半成品了··现在有些疑问想请教··坐等··(详细情况看下图)··
1.潜水看帖很多··都说电池放机头位置,可我这个图纸上为什么标的重心在机翼正下方呢·,所示重心位置是不是就是配重的地方呢?
2.电机位置往右偏一点对吗···还有就是电机是否要上翘一点呢··?
3.目前配置好盈乐天40A   XXD2212  KV1400  8*6桨这个推力有多大了?
4.目前的机型为前拉,翼展90厘米,配多大电池合适呢?目前手头有800    2200    2400  4800  5200毫安电池都是3S25C或者30C。
5.没练过模拟(没有模拟器)··所以帮忙指点下假如能飞的话首飞要注意什么呢?
6.帮忙看下图片 ,如上配置这个飞机能飞吗···呵呵····半成品,第一次做飞机··不喜勿喷···
打印的图纸用的5毫米KT板``前阶段省略若干字`````
机翼制作
机身
机翼舵机
尾翼舵机
机头``马达安装有疑问``所以没敢装
竣工照片
竣工照片
打印了贴纸··图片搜了半天··然后PS+打印+剪贴纸
最终还是贴玩了···感觉很满意··
期待好天气首航``
发表于 2015-3-9 00:05 | 只看该作者
我也做过他们说我那个后掠翼好像不太好。
发表于 2015-3-9 01:05 | 只看该作者
1.重心~装上电装和电池后飞机的平衡点,
2.电机装(面向机尾方向)右偏约5度,向下约1.5度
3.拉力约500克
4.800或2200
5.各通道功能,还是进个模拟器练手好
6.这微风能飞,做工不错。
发表于 2015-3-9 01:12 | 只看该作者
电池最好用2200的,好压重心.
发表于 2015-3-9 01:57 | 只看该作者
我入模时的飞机
发表于 2015-3-9 02:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2015-3-9 05:18 | 只看该作者
第一个没听懂你意思 第二个 不是右偏是右拉 上拉不用搞第三个问得肤浅不回答 第四个 啥电池能压住头都能飞 没练模拟的解决办法就是去练模拟
发表于 2015-3-9 07:42 | 只看该作者
手工不错,三楼已经讲得很明白了,自己悟明白就好!
发表于 2015-3-9 07:55 | 只看该作者
做得很漂亮
发表于 2015-3-9 07:59 | 只看该作者
三楼正解。只是右拉5度有点大,可考虑在3-5度间
方向舵也可以不用,巡航只用副翼和升降也很好飞的。
发表于 2015-3-9 08:25 | 只看该作者
拉力不止500g,乐天电调是不带BEC的,这个要注意
发表于 2015-3-9 08:34 | 只看该作者
学习了,正好可以用上
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:01 | 只看该作者
3.拉力约500 ...
多谢指导··在研究研究··等没什么特殊问题了再飞吧··炸了可惜··呵呵·
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:03 | 只看该作者
电调搞错了··呵呵··是好盈天行者··
发表于 2015-3-9 09:36 | 只看该作者
电池最大不要超过1500,不飞模拟是绝对不行的,何况你还是第一次做飞机
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:43 | 只看该作者
呵呵· ·正如你的名字···可劲炸···
入的天9还没到···那个有模拟··
发表于 2015-3-9 09:49 | 只看该作者
楼上回答的都对,我飞过不少这个飞机,1300的电池就够了。至于多少C随便啦!经济允许越大越好。不允许越便宜越好,飞这个飞机最差的电池都搓搓有余。你先不管什么重心,电池你放电机后面就行了。重心基本就差不多了;。没练模拟器,这是个很大的问题,但也和好解决,你必须知道左右两个摇杆打向不同方向飞机会出现什么姿态。基本首飞都能飞起来。但能不能很好的降落或者空中能不能很好的操作就看你的天赋了。
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:59 | 只看该作者
fvstx1985 发表于 2015-3-9 09:49
楼上回答的都对,我飞过不少这个飞机,1300的电池就够了。至于多少C随便啦!经济允许越大越好。不允许越便 ...
各个副翼和尾翼的功能和会出现的姿态都烂熟于心了···但还是怕炸··毕竟接触了个东西才几天·还有就是降落····是个大问题····飞机本身感觉应该没什么问题·····完全按图纸来的···只是很小的地方稍有改动···
发表于 2015-3-9 10:01 | 只看该作者
九儿 发表于 2015-3-9 09:17
首先多谢鼓励··呵呵····重心点意思就是把所有东西装进去了在那个点横向支撑前后必须要平衡对吧·· ...
下拉是为了防止机头上仰,因为是上单翼的JJ,拉力线在气动压力线的下面,一有拉力就会有上仰力矩,所以,要下拉电机。
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:02 | 只看该作者
zhen_sr 发表于 2015-3-9 10:01
下拉是为了防止机头上仰,因为是上单翼的JJ,拉力线在气动压力线的下面,一有拉力就会有上仰力矩,所以 ...
多谢解答··明白原理了就好办了··呵呵··
