查看: 4309|回复: 47
亚拓600 锁尾问题,我和我的小伙伴都是如此,特来本频道求解惑!
发表于 2015-3-14 21:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的配置: 695*3 futaba256  600mx 铂金 v3 高压 三轴MB
朋友配置:舵机原厂,750mx 凤凰高压 三轴vbar
现象:螺距正负12°,猛推油门机会摆尾,摆动10°左右在摆回去,打方向舵 刹车非常软,无法做到 锁尾一根棍和匹配陀螺仪风格的 方向舵刹车;
机整体震动很小,主桨、齿轮等皆为原厂,机无炸 所以不用考虑 三轴弯等情况,本帖图中电子产品皆为550机型升级,性能有保障;
陀螺仪 vbar锁尾感度已经接近最高值,mb更是锁尾感度100%、锁尾增益也是最高,vbar接近最高,但还是无法 解决上述问题,故此特来请教!
陀螺仪垫片 试过 硬、薄 单片、双片,还是一个效果,希望得到有经验老魔的指导、提示!
小弟在此先行谢过!
在此特别感谢:crop 魔友的好心提醒,也感谢大家对我的帮助,给大家点赞!
不好意思魔友,非常感谢您的帮助,我的600 锁尾顺利解决了,当然 我觉得尾巴不够硬,加感度和减感度 效果是一样的,我目前的匹配应该达到 锁尾舵机速度极限了,这点有点小遗憾,不过已经不耽误飞,也没有 抖螺距 甩尾巴的问题了;
最近也没在研究锁尾舵机臂的长度问题,在长会顶到600的尾管座,也就没在折腾;
魔友说的很对,锁尾舵机主要需要急速的效果,而不是使用锁尾舵机的工作极限来满足尾变距滑块的极限行程,这里本来就是一个误区;
我之前之所以出现这个问题是 我直接使用了泰世X5机的锁尾舵机臂,那个臂稍短,配上锁尾舵机极限工作行程刚刚满足了600锁尾滑块的行程,导致推动尾变距滑块舵机实际的摆动会更长,从而造成速度不够;
也请大家注意 600尾滑块比 x5长一截,要使用更长的锁尾舵机臂
说一下自己的理解,不知道对不对:锁尾舵机匹配舵机臂的最终形成,最好在锁尾舵机3分之2的行程以内,也可以5分之3行程以内,这个行程使用的越短,锁尾也会更迅速,当然这也和锁尾舵机的性能有关,如果性能较差无法支持这种杠杆力的话,就会推不动尾滑块,反而造成反效果;
想让机锁尾迅猛一些,可以使用长一点的舵机臂或者给球头往外扩一个孔,这样就可以解决问题了;
如果你的机 锁尾感度偏低很多,那么请把球头往内适量挪动一点,尾舵机工作行程越长,力量越大,相对速度也更慢;
感谢大家对我的帮助,这里也分享出我的经验,谢谢大家!
来自 36楼
 楼主| 发表于 2015-3-15 22:27 | 只看该作者
非常感谢 各位魔友的帮忙,现在已经把 mb 安装在升降舵机后面,传统安装位置,下周末试飞看锁尾是否可以恢复正常;
也由于第一次接触 陀螺仪前置的机,而且还是亚拓这种脑袋伸出一节的情况经验比较少,固定在后面应该就搞定了;
发表于 2015-3-14 21:58 | 只看该作者
感度太高猛推油门才会摆尾,降低感度吧
发表于 2015-3-14 21:59 | 只看该作者
先解决猛推油门摆尾问题,再设置锁尾力度
发表于 2015-3-14 22:00 | 只看该作者
你這情況,是要調低,越高越敏感,試試調低點
发表于 2015-3-14 22:04 | 只看该作者
定速开了吗?
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:04 | 只看该作者
陀螺仪锁尾感度,正常情况 搞了 尾巴会快速金鱼尾,低了会缓慢金鱼,我调到头 连个金鱼尾都没看到~
调低 没用 试过了80%,一打方向 刹车软的 得跑不少才能停住
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:06 | 只看该作者
HFW 发表于 2015-3-14 21:58
感度太高猛推油门才会摆尾,降低感度吧
魔友,别说感度太高,感度高了  悬停都会金鱼尾,更何况 感度都到头了
常规推测 已经不适合 我这个情况了,我还不至于 这种低级问题解决不了;
对了,好赢V3 HV是带消火花功能的,我看你还是搞了个电阻。
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:07 | 只看该作者
这是 出厂配置
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:08 | 只看该作者
也不是动力问题,进角5、7、8、12  频率 8、12、24 都分别试飞过,没有任何改善
如果是转速问题,那么85%油门 已经足够锁尾一根棍了,哪怕进角不匹配
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:11 | 只看该作者
感度太高猛推油门才会摆尾,降低感度吧
慢摆尾
发表于 2015-3-14 22:12 | 只看该作者
你MB感度是哪个灯?还有,刹车软的话第三个旋钮+一些没感觉?
 楼主| 发表于 2015-3-14 22:13 | 只看该作者
常规 方式,已经试的差不多了,现在主要想知道 是不是 亚拓600有什么特殊的地方;
如果是一台机如此,那么 有可能是我设置或者调配有问题,2台机不同的人 并且不同的配置、不同的陀螺仪 都有这个问题,那么一般不会是调配问题;
发表于 2015-3-14 22:18 | 只看该作者
我自己的600E是FBL头,大Vbar,GS504舵机,定速2350转,13度螺距。我的尾巴无论怎么打舵只要不掉转就不会飘,可以看我发过的帖子有视频。
发表于 2015-3-14 22:21 | 只看该作者
飞亚拓600的应该不至于你们2个,可能你们是在同一个地方忽视了! 我只是分析而已 不代表权威
发表于 2015-3-14 22:24 | 只看该作者
建议测下转速看看是多少 。还有检查一下尾桨夹里面的轴承和尾中联。
发表于 2015-3-15 02:34 | 只看该作者
如果是转速问题,那么85 ...
直接回答我的问题,定速开了没有!
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:20 | 只看该作者
感度已经最后一个灯了
拧旋钮 没有任何帮助
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:22 | 只看该作者
两个调机 成手  450 5.5  550 570 都装机调试,不是这个问题,如果是一个人装的 会有忽略相同问题的情况;
只是不知道 600 特殊在哪里,需要注意什么
 楼主| 发表于 2015-3-15 10:24 | 只看该作者
魔友还是觉得 是转速问题。。。
750mx 的转速 已经很爆了 听着转速已经超高了,还是如此
