查看: 5018|回复: 39
高手勿笑:再做第四架纸飞机!
发表于 2006-3-9 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经做了3架纸飞机,一架比一架好飞,本打算收手向更高的目标迈进,无奈上周放飞第三架原以为是终结版的红蝙蝠号时,飞机失控自由飞走!
这下只好从头再来,狠心买了SANWA的原配遥控器,而且一次买了2个!打算做一个纸飞机(应该算飞翼的),做一架固定翼。
喜欢上次的红色,所以这次又用红色装饰。这是半成品,还差电池仓没有搞好。
 楼主| 发表于 2006-3-9 23:23 | 只看该作者
这是成品,电池仓做好了,几次经验表明,偶尔摔机也是机头承受主要冲力,因此机头是双层KT板加强,并用透明胶彻底盖住。
 楼主| 发表于 2006-3-9 23:25 | 只看该作者
为了避免头轻,这次电机没有安装在最尾部,这样的结果是只能用5寸桨,直接损失了近100g推力!试飞时看情况吧,如果不行就在机身开槽,上7寸桨。
 楼主| 发表于 2006-3-9 23:32 | 只看该作者
由于上次头轻怕了,舵机、接收机这次都尽量靠前安装,舵机这次装在了反面,舵杆使用1.2mm的不锈钢丝。
由于舵杆太长,拉杆倒是正常,但是推杆时舵面如遇到阻力,钢丝会弯曲,因此设置了两个舵杆管,这下就好多了。
舵机用热溶胶粘在机身上,比双面胶要牢靠很多,双面胶弹性太大,虚位比较厉害。不过用双面胶炸机时不容易伤舵机,各有利弊。
舵角这次蒙朋友赠送了一把,总算用回正经的成品舵角,效果果然好。
调试发现舵杆钢丝太长,推杆时容易拱起,于是用塑料棉签的杆子剪两节,剖开后套在钢丝上,然后用热溶胶粘在机翼碳杆上,效果很好,有效制止了钢丝拱起。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-9 23:39 编辑 ]
发表于 2006-3-9 23:36 | 只看该作者
帮兄弟顶啊。哈哈。
 楼主| 发表于 2006-3-9 23:44 | 只看该作者
这次用烙铁烫的V槽,效果非常好,合页定位准确,旋转几乎没有虚位。
舵机构全景图。
接收机这次下血本买原配SANWA,再失控我就不知道该怎么办了。
发表于 2006-3-10 08:16 | 只看该作者
sanwa 的原配接收机在那买的啊  好多米???
发表于 2006-3-10 08:25 | 只看该作者
做的好漂亮啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2006-3-10 08:53 | 只看该作者
“这次用烙铁烫的V槽,效果非常好,合页定位准确,旋转几乎没有虚位。 ”嘿嘿,这着不错!
 楼主| 发表于 2006-3-10 09:42 | 只看该作者
接收机是cxminger 大校帮我买的,接近400大洋吧,我们一起买了很多东西,也算不清楚了。
发表于 2006-3-10 10:55 | 只看该作者
呵呵,这桨很有特点,只是桨效稍差,是大桨剪短的吧。
发表于 2006-3-10 11:23 | 只看该作者
顶
发表于 2006-3-10 11:41 | 只看该作者
日。老子做的就是飞不起来!
发表于 2006-3-10 12:30 | 只看该作者
泡沫少烫,产生的物质致癌!!
不要飞的太远
电机粘接用的什么胶水?热熔胶?
 楼主| 发表于 2006-3-10 13:39 | 只看该作者
1/楼上说的是,我烫泡沫时,所有窗户都打开,另外,调低烙铁温度也是很重要,这样可以减少挥发,让泡沫变成液态而不是气态。
2/失控时,飞机离我直线距离不超过100m,纯粹是设备问题,在地面反复拉距离试验都好的,上天就偶尔会失控。排除干扰问题,因为另一个用SANWA的兄弟飞了1个小时也没有失控。
3/电机会发热,决不能用热溶胶,这里用的是AB胶,牢固、耐热,前3架都是这样固定,效果很好。
发表于 2006-3-10 15:13 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2006-3-10 13:39 发表
2/失控时,飞机离我直线距离不超过100m,纯粹是设备问题,在地面反复拉距离试验都好 ...
我的正准备要上天,收到要领了:em15:
 楼主| 发表于 2006-3-10 21:31 | 只看该作者
听高手介绍,我失控可能是飞高接收机和SANWA遥控器不兼容???苦啊
反正尽量原配吧。
 楼主| 发表于 2006-3-11 18:13 | 只看该作者
今日将飞机装7寸全桨,裁去屁股一部分。爽飞4块电池,估计在空中呆了累计近1小时?练抗风也练得不错,能顶风前进,呵呵。就是撞了3次树,有两次还挂在树上。
[ 本帖最后由 gale 于 2006-3-11 18:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-3-11 18:35 | 只看该作者
继续上图
 楼主| 发表于 2006-3-11 18:39 | 只看该作者
继续。
