查看: 3862|回复: 40
小胖变猎鹰~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2015-4-8 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖电机座弄烂,干脆把尾部切了,改成猎鹰,还挺好飞的,用的朗宇2216电机,KV1400,40A电调,2200 3S电池,我想上4S的,飞暴力点,请问这电机、电调支持吗
发表于 2015-4-8 11:31 | 只看该作者
发表于 2015-4-8 11:51 | 只看该作者
顶了,想法不错
发表于 2015-4-8 11:57 | 只看该作者
飞机不错,哈哈!朗宇黑色2216上4S没问题(紫色的不晓得),桨小一两寸就好,我自己就是上4S飞的
发表于 2015-4-8 13:26 | 只看该作者
装起落架没有?如果没装怎么飞?
发表于 2015-4-8 13:27 | 只看该作者
改得好。
发表于 2015-4-8 19:19 | 只看该作者
神改装!!!
 楼主| 发表于 2015-4-8 20:53 | 只看该作者
现在用的8*6桨,你说小点的,那推力也就差不多哦
发表于 2015-4-8 20:55 | 只看该作者
作为猎鹰的忠实爱好者,我想说改的真是很不错,能看看尾杆和鸡翼怎么链接的么?
发表于 2015-4-8 21:32 | 只看该作者
厉害
发表于 2015-4-8 22:02 | 只看该作者
8*6的桨!楼主你这电机是多少KV的啊,还有你电调什么型号
我的电机是朗宇黑色2216,KV1250,3S用10寸桨,4s我用的8寸,这样保险,毕竟出问题可是很麻烦的~
至于暴力,推荐你换大电机,再加固下机身,用2216强行暴力可能烧设备的~
发表于 2015-4-8 23:10 | 只看该作者
板凳炸烂了!
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:03 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2015-4-8 13:26
装起落架没有?如果没装怎么飞?
像扔石头一样扔出去
 楼主| 发表于 2015-4-9 09:05 | 只看该作者
一说你就懂,扎带加热容胶,具说AB胶更好,不过AB胶很难从碳管上扣下来,
发表于 2015-4-9 09:22 | 只看该作者
改得好
发表于 2015-4-9 12:07 | 只看该作者
不错
发表于 2015-4-9 15:13 | 只看该作者
冲浪者我想改这样的,上10吋桨。。。请问:我把垂尾放在中间可以吗? 不行的话 我也弄两片垂尾
 楼主| 发表于 2015-4-9 15:17 | 只看该作者
我想像了一下,垂尾放中间,可以肯定是可以的,只是造型有点奇葩了。
 楼主| 发表于 2015-4-9 15:19 | 只看该作者
之前有个贴,把冲浪者改成贼鸥,你可以去找来参考一下。
发表于 2015-4-9 15:29 | 只看该作者
你用的好像是皓业原色桨对么
