查看: 5560|回复: 21
小蚁到货,硬挂精灵1
发表于 2015-4-11 21:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上的评测一直说小蚁针对的是买不起狗4的务diao实si用户,这一点我不苟同,因为本人就有狗4,一直用来商业航拍,非常满意。只是饱受折磨的精灵1挂的是炸烂也不疼的山狗,虽然只是茶余饭后用来休闲娱乐的教练机,但是sj6000那个愚蠢至极的白平衡和二十分钟不到的连续录制时间一直是槽点。
小蚁刚出来的时候那个性价比还是令我眼前一亮的。换句话说,这货是用来作死的,唯一要买的理由只是因为它是另一台稍微好一点的炸了不疼的相机而已,但是考虑到之前AV输出的关系一直在观望。
最近听说新的固件释放了AV输出,而且某宝上黄牛机的价格也有所松动,从最初的+100元左右,到只加6块钱(乞丐版405元包邮),那就就拿下吧。
中午到的货,手机上安装APP之后尝试几次刷新固件失败。多方打听后知道只有在相机电量50%以上才会运行升级程序,于是干脆边睡午觉边充电。
晚饭后升级成功,在APP中打开AV输出,接上原来山狗的线,开机,图传通!
槽点还是有的,如下图,小蚁的设计师真是造了一个看起来和狗一样,但是用起来完全和狗不一样的东西。
精灵1原厂的狗架预留的空间已经是十分的宽松,但是小蚁上去之后还是发生了这样的事情!!!
夹紧的时候给镜头施加了一点压力,还好并没有影响拍摄
以前用过山狗的朋友们不要再去买什么所谓的小蚁专用图传线了,我就深受其害买了一根,其实它们用的是同样的线!
这个角度看的话小蚁和精灵1还是比较配的
发表于 2015-4-11 22:53 | 只看该作者
价格不错,我也买一个。给个链接吧
发表于 2015-4-12 00:53 | 只看该作者
有车载功能么?
 楼主| 发表于 2015-4-12 01:02 | 只看该作者
蓝色海 发表于 2015-4-11 22:53
价格不错,我也买一个。给个链接吧
最看不惯这种该死的饥饿营销的厂家和遭天谴的黄牛,出于个人良知,不会为它们做广告,你自己搜索吧
 楼主| 发表于 2015-4-12 01:07 | 只看该作者
最强的青蛙 发表于 2015-4-12 00:53
有车载功能么?
这个新固件是可以循环录像的,想办法固定在合适的位置,然后弄根足够长的usb线,这样做行车记录器应该够了。不这样太奢侈了吧,我都一直用的那种199特价的行车记录器。
发表于 2015-4-12 09:17 | 只看该作者
视屏输出会死机或者显示不完全吗?
发表于 2015-4-12 12:15 | 只看该作者
和山狗比 哪个好点
发表于 2015-4-12 12:16 | 只看该作者
六十分之一秒 发表于 2015-4-12 01:07
这个新固件是可以循环录像的,想办法固定在合适的位置,然后弄根足够长的usb线,这样做行车记录器应该够 ...
要有通电自动启动功能才行
发表于 2015-4-12 14:49 | 只看该作者
好,给我等精diao明si人群又一个选择。
发表于 2015-4-14 16:51 | 只看该作者
今天我也入了一个。这个性价比还是蛮高的。本来一直在纠结山狗和小蚁,可以AV输出了果断入了。芯片要比山狗好很多的。
发表于 2015-4-16 00:38 | 只看该作者
这云台咋弄的
发表于 2015-4-16 11:56 | 只看该作者
和山狗比  哪个好点呀
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:22 | 只看该作者
yc82267869 发表于 2015-4-16 00:38
这云台咋弄的
这是精灵1上自带的狗夹,不能称作云台
 楼主| 发表于 2015-4-16 12:27 | 只看该作者
zoomzoom 发表于 2015-4-16 11:56
和山狗比  哪个好点呀
到货之后接到通知,第二天就出外景去了,昨晚刚回来,还没来得及做飞行测试。不过从目前地上拍的东西来看这个还是比山狗(sj6000)好,但比不上狗4,有人说和狗3差不多,但狗3我也没用过,所以不评论。
发表于 2015-4-23 00:01 | 只看该作者
我3月初就入了。。。也是精灵1硬挂测试 1080P 60FPS 同样的载体比山狗SJ4000和鹰眼1+ 减少了果冻效果 成像色彩比较接近现实 然后我就果断把山狗卖掉
飞了几次发现一个问题 不知是小蚁特意 还是啥  楼主也可以看下 拍出来的视频 两边模糊严重 我的小蚁是左边模糊严重 纠结了好久好久。。。然后还是把小蚁卖了。。。不过没赔钱 还赚了30 哈哈
 楼主| 发表于 2015-4-24 07:27 | 只看该作者
QDsuper 发表于 2015-4-23 00:01
我3月初就入了。。。也是精灵1硬挂测试 1080P 60FPS 同样的载体比山狗SJ4000和鹰眼1+ 减少了果冻效果 成像 ...
两边模糊的话,在app里把那个畸变校正关了,会好些。
发表于 2015-4-30 20:54 | 只看该作者
已买 在路上
 楼主| 发表于 2015-4-30 22:31 | 只看该作者
小蚁抗摔还不错:炸鸡,机壳裂,小蚁仅留痕
发表于 2015-5-7 14:40 | 只看该作者
看上去不错哦
发表于 2015-5-7 15:41 | 只看该作者
我擦,赚了30,我的是右边模糊,半价卖掉了。你怎么卖的。。
