查看: 5649|回复: 70
哪位神仙能传授焊接的知识?
发表于 2015-5-10 00:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个晚上被这个t插搞死了,怎么焊接都会掉下来,火大死了,怎么办?
 楼主| 发表于 2015-5-10 00:25 | 只看该作者
最近太倒霉了,晚上又在小区里,人家把我的车撞了
 楼主| 发表于 2015-5-10 00:27 | 只看该作者
买个电机,口径不对,问店家都不理人,要不要差评?
发表于 2015-5-10 00:31 | 只看该作者
心情不好 直接差评,焊插头搞到满手水泡的飘过
 楼主| 发表于 2015-5-10 00:35 | 只看该作者
本来就不爽
发表于 2015-5-10 01:26 | 只看该作者
告诉你个秘密,一般人我不告诉他!
焊东西阿,首先得有功率60w以上的电烙铁,然后必须得买好的焊锡丝,这个最重要了,其次焊接过程中用焊油,保证焊接的点圆滑,牢固!
买焊锡丝的学问大了,亮度高,色泽发亮的,含锡量高的好,含一定的银也好,总之淘宝买大牌子的肯定不会错,一盘好焊锡丝用半辈子!
发表于 2015-5-10 01:29 | 只看该作者
而且,焊我们的插头,要买一个焊台,淘宝有迷你的,便宜的9块也有,贵的几十,够用就行,省的手不够用,烫手,哈哈,
发表于 2015-5-10 08:47 | 只看该作者
你烙铁功率小了点    焊接之前 上一点点松香  效果会好很多
发表于 2015-5-10 08:48 | 只看该作者
焊接技术太差了,焊接成这样原因就是焊接时间太长,把焊锡自带的助焊剂都蒸发光了,焊锡内自带的助焊剂理论上比例是最佳的,助焊剂太多其实也会有残留影响焊接质量,技术菜就用点外用的吧
发表于 2015-5-10 08:51 | 只看该作者
可以看出您买的焊锡不好,毕竟这焊锡 焊台【烙铁】是我们必备的。到淘宝去选一下好焊锡。
发表于 2015-5-10 08:54 | 只看该作者
焊锡丝推荐台湾宝工,便宜量又足,关键焊锡比例高,成份里为了保持低电阻还有一定比例的银,总之我一直用这个,很好用!
发表于 2015-5-10 09:09 | 只看该作者
焊接就两样,好的电洛铁和好的焊锡丝,两样都过关的话,焊接不难。
发表于 2015-5-10 09:10 | 只看该作者
60W烙铁,调温就最好,好的焊丝,想要焊好,好东西少不了
发表于 2015-5-10 09:11 | 只看该作者
白菜白光。。通电几十秒就能干活,200~450度自己调整,话说这焊的。。。
电机口径是指的电机出轴?3.175和3.5两种,买的时候问清楚就好,配合你的电机齿
发表于 2015-5-10 09:14 | 只看该作者
快捷方法:找楼下修手机,修电器的一两块钱就帮你焊接了。用不了几分钟。
发表于 2015-5-10 09:16 | 只看该作者
如果不是你当初和店家协商的口径可以退换或者差评
发表于 2015-5-10 09:20 | 只看该作者
很简单的  没工具就拿重物或者钳子把T插固定好 然后分别给T插和线头镀锡 这样焊接融合性更好 更容易焊接牢固  还有就是不要长时间不停地给焊接处加热 要不然很难焊接得上 而且还容易使T插变形  大家开始都这样 一步一步来
发表于 2015-5-10 09:29 | 只看该作者
烙铁用五十瓦的,温度够了、很好焊的、你可能温度不够
发表于 2015-5-10 09:31 | 只看该作者
只有一个两个多股线头子要焊,不需要买焊台或大烙铁,搞个酒精灯(用个瓶子做的也行),线刮干净,涂上焊油或松香(烧热了就可以往上擦),一边烧一边往上放焊锡,用距离远近控制温度,烧好了移去灯火,注意不要颤动,冷了就很好了!这种搞法可以让你来回玩很多次而不会出问题!
发表于 2015-5-10 09:42 | 只看该作者
烙铁小了吧
