查看: 2188|回复: 22
这是个案么?发个图纪念一下。5月28日更新新情况
发表于 2015-5-23 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天上午连续暴飞,第四块电池下来,居然发现电调线烫断了。XT60公母插头溶化,粘在一起。65C的电池居然微鼓。
不知道是不是个案?发个图留个纪念
前两天的新故障:
还是这个好盈50A。切3D,3分30秒样子,飞机空中熄火掉下来。(零损失
我第一反应以为电池不行了,或者是电调保护了。但是检查飞机,是电源线断了,毫无征兆啊!看图说话
 楼主| 发表于 2015-5-23 11:09 | 只看该作者
论坛上图比以前麻烦!
更新了新的图,不知道为何旧图也没了?大伙将就着看吧
发表于 2015-5-23 11:49 | 只看该作者
焊接不过关。。导致虚焊等。。长时间大电流通过接触不良焊点时产生高温。。
以上纯属猜测。。
发表于 2015-5-23 12:24 | 只看该作者
烫断的没试过,没焊好拔断倒是有几次,换了个焊法后好多了
发表于 2015-5-23 13:43 | 只看该作者
目测电调的线比电池的线细了1号,建议采用相同线径的,另外XT60的极限也就80A,配这个电池不够,XT90比较合适。
 楼主| 发表于 2015-5-23 15:56 | 只看该作者
以上纯属猜测。。
有这嫌疑。
因为电调焊XT60时,焊锡丝纯度一般。去年底开始使用的都是纯度高的优质焊锡。焊点牢固。内阻也降低了
 楼主| 发表于 2015-5-23 16:01 | 只看该作者
magicpig2010 发表于 2015-5-23 13:43
目测电调的线比电池的线细了1号,建议采用相同线径的,另外XT60的极限也就80A,配这个电池不够,XT90比较合 ...
好赢V3 50A标配线就是线径。
我觉得小飞机XT60足够。以前700级,见有人仅用T插接动力电。
发表于 2015-5-24 07:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-24 10:30 | 只看该作者
这个电调已经一百几十个起落,虚连的话早该断了。
发表于 2015-5-24 11:40 | 只看该作者
检查短路吧,或者电机那三根线,正常不会出现这种情况的
发表于 2015-5-27 10:02 | 只看该作者
楼猪焊接技术不过关
发表于 2015-5-27 10:15 | 只看该作者
很明显不关焊的事啊,是线头截的次数多了,电线断了
 楼主| 发表于 2015-5-28 10:57 | 只看该作者
奔腾的xing 发表于 2015-5-27 10:02
楼猪焊接技术不过关
未必吧。
发表于 2015-5-28 11:25 | 只看该作者
应该就是没固定好,总折,折断的吧。因为不是在焊点处断的啊。
发表于 2015-5-28 11:26 | 只看该作者
在那里断之前会有一会儿的虚联,然后导致接头融化。
发表于 2015-5-28 11:49 | 只看该作者
貌似是反复折断的,焊点还在板子上面木有掉
发表于 2015-5-28 11:51 | 只看该作者
那个地方是不是以前受过力,看图也不像烧灼痕迹。
发表于 2015-5-28 11:53 | 只看该作者
用刀把塑料割开一点,从新焊吧
发表于 2015-5-28 11:55 | 只看该作者
有拆壳的打算就不要想了
 楼主| 发表于 2015-5-28 14:25 | 只看该作者
527071208 发表于 2015-5-28 11:55
有拆壳的打算就不要想了
拆壳子,重新焊好了。试飞,一切完美了
