查看: 2387|回复: 20
求救! LITE老款电源模块电容鼓包
发表于 2015-5-31 19:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LITE老款电源模块,一个红宝石50V56UF 电容鼓包,如图,请问能返厂修么?费用多少?
手机拍的,希望能说明问题
 楼主| 发表于 2015-5-31 19:29 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-5-31 19:31 | 只看该作者
@dji技术支持
没发现还好,发现了都不敢飞了
 楼主| 发表于 2015-5-31 19:33 | 只看该作者
百度了下没找到有拆卸这模块的,不知道自己买个红宝石更换难度大么?
发表于 2015-5-31 20:03 | 只看该作者
很简单,买个同规格的电容换掉就OK!
 楼主| 发表于 2015-5-31 20:10 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2015-5-31 20:03
很简单,买个同规格的电容换掉就OK!
也想自己换,只是不清楚热缩膜里的盒子打开方不方便,谢谢啊
发表于 2015-5-31 20:23 | 只看该作者
没破裂就没必要更换
发表于 2015-5-31 21:00 | 只看该作者
还 不如自己换呢?一颗电容才多少钱,你来回运费可以买N个电容了
发表于 2015-5-31 21:07 | 只看该作者
抓紧动手换吧
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:11 | 只看该作者
qifeng 发表于 2015-5-31 20:23
没破裂就没必要更换
那不是怕在空中有负荷的情况下爆浆么,还是换掉保险
本人玩车的,由于好盈的坑爹电调那个电容在外面的,一次撞车吧三个电容都撞了,由于不想返厂,直接去买几个电容自己换了,五毛一个。。。。。
发表于 2015-5-31 21:24 | 只看该作者
这个是水塘电容 应对瞬时大电流的,这个模块最大输入电压是6S  只要电容耐用能大于25V就可以,容量可以比这个大。
拆开也不难,外面是热缩套管,里面是用双面胶粘的黑色外模,撕开就可以
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:27 | 只看该作者
十颗红宝石50V56UF 6X11的  2.5元,是十个哦
开拆了:  双面胶够粘的
四角四个铜柱两面焊住的,
焊开,尖嘴钳夹住铜柱来回一扭就这样了
清理干净就等顺丰啦
 楼主| 发表于 2015-5-31 21:28 | 只看该作者
YWROBOT 发表于 2015-5-31 21:24
这个是水塘电容 应对瞬时大电流的,这个模块最大输入电压是6S  只要电容耐用能大于25V就可以,容量可以比这 ...
容量可以大那就更保险了,可惜看见回复已经买了
发表于 2015-5-31 21:58 | 只看该作者
电解电容外壳不破裂不会影响性能,更换了那就要看换上去的质量了,我会选择不换
 楼主| 发表于 2015-6-1 17:47 | 只看该作者
求个心安
发表于 2015-6-2 12:12 | 只看该作者
不建议用普通电解电容替换。原厂用的是 Rubycon ZLH高速低阻型。
发表于 2015-6-3 12:40 | 只看该作者
竟然是红宝石啊
发表于 2015-6-3 13:25 | 只看该作者
“红宝石”不建议到电子市场买散货,九成以上假冒品。
发表于 2015-6-7 22:37 | 只看该作者
目测拆开PCB上的电感和另一块板上的贴片元件(貌似电阻)有短路的风险。
