查看: 3483|回复: 78
这是不是怪事?主轴的止动眼总有一头对不上号!
发表于 2015-6-24 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是不是怪事?主轴的止动眼总有一头对不上号!如图所示;两个眼有一个能上桨彀的眼,而这样一来,下面对小齿轮的眼就显得高了,如果倒过来,则对小齿轮的眼可能刚好,因为齿轮对眼的限制性相对较小,无非就是影响上面的总的螺距上下移动的空间。只有一个眼能对上?这样的问题出现在主轴上,说什么也让人感到不可思议!倒底是怎么回事,新年人见识少,还望高手有经验的解释一下是怎么回事?是不是这种主轴应对的是一种本贴不知道的直升机?值得一提的是此轴比标准的(?)主轴长出大约一公分不到。
发表于 2015-6-24 21:30 ——“来自手机” | 只看该作者
你什么飞机的主轴?
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:40 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2015-6-24 21:30
你什么飞机的主轴?
以前买的450轴有点弯,想换根轴,买的也是没名声的,心想主轴便宜没事,
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:44 | 只看该作者
主轴长11.5!呵呵,刚才大约瞄了一下,现在用尺量也就是比标准主轴长上半公分。
 楼主| 发表于 2015-6-24 21:54 | 只看该作者
你什么飞机的主轴?
难道是450级的主轴有几种形式,如果有,那就是本贴少见多怪了!
发表于 2015-6-24 22:49 | 只看该作者
不同450主轴长度不一样的
发表于 2015-6-24 23:22 | 只看该作者
看了下楼主以前发的帖,。。。。。
发表于 2015-6-25 00:53 | 只看该作者
有什么奇怪的?这是工厂生产过程中出现的错误,我还有一根一头有孔一头没孔的呢。留着做个纪念吧!
发表于 2015-6-25 05:06 | 只看该作者
楼主 这个轴应该是450直驱版的 或者是TG450直升机用的轴 和普通450是不一样的。
发表于 2015-6-25 07:34 | 只看该作者
什么品牌
 楼主| 发表于 2015-6-25 07:40 | 只看该作者
那就想办法打个孔吧,留做纪念也真有你的!问题是这个孔好打不好打?
发表于 2015-6-25 08:44 | 只看该作者
pro sport主轴长度都不一样,潜水学习吧骚年
 楼主| 发表于 2015-6-25 09:05 | 只看该作者
看来这位是个老手有经验?那就解释一下为嘛下方的眼那么高?几乎到了主齿轮的高度位置!
发表于 2015-6-25 09:22 | 只看该作者
别为什么为什么,为什么别人装个主轴没问题,为什么你就分不清,为什么别人装k8没问题,你就装不了
发表于 2015-6-25 09:24 ——“来自手机” | 只看该作者
跟他说话累的很,还是算了吧。
发表于 2015-6-25 09:25 | 只看该作者
jonehe 发表于 2015-6-25 09:24
跟他说话累的很,还是算了吧。
同感
发表于 2015-6-25 09:31 | 只看该作者
呵呵 不是随便一根轴都能装上飞机的
 楼主| 发表于 2015-6-25 10:01 | 只看该作者
呵呵,你是老手,经验丰富多彩,为嘛就不说呢?更何况这问题也有好多人不明白,就你是清醒的,那就说上两句不是更好?
发表于 2015-6-25 10:34 | 只看该作者
zs几位不要争了,dfc,pro sport这些主轴的长短是有区别,但是像LZ的和我那条一头没孔的就是工厂生产中的失误,是个别现象,没什么好解释的。
发表于 2015-6-25 11:18 | 只看该作者
这个孔不好钻,我试过了,钻一个孔断了3根钻头。
