查看: 5021|回复: 39
HCP100S
发表于 2015-8-3 17:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
户外爆热,大鸡出勤率太低。可是手痒呀,所以买了台100S,小区草坪上飞飞。
昨天充了5个电,今天首飞。手感还没适应。
做了几个保守的动作,动力不错。几个钟摆,脚架就掉咯。装好再来,自旋翻可以做的,但动作还有点怪,需要适应小鸡手感。
问题来了:  飞侧摆时,飞机突然在空中猛的打斜,失去控制。明显是斜盘乱了的那种感觉    及时空中熄火,掉草坪上。检查,果然,一个舵机坏了!
以上就是我的100S首飞汇报
请问这算是人品问题么?
 楼主| 发表于 2015-8-3 17:03 | 只看该作者
沙花自留
发表于 2015-8-3 18:13 | 只看该作者
5个电内,就可以用新的小鸡飞自旋翻。。。这不是一般的高手,这个阶段,我没想明白为何要HCP100S!只要摔得少,可靠又耐用的其他机型有好几个。所以我想说人(BU)品(ZUO)很(BU)差(SI)
 楼主| 发表于 2015-8-3 18:47 | 只看该作者
betmanofbmw 发表于 2015-8-3 18:13
5个电内,就可以用新的小鸡飞自旋翻。。。这不是一般的高手,这个阶段,我没想明白为何要HCP100S!只要摔得 ...
1.我想但凡3D进阶学员,5个起落内用新机飞自旋翻是极为正常的事情,3分钟内调好3D基本的手感即可尝试。况且,自旋翻仅是3D的基本动作之一。谈什么no zuo no die
2.其它小机型我飞过驰远的100和80。蓝飞翔的100。1S动力是明显偏弱的。
3.虽然450和700家里都有,可是南方暴热,开个十几公里去郊外飞,真心吃不消。日常飞飞,小区草坪就很惬意。这就是为何入100S的原因。
发表于 2015-8-3 19:24 | 只看该作者
肯定是大问题
 楼主| 发表于 2015-8-3 19:34 | 只看该作者
升降舵机空中走神了,虽说直线舵机稳定性很高,可是偏被我赶上了这岔子。这两天打算入2枚备用
发表于 2015-8-3 20:07 | 只看该作者
铜套脱出。压回去就行了。。估计你操的太猛了。
 楼主| 发表于 2015-8-3 21:11 | 只看该作者
谢谢哈,我有空细细检查一下。
发表于 2015-8-3 21:21 | 只看该作者
100s 的舵机线很短,受力很容易断,检查下焊上就好了
 楼主| 发表于 2015-8-3 21:54 | 只看该作者
看过,是连接拉杆的白色滑块坏了,不通电时可用手上下拨动。
发表于 2015-8-3 22:09 | 只看该作者
我买的100s。。。。都2周了 不全修的一周 还没飞起来超过10秒钟呢  不到10秒就会炸鸡。。。
发表于 2015-8-3 22:28 | 只看该作者
应该找个熟手帮你调一下遥控的参数;调小点舵量就好飞了。等你适应了它的性能再用大的舵量做3D飞行。
我原来刚购机时跟你一样的状态,调好控后很好飞的,加上油门等转速提高后再轻推油门飞机就垂直起飞了,很抗风的。
发表于 2015-8-3 22:34 | 只看该作者
我 ...
请问一下那个调舵量是不是遥控器上面的副翼和方向舵的行程
发表于 2015-8-3 22:47 | 只看该作者
对的,就是如此!油门曲线最好调到最低点是0,其余就在70%左右,轻推油门等转速上来后再推点就飞起来了,记得别一下推太大,它会突然串高的;它的动力实在是太猛了。
除了你提到的副翼还有升降和螺距,方向舵量可以是100%;你会发现尾部会锁死的,不会乱动就是一条直线。如果你的油门调成一条45度的斜线,锁尾性能就会不好,这是请教过原厂飞手给的答案。其实,反过来想,无刷电机的就是要工作在高速下才稳定的。
发表于 2015-8-3 23:27 | 只看该作者
5个起落内就能飞自旋翻。。楼主是高手中的高手啊,我飞了快2年现在都还没学会自旋翻。。驰远的原厂舵机很差的,正常使用不炸机的话可以稍微飞久一点,但如果经常炸机驰远的舵机很快就会出现性能下降或故障。。我玩hcp100很早都已经抛弃原厂舵机了。。
 楼主| 发表于 2015-8-4 08:46 | 只看该作者
玩儿飞行 发表于 2015-8-3 23:27
5个起落内就能飞自旋翻。。楼主是高手中的高手啊,我飞了快2年现在都还没学会自旋翻。。驰 ...
惭愧啊,我真不算啥高手,只是在学习3D的路上。会的动作不多。
按理说驰远舵机还可以的,相比华坑和鸭子150,耐操点,华坑的容易扫齿。只是我手背,中奖了,侧摆中舵机故障炸鸡
发表于 2015-8-4 08:56 | 只看该作者
按理说驰远舵机还可以的,相比华坑和鸭子 ...
白色滑块不通电能滑动就是铜套脱出,你拆一遍看看就明白了。。。不用换。那个很正常。压回去就行了。
 楼主| 发表于 2015-8-4 09:17 | 只看该作者
哦,哦。感谢专家哈,我拆开看看
发表于 2015-8-4 11:31 | 只看该作者
haha1 发表于 2015-8-4 09:17
哦,哦。感谢专家哈,我拆开看看
铜套脱出不要用手压,很难回去而且用力太大会损坏,或者压到另一头脱出。。。用那白色塑料轻轻压住铜套。。手波动下面的齿,让铜套盯着塑料移动到另一头的边缘,继续拧齿轮,让铜套通过螺母杆的推力一点一点顶回去。。。可以大大延长舵机寿命。。脱出太多次会变松,铜套涂一层薄薄的502干了以后在顶进去,就基本不会脱出了,注意502不要太多,太多会被顶出来。然后驰远的舵机至今我都没换过。一个月换散片碳刷版就行了。。才15块。。。只要控制好铜套脱出问题,驰远舵机换换碳刷版基本是无限使用。绝对良心。。地平线的碳刷版在主板上,磨损就只能扔了。
