查看: 25201|回复: 78
有关DEVO 703A 配F3/NAZE32 的失控保护问题 (新增713/716 PPM接收机使用心得)
发表于 2015-8-20 12:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
== 新增DEVO RX713/716 PPM接收机使用心得 ==
RX713 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1127482&page=3#pid18567377
RX716 http://bbs.5imx.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1127482&page=3#pid18567387
以下是旧文
请教一下 ,
有试过 DEVO 703A 配 NAZE32 可成功启动 安全保护 (FAILSAFE) 而停止电机转动吗 ?
打开失控保护的方桉只有3个
A/ 在遥控器上 (F12E) 的FAILSAFE内 , 把油门设在L125 (最低的位置)
B/ 在NAZE32 CF软件上 , 打开 FAILSAFE , 把安全保护油门调到1000或以下
C/ 遥控器及NAZE32 CF软件上都打开FAILSAFE
而我3个方桉都试过 , 除下桨测试 , 解锁后油门15% , 之后关掉遥控 ,
2秒后油门不停 , 反而还提高转速 !!!
试试把NAZE32接到CF软件上查看 , 无论我用那个失控保护的方桉 ,
关掉遥控后 , 油门都是1500 (中位)
失控保护未能停机 , 反而油门上升到50% , 对小四轴来说 , 太危险了
现在手上2台 703A+NAZE32 , 都不能出外飞 , 可怜 !!!
这个会否是DEVO 703A 出厂时设定失控保护后 , 油门固定在中位吗?
有没有人有相关经验 ?
** DEVO-RX703 A接收器 是 华科尔QR X350PRO 配件之一
谢谢指导 ~
发表于 2015-8-20 12:38 | 只看该作者
最后张图的是什么机架?
 楼主| 发表于 2015-8-20 14:30 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2015-8-20 12:38
最后张图的是什么机架?
KIM 240 摺疊機
发表于 2015-8-20 14:31 | 只看该作者
漂亮 什么机架
发表于 2015-8-20 14:37 | 只看该作者
华科的控
发表于 2015-8-20 18:51 | 只看该作者
futaba的控,失控保护很好设置,失控油门最低就可以,华科尔的不会设置
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:25 | 只看该作者
华科尔的失控保护都很好设置 , 一样失控油门最低就可以 ,
以前用PWM接收是很简单直接 , 只是最近为了NAZE32转用华科尔的PPM接收出问题 !!!
在外国的群组查看倒有不少相关讨论 , 其中一个清晰易明白的如下 :
The rx-703 does not have a programmable failsafe.
If you turn off the transmitter the throttle channel defaults to middle position and channel 5 (gear) to max position
意思就是 RX703 不能够修改失控保护 , 如果把遥控器关掉 ,
油门通道预设就是中位 (50%) 及 通道5 (GEAR) 会调到最大输出 ...
http://www.rcgroups.com/forums/s ... 88596&postcount=437
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:40 | 只看该作者
有解决方桉了 !!!
就因为DEVO 703A PPM接收 , 断控后会把GEAR(等于NAZE32的AUX1)信号输出最大 ,
就此利用AUX1频道作(ARM)上锁/解锁 , 就是失控后 , GEAR最大 = 上锁 !
地上除下桨测试 , 关控后自动上锁停机 , LED及BB都有上锁的提示 !
有1秒延迟的 ! 但总算解决问题了 ~~~
发表于 2016-1-22 01:30 | 只看该作者
请教,请问知道RX703和RX705有什么区别吗?
发表于 2016-1-22 10:37 | 只看该作者
经验固然宝贵,当用普通方法解决不了问题时就要换种思维方式就有可能迎刃而解,好贴子顶!
发表于 2016-1-24 02:57 | 只看该作者
关控再开机后你会发现油门通道一推就是百分之五十  5通要么最高 要么最低 只有飞机断电才能恢复正常
发表于 2016-3-2 15:07 | 只看该作者
请问你的遥控器用的是哪款?谢谢...
发表于 2016-3-3 15:45 | 只看该作者
请问RX703和703A有什么区别?
发表于 2016-3-3 15:54 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2016-3-3 15:45
请问RX703和703A有什么区别?
旧款叫703新款叫703a
发表于 2016-3-4 10:18 | 只看该作者
vikingchan 发表于 2016-3-3 15:54
旧款叫703新款叫703a
谢谢,请问都是一样的对吗?还是703A有改进?
发表于 2016-3-4 11:24 | 只看该作者
是卖家这样跟我说的,有没改进不清楚了
发表于 2016-3-4 13:02 | 只看该作者
vikingchan 发表于 2016-3-4 11:24
是卖家这样跟我说的,有没改进不清楚了
好的,谢谢!
发表于 2016-3-4 23:31 | 只看该作者
参观  十五个字
 楼主| 发表于 2016-3-9 12:05 | 只看该作者
KevinHuang 发表于 2016-3-2 15:07
请问你的遥控器用的是哪款?谢谢...
DEVO 7 / 10 / F12E 都有用
 楼主| 发表于 2016-3-9 12:08 | 只看该作者
我知隨了703 , 705 706 都是PPM接收 , 這幾款PPM接收都是DEVO為他們的航拍機而設 , 所以相關資料不多 !要是穿越機用 , 最平宜就是703了 , 其他可不用理會
