查看: 2678|回复: 36
摄像头求助啊
发表于 2015-9-1 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个摄像头咋接啊    按上面的三根线接上不好使啊
发表于 2015-9-1 00:49 | 只看该作者
红色正极,黑色负极,黄色视频线,对应图传的红黑黄,或者红黑白?
 楼主| 发表于 2015-9-1 01:20 | 只看该作者
对啊   我就是这么接的   就是没图像     但是摄像头有点热
发表于 2015-9-1 01:27 | 只看该作者
电压有没有确定?这个摄像头可能是12V的
发表于 2015-9-1 07:05 | 只看该作者
根据我多年水经验的经验来看   你应该试试问问卖家可能会更好。。。
发表于 2015-9-1 07:52 | 只看该作者
首先电压确定多少伏
论坛里收的拆机件?
发表于 2015-9-1 08:04 | 只看该作者
也有可能是 红 黄线弄反了。 我遇到过这个问题,不过解决的代价是一个摄像头。
发表于 2015-9-1 08:13 | 只看该作者
摄像头是不是好的
发表于 2015-9-1 08:18 | 只看该作者
摄像头的线序可不是都一样的哦,没准你的已经反接烧了~~~我手上一堆摄像头,有的是左起Vdio/G/12V+,有的是12V+/G/Vdio,一定要按照板子上印刷提示字符的来接线,如果没有提示字符,那就必须问卖家,如果卖家也不知道,那就念阿弥陀佛吧~
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:43 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2015-9-1 08:13
摄像头是不是好的
从模友手上买的    他说是从监控器里拆的
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:44 | 只看该作者
snowynight 发表于 2015-9-1 08:18
摄像头的线序可不是都一样的哦,没准你的已经反接烧了~~~我手上一堆摄像头,有的是左起Vdio/G/12 ...
喔    我估计我的已经烧了     坑爹的厂家  太没素质了    连个符合都不标
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:51 | 只看该作者
我用的3s供电的    没反应
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:52 | 只看该作者
也想飞高 发表于 2015-9-1 07:52
论坛里收的拆机件?
对啊     说是监控器的
 楼主| 发表于 2015-9-1 08:53 | 只看该作者
各位大神    是不是格式不支持呢?
发表于 2015-9-1 09:03 | 只看该作者
你直接接显示器还是接的图传?
发表于 2015-9-1 09:07 | 只看该作者
把你的淘宝链接发来看下,也许能知道是怎么回事儿~
 楼主| 发表于 2015-9-1 09:43 | 只看该作者
合约达人 发表于 2015-9-1 09:03
你直接接显示器还是接的图传?
直连显示器
发表于 2015-9-1 09:50 | 只看该作者
发表于 2015-9-1 10:15 | 只看该作者
薛福正 发表于 2015-9-1 08:52
对啊     说是监控器的
我也收了个,能用,但是没有OSD输入
