查看: 2546|回复: 38
惊险还是出现了
发表于 2015-10-2 20:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天,去航拍一个农村的全景画面,带着精灵2和自组的四轴去的。
精灵P2起飞了三起落都没啥问题,一直从村东拍到村西。到了第四块电池的时候,考虑到安全,搜星完毕后重新进行了指南针的校准,启动电机,起飞,开相机,上升,一直升到200米的高空开始俯瞰村庄。大概到了8分钟左右,在下降的过程中,精灵忽然就出现了左右晃动并下坠的现象,当场就吓到我了,心想,完了,这一次又玩了,8月1号飞丢过一架精灵,今天10月2日,我了个去,难道又损失一架不成?看着那显示屏中晃动的画面,马上提了油门,同时切换模式。说明下,本人现在的习惯是,搜星完成后GPS起飞,画面显示返航点已找到,起飞后再切换到姿态飞行。所以,当出现意外时,立马从姿态模式切回到GPS模式,很幸运,画面稳定住了,油门回中,显示高度151米。还没等到把紧张的心放松下来,擦,画面又晃动起来了,我了个去,这是啥情况啊?这一次,没办法了,果断切到失控返航模式,油门也提了点,飞机再次稳住了。冒汗中-------,随后,再把模式切回到GPS。
飞机是安全下来了,外观是查不出问题的,电机也不是很烫,不敢拍了,走人。
等下把画面上传
发表于 2015-10-2 20:25 | 只看该作者
听着就吓人
发表于 2015-10-2 20:34 | 只看该作者
风大而已吧
发表于 2015-10-2 20:36 | 只看该作者
抖得很厉害吗?还是风吹的?
发表于 2015-10-2 20:56 | 只看该作者
估计是村里有人煮饭,挨电饭锅干扰的
发表于 2015-10-2 21:07 | 只看该作者
同意 否则一般不会给你全尸
 楼主| 发表于 2015-10-2 21:30 | 只看该作者
http://v.qq.com/page/l/g/g/l0167bzslgg.html
这是刚上传的视频,帮着分析下
 楼主| 发表于 2015-10-2 21:47 | 只看该作者
剪辑出来的当时的那个画面
请帮着分析下
发表于 2015-10-2 22:38 | 只看该作者
果然好惊现啊,应该是遇到气流了...
发表于 2015-10-3 01:02 | 只看该作者
还是精灵惹得祸
发表于 2015-10-3 15:58 | 只看该作者
发表于 2015-10-3 16:44 | 只看该作者
发表于 2015-10-3 17:47 | 只看该作者
lujianfu 发表于 2015-10-2 21:47
剪辑出来的当时的那个画面
请帮着分析下
和我的P2V+症状一模一样,我飞到300米高空 在280米的时候出现情况,我是GPS模式,我迅速顶油门 把油门推到底...大概过了5秒左右 稳住了.再看数据是210米, 然后我不敢下降速度太快,在150米左右的时候 又出现,我再次推满油门,再次稳住的时候 是80米左右 我已经看的见飞机的情况下.
我用的是碳纤桨,后来换了塑料桨再测试 又没这样的问题了.!
发表于 2015-10-3 21:34 | 只看该作者
和我无辜炸鸡贴里一样的情况
 楼主| 发表于 2015-10-4 16:44 | 只看该作者
freemangl 发表于 2015-10-2 22:38
果然好惊现啊,应该是遇到气流了...
200米下降的过程中,哪来的气流啊?
 楼主| 发表于 2015-10-4 16:45 | 只看该作者
tyth112 发表于 2015-10-3 17:47
和我的P2V+症状一模一样,我飞到300米高空 在280米的时候出现情况,我是GPS模式,我迅速顶油门 把油门推到底 ...
擦,我用的也是黑色碳纤桨叶啊
发表于 2015-10-4 17:44 | 只看该作者
我还是建议精灵用NAZA M模式飞,把S1一个档位设成手动模式,只要发现飞机状态不正常,切手动准没错·····························
发表于 2015-10-4 20:13 | 只看该作者
下降过程中容易姿态失稳,是dji推出2312电机和9450桨以及限制下降速度的直接原因
不知楼主飞机配置
 楼主| 发表于 2015-10-4 21:06 | 只看该作者
精灵P2+H4-3D云台+832发射机+GOPRO 4 银色
使用黑色碳纤桨叶
加了非凡的OSD
发表于 2015-10-4 23:10 | 只看该作者
使用黑色碳纤桨叶
P2是哪个版 是和h4-3d一起优惠时那个吗?
老版2212电机+9443桨+最大6m下降速度的老版固件,在快速下落时极易出现视频里的状态,新版电机和桨只是一定程度的解决了这个问题
建议下降时不超过2m/s 或“之”字型下降轨迹
