查看: 10122|回复: 57
无线路由器可否用来做图传(已经测试,附带测试图)
发表于 2015-10-4 17:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在飞固定翼FPV的时候,大家应该能感受到一个问题,就是图传清晰度不够,于是我在想能否有较清晰的图传系统,(当然DJL的那个5XXX的就算了,我没考虑过花那么多钱用那玩意)
于是我把目光转向现在的数字网络摄像头上,现在的网络摄像头都是2.4G传输,只需要一根网线和路由器相连接即可。
并且自带控制端,我们就像连接局域网设备一样连接它。所以能否有以下的假设。
如果把路由器当做图传,(当然如果可行,以后它不仅仅能当图传用,因为是双向传输,开发应用软件还能当数传,还有AES加密功能)装在飞机上,把末端发射功率外接功率放大器放大,由于在高空,发射距离应该是很远的。这样就有了非常好的实用的图传系统。。
当然,大家会关系延时问题,这个问题我看过很多产品的说明书,有些产品价格较贵的产品,延时在120MS左右,我想应该这个延时感觉还能接受,,,欢迎大家对我的愚知有所批判。。为了模型的未来,在此感谢各位踊跃探讨。
发表于 2015-10-4 17:45 | 只看该作者
固定翼路过
发表于 2015-10-4 20:30 | 只看该作者
两年前玩儿Parrot的时候用路由器做过中继,传输距离比不用是远多了,跟5.8G图传相比,距离还是不行,所以后来就扔角落里吃灰了。
 楼主| 发表于 2015-10-4 20:43 | 只看该作者
niteowl 发表于 2015-10-4 20:30
两年前玩儿Parrot的时候用路由器做过中继,传输距离比不用是远多了,跟5.8G图传相比,距离还是不行,所以后 ...
可否这样,不要用路由器做中继,而是直接作为图传,路由器距离近的原因一个是在地面,第二个是路由器是生活用品,功率一般只有100MW,比图传功率要小的多,但是用在飞机上是在高空,第二个路由器可以外接2.4G功率放大器的。。。如果做了这样的改进,你觉得可行吗?
发表于 2015-10-5 01:55 | 只看该作者
可以,但是你拿来直接用肯定延迟很高,dji和其他公司的廉价wifi图传就是用ap做中继,市面有成熟方案。主要是软件需要优化,以及视频流要压缩。
发表于 2015-10-5 02:31 | 只看该作者
这个可以有,这个真没有
发表于 2015-10-5 02:32 | 只看该作者
这个要是造出来,大疆搞高清图传的可以都下岗了
发表于 2015-10-5 09:07 ——“来自手机” | 只看该作者
看看我的实验吧。
 楼主| 发表于 2015-10-5 09:41 | 只看该作者
zhzh2089 发表于 2015-10-5 09:07
看看我的实验吧。
我也已经购入设备,在做实验
发表于 2015-10-5 10:30 | 只看该作者
wowsjl 发表于 2015-10-5 00:33
觉得此路由是否够小?
这个不错。加了2W放大器以后需要测试对2.4G遥控的干扰,除非用433遥控。我测试过,如果摄像机开wifi(还没有加放大器),2.4G有效遥控距离会略微变短。
发表于 2015-10-5 11:22 | 只看该作者
我还测试过HDMI通过WIFI传输.可以传.但距离的沿迟都蛋疼..且标清都困难..哎.
 楼主| 发表于 2015-10-5 14:09 | 只看该作者
货到了,经过测试延时完全能够接收,下面是2.4G路由器+1080P数字摄像机的测试截图
首先是图像质量测试
接下来是延时测试,使用的方法是电脑上打开计时器,然后用摄像头拍,瞬间截图。就能看到延时,测试下来结果,在28MS(100-95+23=28)左右,,延时相当低,基本无感觉
现在这种摄像机还有码流自定义功能,功能非常强大
接下来就是测试距离的问题了,由于目前没有合适的载机,暂时先放着,不过可以联想,路由器只要外接一个功放就可以,而且飞在天上,所以可以想象距离应该还可以
发表于 2015-10-5 14:33 | 只看该作者
效果相当霸气,等待楼主的距离测试
发表于 2015-10-5 15:02 | 只看该作者
这几天我没事也在想这个问题,只有亲自试才会有结果,支持楼主!
发表于 2015-10-5 19:29 | 只看该作者
压缩率和算法,网络摄像机都是设计给监控环境使用,大量运动图像和环境变化,影响大不大。
发表于 2015-10-6 10:58 | 只看该作者
楼主你的这个截图是经过传输后在电脑上看到图像的截图吗?
 楼主| 发表于 2015-10-6 11:12 | 只看该作者
你好,是的
发表于 2015-10-7 19:06 | 只看该作者
设备的体积和重量很重要的,不要忽略这点
发表于 2015-10-7 22:06 | 只看该作者
发表于 2015-10-7 22:38 | 只看该作者
支持创新
