查看: 1910|回复: 22
求助,miniosd 电压不跟新 其他高度角度之类的都会更新
发表于 2015-10-8 08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,AMP2.8加miniosd,图像传回来都正常,高度,角度等信息都会实时更新,但是电压一值保持在飞控解锁时的那个电压,只有重新上锁,解锁,电压才又更新一次,后面又一直没变,求大神指导下。
发表于 2015-10-8 09:25 | 只看该作者
不知道呀楼主,希望楼主早日解决问题。
 楼主| 发表于 2015-10-8 11:01 | 只看该作者
自顶,有碰到同样问题的分享经验啊,论坛上很多贴都是说数据全部不更新的,我这个只有电压不更新,郁闷
发表于 2015-10-8 12:29 ——“来自手机” | 只看该作者
我的也是这样,必须用数传连接下地面站电流电压才会更新。
发表于 2015-10-8 12:30 ——“来自手机” | 只看该作者
没有好的处理办法,据说重新刷固件能够解决。
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:10 | 只看该作者
好吧,试过吗
发表于 2015-10-8 13:23 ——“来自手机” | 只看该作者
没有。
发表于 2015-10-8 13:33 | 只看该作者
没有数传的话 OSD的TX和RX都要接到APM上,如果是APM2.8要把背后的RX焊点也短上
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:20 | 只看该作者
现在是没有数传,TX和RX都接上了,回头试下RX焊点短上看看。如果有数传的话焊点要短上吗?
发表于 2015-10-8 14:34 | 只看该作者
有数传的话 RX不接就是,反正把RX短接上吧
 楼主| 发表于 2015-10-11 19:42 | 只看该作者
今天重新试了下,还是不行。数传RX和OSD的RX接到APM的TX,数传的TX接到APM的RX,OSD的TX悬空,看了很多资料都是这样说了,APM2.8背面RX焊点只有在3.1.5以前的固件才要焊,现在新的固件不用焊了。难道无解了?
发表于 2015-10-27 22:58 | 只看该作者
我的也是这样,电压和GPS不更新,其它正常。没有解决办法吗?
发表于 2015-10-28 10:37 | 只看该作者
同楼主  我的minimosd也是电压不更新
 楼主| 发表于 2015-10-28 11:11 | 只看该作者
用1.3.28版本的MP,先升级固定翼,再升级多轴,再复位参数,找开电压计,开遥测。原因不明,我的试好了,你可以试下,一定要用1.3.28MP,其他的试了几个都不行。
看楼上
发表于 2015-10-28 12:08 | 只看该作者
watson0108 发表于 2015-10-28 11:11
用1.3.28版本的MP,先升级固定翼,再升级多轴,再复位参数,找开电压计,开遥测。原因不明,我的试好 ...
之前版本的MP去哪里找?我之前找到过,但都是不汉化版的...
发表于 2015-11-2 21:19 | 只看该作者
这个问题有人解决吗?我也是这样,什么都试了,线都对的,就是电压和GPS没有数据。
发表于 2015-11-3 07:15 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-11-3 17:33 | 只看该作者
按照我上面说的方法试下。
发表于 2015-11-3 22:35 | 只看该作者
watson0108 发表于 2015-11-3 17:33
按照我上面说的方法试下。
感謝你,我去試看看,
