查看: 5962|回复: 34
冲浪者x8的怎样配置才能穿云?
发表于 2015-11-11 05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能帮我看看这贴吗?
不知道怎么转移过来。。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 3296&extra=page%3D1
刚入了个x8, 新手,最终目标FPV穿云,求大家指点。
发表于 2015-11-11 09:26 | 只看该作者
不建议小飞机穿云,遇到大风就哭吧
发表于 2015-11-11 10:03 ——“来自手机” | 只看该作者
目前配置可以穿,就是风险大,图传遥控都没有余量
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:16 | 只看该作者
弱问,穿云一般都得多少米才可以穿呢?
 楼主| 发表于 2015-11-11 22:17 | 只看该作者
mayao11 发表于 2015-11-11 09:26
不建议小飞机穿云,遇到大风就哭吧
所以大家都用小胖子穿云。。可是我是新手,他们不推荐我上小胖子。。所以先滑翔机x8了。
发表于 2015-11-11 22:33 ——“来自手机” | 只看该作者
穿云有难度啊。上4s电吧
发表于 2015-11-11 22:37 | 只看该作者
天行者1680穿云还可以
 楼主| 发表于 2015-11-12 02:43 | 只看该作者
飞翔的宝剑 发表于 2015-11-11 22:33
穿云有难度啊。上4s电吧
可是配置都是3s的。。
4s的穿云好穿点??你说的是动力大吧。到时候可能要换28xx的电机了。先入手,学会飞翔。。。实在不行再换电机。
还有4s的电机,用30A的电调够吗?
 楼主| 发表于 2015-11-12 02:44 | 只看该作者
沁诚凌云 发表于 2015-11-11 22:37
天行者1680穿云还可以
天行者1680看起来很酷。不好携带吧,皮筋?你的机臂是到飞场自己组装起来的?
发表于 2015-11-12 14:01 | 只看该作者
发表于 2015-11-12 14:12 | 只看该作者
冲浪者穿云确实是可以的,推荐你个配置吧,新西达2217 1250kv上7050桨,电池4s 2600mah,电调天行者40a,我以前用好小子1400飞1000米高就是这个配置,续航超过20分钟,爬1000米也就七八分钟的事情,冲浪者气动性比好小子好很多,肯定会有更好的续航和爬升率
发表于 2015-11-12 14:16 | 只看该作者
还有一条就是建议你先去学习下穿低的云,下雨后有些颜色很深的云高度不高,一般在四五百米左右,有的甚至目视可以穿,不过穿这些云最好用704硅胶给飞机做防水先,特别是飞控
发表于 2015-11-12 16:42 | 只看该作者
DophiN_BaY 发表于 2015-11-12 14:12
冲浪者穿云确实是可以的,推荐你个配置吧,新西达2217 1250kv上7050桨,电池4s 2600mah,电调天行者40a,我 ...
1250都9寸了,而且x8八寸刚刚好1250不是最大效率,1250kv配7寸,不会是肌无力吧,而且xxd2217我用了两个,简直是阳痿,没力,发热耗电大,我没穿过,不过看的多了一般都是狼雨2216kv1400配8060桨,40a好盈,3s5000mah,银燕舵机,我现在就是这样装机的哦
发表于 2015-11-12 17:41 | 只看该作者
6666666666666666666666666666666666666
发表于 2015-11-12 17:55 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2015-11-12 16:42
1250都9寸了,而且x8八寸刚刚好1250不是最大效率,1250kv配7寸,不会是肌无力吧,而且xxd2217我用了两个 ...
我用的是4s,实测这种方案更高效
 楼主| 发表于 2015-11-12 22:13 | 只看该作者
DophiN_BaY 发表于 2015-11-12 14:16
还有一条就是建议你先去学习下穿低的云,下雨后有些颜色很深的云高度不高,一般在四五百米左右,有的甚至目 ...
多谢提醒!
 楼主| 发表于 2015-11-12 22:15 | 只看该作者
DophiN_BaY 发表于 2015-11-12 17:55
我用的是4s,实测这种方案更高效
2216的了,应该支持4s。直接上就好了。我的还是2212的。最高3s电了。4s 未来小胖子也能飞。
发表于 2015-11-12 23:11 | 只看该作者
记得换小桨
发表于 2015-11-13 08:31 | 只看该作者
较低的云1200米以上应该就够了 几百米的是雾
发表于 2015-11-13 08:50 | 只看该作者
看来楼主是新手,目前建议你放弃你的想法,练好基本功,潜水多学习,到时候你自然就知道怎么穿云了。
