查看: 1765|回复: 23
请专业人士说下这电机正常吗
发表于 2015-11-29 08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在DJI天猫买的2312E 电机  装机测试有个电机运转声音大。荒动电机轴还有点虚位。其他3个正常。但是运转温度没问题。DJI售后说没问题。。请大师们分析下。 上视频?sharefrom=iphone[/media]
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:04 | 只看该作者
坐等大师。
卡拉卡拉的,我的穿越机摔过也是这样,轴承和动平衡是售后给出的结论
 楼主| 发表于 2015-11-29 09:06 | 只看该作者
关键是你摔过 我这是 新的。。难道你上次摔了现在DJI又当新的卖。。。
发表于 2015-11-29 09:43 | 只看该作者
可能是轴承问题,轴承有点卡就会有这声音。
 楼主| 发表于 2015-11-29 10:20 | 只看该作者
有影响吗
发表于 2015-11-29 10:48 | 只看该作者
悬停会有点抖,抖对GPS和飞控是致命的
发表于 2015-11-29 10:59 | 只看该作者
上一点润滑油
 楼主| 发表于 2015-11-29 11:08 | 只看该作者
不死春哥 发表于 2015-11-29 10:48
悬停会有点抖,抖对GPS和飞控是致命的
哎。。我都会做DJI售后了。。纯粹的推卸责任。。炸鸡了又说我们技术问题或者干扰。。
 楼主| 发表于 2015-11-29 11:11 | 只看该作者
晕。。还打润滑油。。。
 楼主| 发表于 2015-11-29 11:14 | 只看该作者
DJI你们
售后老大允许你说这电机没问题吗?你们老大知道吗?你说没问题,我叫你承诺我炸鸡你负全责,你却不敢?店大欺客??当我们航模爱好者是傻子?我看你们头被驴踢了。
发表于 2015-11-29 11:23 | 只看该作者
最好换掉,会时不时抽筋的,
发表于 2015-11-29 11:24 | 只看该作者
轴承都是密封的,上哪去啊。
 楼主| 发表于 2015-11-29 11:24 | 只看该作者
山水2000 发表于 2015-11-29 11:23
最好换掉,会时不时抽筋的,
恩,好的。一次性还是不错。但是常用绝对死翘翘。。而且4轴出问题就炸鸡。。DJI真22
发表于 2015-11-29 15:21 | 只看该作者
穿越机炸了还好,你的航拍机一炸回到解放前
发表于 2015-11-30 00:40 | 只看该作者
发表于 2015-11-30 02:04 | 只看该作者
声音有异响肯定不正常
发表于 2015-11-30 10:00 | 只看该作者
这个响动多是轴承的,新电机是不会这样的
 楼主| 发表于 2015-11-30 10:42 | 只看该作者
mgx 发表于 2015-11-30 02:04
声音有异响肯定不正常
DJI技术居然不负责任说正常。。我也醉了。
我真的是小明 发表于 2015-11-30 10:00
这个响动多是轴承的,新电机是不会这样的
