查看: 3459|回复: 59
主桨加长会打到尾桨吗
发表于 2015-12-12 22:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家里有550L和500L一台,500L想用470mm或500mm桨,550想用600mm桨,但就是怕主桨加长后会打到尾桨。。。有没有有经验的模友指点下,在不加长尾管的情况下能不能稍微加长主旋翼
发表于 2015-12-12 23:08 | 只看该作者
即使可以锁尾也会吃力啊!
发表于 2015-12-12 23:15 | 只看该作者
"500L",在用5200毫安电池飞吗?
 楼主| 发表于 2015-12-12 23:25 | 只看该作者
cjnet 发表于 2015-12-12 23:08
即使可以锁尾也会吃力啊!
我现在用的60%油门飞的,锁尾无压力,加长桨后大不了用70油门飞
 楼主| 发表于 2015-12-12 23:26 | 只看该作者
用的8500的电池,能飞23分钟
发表于 2015-12-12 23:31 | 只看该作者
这样飞,飞机很重的,有意思吗?而且那么久,机器也吃不消啊!
 楼主| 发表于 2015-12-12 23:39 | 只看该作者
当然有意思啊,那你说那些飞像真机的不更没意思,我在飞机上加了图传等等,很有意思。个人不喜欢3D。还有,直升机重点没啥,米-26重不?我的那台450L已经1.9公斤飞了一年多了,没换任何零件照样爽飞
发表于 2015-12-12 23:41 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-12 23:43 | 只看该作者
看 LZ 怎麼飛,柔飛可能還好
但我曾經有過 YT600 用 FK 610(605?)槳就會掃到尾槳的經驗就是...
发表于 2015-12-12 23:44 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2015-12-12 23:46 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-12-12 23:43
看 LZ 怎麼飛,柔飛可能還好
就多了5-10mm都不行吗。。。600机子和550机子尾管一样长不?
发表于 2015-12-12 23:55 | 只看该作者
我也很納悶,但確定是掃到了,通常會掃的動作都跟自旋翻或自旋動作有關係
因為這類動作會把尾槳往主槳位置近逼,有掃到的風險...
所以我才會說看你打算怎麼飛,
你那腳架的做法蠻不錯的,我也考慮搞一個(我是 PIX 裝 600)
能賜教下相關的料件資訊嗎?
550L 嗎?確定不一樣,話說 YT 在尾管上就會印是哪一款尾管了
正常來說 550 跟 600 尾管是不同的,但之前 YT 有一款 550 出廠是配 600 尾管的
如果你是新款的 550L 那不用說,一定是 550 短尾管
 楼主| 发表于 2015-12-13 00:04 | 只看该作者
因為這類動作會把尾槳往主槳位置 ...
哦,这样啊。。我也是怕在快速俯冲时突然拉杆会不会直接扫到。。
那个脚架啊,上淘宝搜“s500收放脚架”出来的就是了,我是先用3M胶打底再用扎带扎紧,这样强度足够了
 楼主| 发表于 2015-12-13 00:07 | 只看该作者
因為這類動作會把尾槳往主槳位置 ...
对了,能加一下QQ不,我也想用PIX装直升机但就是不会设置,各种不懂,以后有时间请教下,谢啦
QQ:1139802992
发表于 2015-12-13 00:09 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2015-12-12 23:26
用的8500的电池,能飞23分钟
我3300的电池也要飞18分钟。只要转速开低一点.
发表于 2015-12-13 00:19 | 只看该作者
QQ:113 ...
我 QQ 被封號很久了...
久沒登入後要驗證,然後說驗證失敗(WTF?)
叫我找上頭的好友幫忙驗證,問題是連進都進不去,去哪找人幫忙?呿~~~
发表于 2015-12-13 09:16 | 只看该作者
试了不就知道了吗
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:51 | 只看该作者
唐牛 发表于 2015-12-13 00:19
我 QQ 被封號很久了...
额。。。好吧。。我以前也是有一次QQ号被封了,最后是让父母一起来验证弄好的
 楼主| 发表于 2015-12-13 09:53 | 只看该作者
lijikun 发表于 2015-12-13 09:16
试了不就知道了吗
炸不起= =,希望有类似经验的模友分享下,不行的话我就不试了
