查看: 6831|回复: 65
怀疑办公室Wifi干掉了天8,但干不掉富斯
发表于 2016-1-19 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在办公室试机,飞机各种不灵,怀疑强大的3 天线 wifi 干掉了天8,
过了一段时间又把富斯Th9x,拿来试验,没被干扰。
我就怀疑天8号称原生的2.4G更容易被干扰, 而富斯这种完全依赖通信芯片数字通信功能的,因为有校验,反而不容易被干扰。
补充:回家又做了实验
用手机wifi 上网
开天8, 马上不能上了(不管是ppm,还是pcms),  AT9, TH9x 还是可以上了。
结论:
天地飞 和 wifi 互相干扰
RadioLink,  FlySky 没有和Wifi 冲突 ( 但我把RadioLink和FlySky同时开, wifi 手机就不能上网了 )
发表于 2016-1-19 17:27 | 只看该作者
发表于 2016-1-19 17:59 | 只看该作者
以前公司有个天9...然后我试过在公司调机(开控的那种)~然后WIFI全部掉了~~~~这** 国家质检(貌似是这样叫吧)可以过的?~虽然我第一个控是天7....
发表于 2016-1-19 18:10 | 只看该作者
来人呐,把我的宝刀D10抗上来
发表于 2016-1-19 18:17 | 只看该作者
论抗干扰性能,futaba算是常见控里最强的,
曾经测试过  同样环境 同一起飞地点同一飞行场地.同一载机,1.2g图传距离接收机20cm 天地飞50m失控 ,  futaba 980m未失控(电量不够不能接着飞了)
frsky接收机配14sg 或者 frsky x9d x9e 接近futaba抗干扰性能.
还有奇葩的华科尔 曾经有全频段扫频,一开机 全场模友全部失控挂掉,这种也是奇葩行为,自己安全了 ,祸害了很多其他人.严重扰乱电磁环境的无良产品
福斯的控 没用过 不评论性能,但是从外观到设计,让人看了就不想买 买了不想用 用了不想分享给友人,模具精度差.外观奇葩
乐迪的控,太新,感觉厂家一直在修复bug .没有专业设备不好测试,只能看大家实践.所以出于"小白鼠木有好下场"的心态,暂且不买多观察.
各种控 离开电磁环境谈距离是完全没有意义的.但是没办法 商家喜欢这样宣传,最容易骗到新手模友
发表于 2016-1-19 18:24 | 只看该作者
我的伟力911遥控器一开wifi全掉。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
q393280 + 2 神马都是浮云
发表于 2016-1-19 18:26 | 只看该作者
开精灵3,家里的wifi就掉
 楼主| 发表于 2016-1-19 18:30 | 只看该作者
wangzhengtatata 发表于 2016-1-19 18:17
轮抗干扰性能,futaba算是常见控里最强的,曾经测试过同样环境 同一起飞地点同一飞行场地.同一载机,1.2g图传 ...
这才是真测试
 楼主| 发表于 2016-1-19 18:31 | 只看该作者
hyf 发表于 2016-1-19 18:26
开精灵3,家里的wifi就掉
我在开天8,小米盒子就完蛋了。
但公司那三天线wifi, 天8干不过。
发表于 2016-1-19 19:07 | 只看该作者
在家里开天9,WiFi就被干掉了
d10也有这个能力
发表于 2016-1-19 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
本人D10+8W功放,50m内所有WiFi全部失联。
发表于 2016-1-19 23:11 ——“来自手机” | 只看该作者
曾经测试过  同样环境 同一起飞地点同一飞行场地.同一载机,1.2g ...
华科尔全频段扫频指的是D10吗?
Futaba能否抗华科尔干扰?
发表于 2016-1-20 06:24 | 只看该作者
发表于 2016-1-20 10:27 | 只看该作者
天7呢
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:28 | 只看该作者
估计跟天8一样
发表于 2016-1-20 10:44 | 只看该作者
我的天8,在家里调机,wifi一点问题都没有啊。楼主你的天8哪一年产的?
 楼主| 发表于 2016-1-20 10:53 | 只看该作者
2-3年前的 WFT08X,  但既然接收机兼容,信号应该没有变化。
发表于 2016-1-20 10:56 | 只看该作者
Salem 发表于 2016-1-19 23:11
华科尔全频段扫频指的是D10吗?
Futaba能否抗华科尔干扰?
不能. 一朝被蛇咬十年怕井绳,当年惨案,满天飞机全掉下来.砸两辆车,伤一个人.
在飞场里见到拿着华xx控的.所有人停飞 让他滚蛋,
发表于 2016-1-20 11:24 | 只看该作者
华科尔一开机 全场模友全部失控,自己安全了 ,祸害了其他人。
