刚入魔的朋友买了台ZMR250,好盈20A,银燕2204和F3,无奈无从下手,好盈的20A也是巨人的体积。装到了一半就放在了我这,于是就有了这篇帖子。
首先是准备工作
烙铁和台钳简直是绝配,后面几乎所有的小件焊接都要用到台钳。强烈推荐
焊锡丝推荐63/37的有铅焊锡,熔点低,光泽好,一把936调到300度大焊点都能轻松搞定。万万不要用听起来高大上的无铅焊锡,功率不够的烙铁焊起来简直像做雕塑。
风枪最好有一把,比起打火机,吹热缩简直享受。
吸锡器是用来拆飞控插针用的,这部分忘了拍图,以后再开一帖。
电调拿来就迫不及待的脱了,焊掉原来的香蕉头插座
好盈的香蕉头插座就是无铅工艺的焊接,有这个电调的基友可以自行感受下。想要轻松焊下的办法是先往原先的焊点上大量的堆有铅的低熔点焊锡,很快焊点就完全液化了。
电机按照机臂的长度剪线,上锡备用
焊接电机和电调,烫手用镊子就好啦
测试电机的正反转,顺带把油门行程给校准了。
正反转一定要在这步检查,不然上机发现反了会欲哭无泪。
如果反向对调任意两根线即可(好盈的原版固件正反向只能物理调整,刷了BL固件就可以在电脑上设置了)
课本上说焊点要粒粒饱满
电调原先的信号线拆掉,只焊一根S即可,电调的信号的GND和电源GND基本都是共地
处理完毕,准备穿衣
根据电调和机臂准备两种直径的热缩,小的套电调,大的套机臂
我这里用的是Φ18和Φ22
上风枪吹完。
细心的基友会发现怎么那颗大电容没了,没错,是我给拆了。
那颗大电容在电调上的作用是滤除电调在高频换项时产生的纹波,拆掉之后电调依然可以正常工作只是电路的噪音会比较大。
现在很多小型电调已经取消了拖一个电解电容的设计是因为电容被做成小贴片的形式安装在板子上了。
再穿上一层外套
固定电机,调整好电调位置,上风枪180度开吹。
最麻烦的部分已经完成。下面开始折腾ZMR的PCB
ZMR机架已经集成了整体的PCB,所以按定义直接焊上就可以了,不放心的同学可以万用表开到通断档把所有焊点滴一遍。
电调上拆下的电容挪个地方重新装上
注意电容极性,有白色条纹的一边接GND,国际惯例好盈用的电容还不错,黑金刚的ZLH系列,ESR非常低
完活之后用棉签蘸些酒精就可以把残留在板子上的松香渣擦掉
然而屌丝只能用X20A
最后把焊点滴几滴704灌封胶,防水防短路,注意不要搞到手上,会很不爽
主板原配的垃圾BEC,两个充数的管子焊下来
换上逼格 TDK 5V 3A模块
刚刚电调上拆下来的信号线不要丢,还有用
刀片轻轻插入退针
我又忘了拍照,反正装完就是这样了,还剩图像系统没搞,改天魔改另开帖吧。
祝大家观赏愉快
