经典再次重塑,你一眼就能认出它是一台Phantom,却和以前如此不同。优雅流畅的线条、光滑圆润的机身下深藏先进技术,这就是Phantom 4。
环境感知与避障
“看见”世界并与之互动,前视障碍物感知系统赋予Phantom 4三维空间的深度感知能力。在普通飞行模式下,飞行器感知到障碍物时将自动悬停。在指点飞行,智能跟随和智能返航过程中,它还能自行判断,根据环境选择悬停或绕过障碍物继续飞行。障碍感知通过app进行提示,让你随时对飞行状态了如指掌。 视觉下视定位系统由双目视觉传感器和一组超声波传感器组成。飞行高度低于10米时生效,视觉定位系统能增强悬停精度和飞行稳定性。即使在室内等无GPS信号的环境中,Phantom 4也能提供流畅的飞行体验。
[/media]
指点飞行
只需轻轻一点,飞行器就能理解你的意图。Phantom 4采用最直观便捷的控制方式,在指点飞行模式下点击屏幕,飞行器就能向你选择的方向飞行,点击屏幕其他区域,即可改变航向。用摇杆同时控制飞行器高度和航向,并匀速直线飞行是一项挑战。指点飞行不仅解决了这一难题,而且让你在飞行中能更专注于拍摄构图。配合障碍物感知功能,Phantom 4可以贴近峭壁,或掠过森林,只要轻触屏幕就能拍摄更具动感的高速画面。
[/media]
视觉追踪
Phantom 4将科幻电影中的场面变为现实。不管在小径中晨练,在大路上驾车,还是在激流里泛舟,飞行器都能通过相机识别并自动跟随。环绕运动中的物体飞行对于职业飞手来说也是一项挑战。而Phantom 4在跟随中将拍摄对象锁定在画面中央,只要轻推摇杆,即可进行环绕拍摄,或调整跟随高度与距离。在智能跟随中,飞行器还能感知前方障碍物,并自动选择悬停或绕行。
续航更长 控制更远
高效动力系统和5350mAh 大容量智能电池为Phantom 4 提供长达28 分钟的续航时间。先进的电源管理系统对电池进行智能充放保护,确保更安全、持久的使用。内置DJI Lightbridge 高清视频传输系统,可将5 公里* 内的飞行器相机画面以720p 高清画质传输至眼前。信号技术的优化大幅降低了干扰和延时,让你实时获取飞行器信息,并实现精准操控。 *该数据在匀速飞行中测得。 *该距离是在室外空旷无干扰情况下所测得的数据,且根据当地法规的实际要求而有所调整。
多种飞行模式
Phantom 4 能满足不同的飞行偏好和应用场景。定位模式提供指点飞行、智能跟随、障碍物感知和智能定位功能;运动模式赋予Phantom 更高灵敏度和速度;姿态模式提供姿态增稳并关闭卫星定位以实现机动性更高、更流畅的航拍动作。
[/media]
流线型设计 Phantom 4 的流线型机身不仅让人眼前一亮,而且提供了优秀的气动性能。精湛的结构工艺和表面处理降低了机身的风阻。云台采用一体化设计,和机身紧密结合,重量分布更紧凑,进一步提升了稳定性。由定制合成材料打造的芯体在降低重量的同时,增强了机身强度,无论在飞行还是拍摄时,都能实现快速的响应和精准的操控。
[/media]
高性能航拍相机
Phantom 4相机能拍摄4K/30fps和1080p/120fps视频,并且对镜头、信号处理和图像稳定性进行全面优化,让你轻松捕捉宏伟壮观的航拍影像。 相机镜头针对航拍进行了专门优化,94°视角、f/2.8光圈的超低畸变的镜头成像清晰锐利。与Phantom 3相机镜头相比,畸变降低了36%,先进的制造工艺将色差降低了56%,并显著消除暗角,为你精准还原每一个细节。最近对焦距离降低至1米,无论拍摄近景还是远景,都能清晰成像。
专业的后期处理空间
10种不同的色彩配置为你提供丰富的选择。鲜艳生动的调色让影片无需处理即可分享; 在Cine-D和D-Log模式下可捕捉高动态范围素材,供专业级后期处理使用。Phantom 4相机还能以Adobe DNG RAW格式拍摄1200万像素照片,为你提供更大的后期处理空间。镜头参数内建入Adobe Lightroom和Photoshop,不仅能对照片进行手动调节,在自动批量处理时更便捷。
一体化云台
Phantom 4配备全新的影像稳定系统,相机两侧采用U型臂支撑,能提供更优秀的增稳效果。控制单元从飞控和云台内置传感器获取数据,在飞行器姿态改变前就能做出准备,补偿飞行器的激烈运动,控制精度高达±0.03°。结合定制减震装置,可保障在飞行中拍摄平稳流畅的运动镜头,获得更具视觉冲击力的素材。
智能定位系统
Phantom 4 最多能同时接收24颗卫星的信号,GPS及GLONASS双卫星定位系统让飞行器迅速定位,获取精确的位置信息。Phantom 4能自动记录返航点,为你提供实时位置信息,实现自动返航和一键降落等功能。
冗余设计
指南针和惯性测量单元(IMU)是保障稳定飞行的重要传感器。Phantom 4配备双指南针模块和双惯性测量单元,从两套传感器获取数据并进行对比,通过先进的算法检测数据准确性。错误的数据将被排除,不会影响正常飞行,大幅提升了Phantom 4的可靠性。
快拆螺旋桨
全新的快拆螺旋桨安装便捷,只需按压和旋转两个动作就能稳固锁定,飞行后拆卸同样便捷。快拆锁定结构为Phantom 4的高机动飞行提供了安全保障。螺旋桨采用复合材料,持久耐用,历经长时激烈飞行,也能保持同样的性能。
配备灵敏的控制杆、专用按钮,控制距离远达5 公里* ,Phantom 4 专用遥控器让你随心飞行,自由创作。专用按钮可控制相机快门,视频录制,智能飞行暂停。两个拨轮分别控制云台俯仰角和相机设置。遥控器背面的自定义按键可进行个性化定制,根据需求设置常用功能。使用选配的HDMI 模组,还能将相机画面输出至FPV眼镜或直播设备上。 * 该距离是在室外空旷无干扰情况下所测得的数据,且根据当地法规的实际要求而有所调整。
DJIGO
只需安装一个app,就可以享受飞行、拍摄、分享和社交带给你的无穷乐趣,可适用于Phantom系列、“悟”Inspire 1系列和灵眸Osmo 等多款大疆产品。兼容性强,便捷易用,只需连接设备,打开app,即可尽情创造。
