查看: 21801|回复: 86
[精灵] 【5iMX模友众测】精灵4视觉识别跟随拍 之 人物篇(飞手要失业了)
发表于 2016-3-12 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
众测感言:
是你自己在跑吗?
是的。
那谁给你拍的?
飞机自动拍,完全不需要控制,全自动,全自动,全自动,这简直就是一个会飞的自拍神器!
5iMX独家画面解析:
跟拍阶段:
从最初的侧位跟拍画面转换为尾随跟拍,这个过程中完全不使用遥控器来控制,它完全处于自主飞行状态。
飞行速度与锁定目标的行进速度相当,你快它快,你慢它慢。
镜头始终朝向锁定目标,无论目标左右移动还是随地面起浮变换高度,镜头都牢固的锁定住了目标。
镜头跟随目标左右摇移的效果,十分顺滑,毫无卡顿和生硬感,且拥有优美的构图感,这绝对是高级云台手才能拥有的技艺。
此外,锁定的效果,不受其他景物干扰,包括穿近似颜色衣服的其他人。
调整阶段:(1:25秒起)
随着飞行高度的降低,我们注意到镜头竟然会锁住目标,慢慢抬高,以使得目标始终保持在构图的最佳位置,飞机已经把云台手完全替代了。
环绕阶段:(1:35秒起)
首先试一下智能环绕飞行。
在视觉跟随模式下,非常容易就能够进入环绕飞行状态,你只需要打横滚杆左或右,就能完成顺时针或逆时针环绕拍摄,镜头始终朝向锁定的目标,画面依然如丝般顺滑。
高级环绕阶段:(1:55秒起)
搞清楚它的操作方法后,我们找个舒服点的姿势来做进一步测试。
之前我们只是简单的打了横滚杆,它就自动环绕拍摄起来了。
现在我们在这个基础上,分别再加入:前进/后退、升和降(油门),看看是什么效果。
请从:2:10秒开始看。你能看到画面在逐渐接进目标,但镜头始终把目标锁定住了。
现在离目标比较近,我们打后退杆(往后飞),环绕半径就拉大了。你能看到更大的景别。同时,目标仍然被锁在画面中最合适的位置。
从2:43秒开始,拍摄了一个较高难度的画面。
这条素材放在以前要飞出来难度还是比较高的,它由:环绕,变径,云台慢俯运动三个基本动作融合构成。
飞手需要熟练控制三个杆量(横滚,方向,前进)外加一个云台俯仰控制,共四种控制机能有机融合才能完成。
而现在,只需要控制横滚和前进就能完成了,随时完成,不需要有机融合,打麻将的老奶奶也能立即拍出这个画面。
飞那么近,会撞上吗?
它撞不到被拍者,前视避障会阻止它撞上自己,不是你想撞就能撞
收尾结束阶段:(3:15秒起)
把机位降低,贴近地面。然后从侧面开始拍摄锁定的目标。
飞机会自动调整镜头的方向,一边调整,一边保持与目标的距离同步。
飞机对目标画面的空间位置(距离)的感知能力超呼想象。
有疑问?
请回贴,我们帮你测
参与人数 2威望 +2 收起 理由
New模王 + 1 老奶奶都能飞?总煽动不懂飞机的人去飞飞机.
爱飞行12345 + 1
发表于 2016-3-12 23:31 | 只看该作者
发表于 2016-3-12 23:46 | 只看该作者
效果很好哦,灵敏度相当高
发表于 2016-3-12 23:59 | 只看该作者
  视频 效果 还不错 。。。
好奇一下:你找个 穿同样 衣服的人,
拥抱绕圈) 3秒 —— 再各自 分开走 。。。
俺需要 看 飞机 跟拍 谁 ???
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hzbunny + 1 有创意,我估计是跟遥控器持有者
发表于 2016-3-13 00:02 | 只看该作者
可否测测拍正脸,意思就是飞机在前面飞,人手控制飞行方向,然后人在后面追飞机,相机在这种状态下是否也很顺滑。
第二,目标如汽车。先是自动跟随,然后人手控制,越过目标(目标一直向前运动)转而拍正脸,试下这个过程相机是否也很顺滑,最好测试多种飞行速度。
发表于 2016-3-13 00:21 | 只看该作者
在什么模式情况下才能使用智能壁障功能呢?
发表于 2016-3-13 01:05 | 只看该作者
非常强大的功能,没想到画面可以如此流畅,赞一个!如果能配置全向避障,这个功能的使用场景会更加全面。
如果悟2也增加这功能,有些时候云台手都无需配置了。
发表于 2016-3-13 02:04 | 只看该作者
如果目标朝着飞机运动会怎样,会后退吗?比如我想用精灵4拍我的直升机,当直升机飞到精灵4面前,它会后退吗?
发表于 2016-3-13 04:09 | 只看该作者
kyleshishi 发表于 2016-3-13 02:04
如果目标朝着飞机运动会怎样,会后退吗?比如我想用精灵4拍我的直升机,当直升机飞到精灵4面前,它会后退吗 ...
同问
发表于 2016-3-13 04:52 | 只看该作者
应该会后退吧
发表于 2016-3-13 10:40 | 只看该作者
好顺
发表于 2016-3-13 22:59 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-3-12 23:59
视频 效果 还不错 。。。
好奇一下:你找个 穿同样 衣服的人,
这个问题不存在,因为开始时要对拍摄对象画热点
发表于 2016-3-14 13:34 | 只看该作者
A,B 两个人,身高 相同。衣着相同。。B 在50米以外 等待。
A 从镜头前 走向 50米 以外的 B,然后 两人 快速 拥抱 + 转圈。
然后 A,B 两人,一左,一右 分开走 。。OK 【间谍】常用技俩。
就看呗,DJI 去了跟拍 谁????
发表于 2016-3-14 16:29 | 只看该作者
功能真的好强大实用
发表于 2016-3-14 16:42 | 只看该作者
视频 效果 还不错 。。。
好奇一下:你找个 穿同样 衣服的人,
卧槽 这个问题
发表于 2016-3-14 16:49 | 只看该作者
俺 只是 好奇,想楼主 测试测试 【间谍】常用伎俩。
其实 DJI 这个 宣传片 拍得 真不错,追踪效果 很好。。
电子产品:最初 卖贵点 可以理解
但是 要符合 半年最少10%的 降价定律
发表于 2016-3-14 21:10 | 只看该作者
A 从镜头前 走向 50米 以外的 B,然后 两 ...
你不把两个人都画成热点,再一样也没用啊。 摄像头只识别被标记热点的那个
发表于 2016-3-14 23:16 | 只看该作者
这个确实不错!运动曲线绝对平滑
发表于 2016-3-15 09:28 | 只看该作者
神器
