查看: 2404|回复: 34
新买个FMS的小F3A舵角断了怎么处理?
发表于 2016-3-30 09:09 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
-拆箱后发现升降舵舵角是断的,在箱子里找到了另外一半,现在有三种方案,大家看哪种比较好
1.让卖家联系厂家,给我补发带舵角的那半个平尾。但卖家表示这里面似乎存在一些困难。
2.在旁边重新插一个舵角。难处是附近是塑料件,不好插,旁边的泡沫里恰好还有一根加强碳片,也不好插。况且这个舵机还是带球头的,拉杆长度也是厂家计算好的,自己装舵角,这些可能都需要修改。
3.用502把断的舵机粘起来,两边再用碳片夹住加强,再钻上眼,穿棉线缠绕加强,最后再滴502。但就怕空中这个舵机发生意外,那会炸的很惨。
 楼主| 发表于 2016-3-30 09:11 ——“来自手机” | 只看该作者
上图片上图片
发表于 2016-3-30 09:32 | 只看该作者
先联系厂家能换个新的更好;实在不行在设施3.祝你好运,
发表于 2016-3-30 09:38 | 只看该作者
塑料件用ab胶粘吧,502缠线在这个部位不靠谱。干燥之后再用碳片加强(还是用ab胶)应该就没问题了。
发表于 2016-3-30 09:52 | 只看该作者
为啥厂家不管这个事情呢?
发表于 2016-3-30 09:53 | 只看该作者
ab胶粘下 可以的。 或者热熔胶 加固 没问题
发表于 2016-3-30 09:59 | 只看该作者
  联系卖家     差评
 楼主| 发表于 2016-3-30 10:48 ——“来自手机” | 只看该作者
fang422395939 发表于 2016-3-30 09:59
联系卖家     差评
卖家也不容易,从十月航空进货过来(包装上还有中铁快运的标签),卖给我的价格和十月航空卖的价格一样,只不过离我这里近,邮费收的低,我就是图邮费便宜买的。估计卖家也没赚几个钱。
 楼主| 发表于 2016-3-30 10:51 ——“来自手机” | 只看该作者
要是用哥俩好肯定是两侧碳片夹住一起上胶,否则先粘舵角,等胶干了就不平整没法用碳片夹了。
 楼主| 发表于 2016-3-30 10:53 ——“来自手机” | 只看该作者
sakunamary 发表于 2016-3-30 09:52
为啥厂家不管这个事情呢?
卖家说会很麻烦,具体我也没问。
 楼主| 发表于 2016-3-30 10:54 ——“来自手机” | 只看该作者
舵角两侧用碳片夹住,上哥俩好,然后棉线缠绕,等胶干,是这个流程吗?
发表于 2016-3-30 10:55 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-3-30 10:53
卖家说会很麻烦,具体我也没问。
那上淘宝买个备用件咯。只能这样啦。
发表于 2016-3-30 11:11 | 只看该作者
4楼的方案可行,AB胶加碳片能搞定,不算啥大事儿。
发表于 2016-3-30 12:29 | 只看该作者
方案4
比夹碳片美观一点   就看楼主手艺了
电磨把舵角磨平 然后塑料件上舵角的位置 开口,插入一个新舵角 滴502粘死  然后外面涂一点环氧胶加固  重新拧上一个球头  搞定
发表于 2016-3-30 12:30 | 只看该作者
方案4
比夹碳片美观一点   就看楼主手艺了
 楼主| 发表于 2016-3-30 14:44 ——“来自手机” | 只看该作者
damaoevolution 发表于 2016-3-30 12:29
方案4
比夹碳片美观一点   就看楼主手艺了
电磨把舵角磨平 然后塑料件上舵角的位置 开口,插入一个新舵 ...
谢谢你的方案,很有参考价值,恰好买了一个电磨从来没有用过。但那个舵角是塑料的,不好磨吧,要不装个切割片切下来?只要平平的切下来,开个口,下面的事情直接就是拿个舵角插进去,直接热熔胶搞定了。环氧胶是什么,是哥俩好吗?
你这个方案消除了空中断裂的安全隐患,我很喜欢。
发表于 2016-3-30 14:54 | 只看该作者
pangmazha 发表于 2016-3-30 14:44
谢谢你的方案,很有参考价值,恰好买了一个电磨从来没有用过。但那个舵角是塑料的,不好磨吧,要不装个切 ...
我具体说一下
电磨上切片  切平 不行的话 切完打磨一下 总之弄平
然后在原来舵角的位置 切一个口 塑料切开后,泡沫用刀切一下就行了  舵角插进去  我想了一下 502不靠谱   可以抹上泡沫胶插进去
热熔胶不建议 因为干透后会变脆 泡沫胶 你粘好了 想拽出来都费劲
如果担心空中裂开 外面刷一层环氧树脂 不是哥俩好  粘泡沫 千万别用哥俩好  而且涂上哥俩好后 巨丑!
发表于 2016-3-30 19:04 | 只看该作者
用新的第三方舵角,换拉杆
这样稳妥
发表于 2016-3-30 19:14 | 只看该作者
单独买一个平尾
