查看: 2995|回复: 44
mini cp 改无刷后转不起来
发表于 2016-4-26 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10A电调,C05M电机
现在情况是,推油门,电机装了0.5秒,然后不转,把油门拉最底下,再拉上去,电机又转0.5秒,这样
电机有点热
视频已上
发表于 2016-4-26 10:27 | 只看该作者
电调的问题。
 楼主| 发表于 2016-4-26 10:28 | 只看该作者
电调店家说发的时候测试了一下,没问题
发表于 2016-4-26 10:32 | 只看该作者
最好上个视频或图。文字是很难描述的。
发表于 2016-4-26 10:40 | 只看该作者
会不会是电池效能差,一打油门就掉电很大,触发了电调低电压保护?
发表于 2016-4-26 11:10 | 只看该作者
油门拉到底  主板是否又听到自检的声音?是的话,可能是启动的时候电压瞬间降低导致
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:10 | 只看该作者
有的,就是滴滴滴正常,可以设置定速点
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:11 | 只看该作者
但是不会重启,开机的时候滴滴滴一次而已
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:32 | 只看该作者
应该不会,电池4.10V
 楼主| 发表于 2016-4-26 11:33 | 只看该作者
caiguicai 发表于 2016-4-26 10:32
最好上个视频或图。文字是很难描述的。
中午我上视频,麻烦帮我看下
发表于 2016-4-26 12:17 | 只看该作者
是不是低电压保护了?
发表于 2016-4-26 12:43 | 只看该作者
是电调与主板的匹配问题
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:48 | 只看该作者
同温层 发表于 2016-4-26 12:43
是电调与主板的匹配问题
视频在楼下
视频在楼下
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:49 | 只看该作者
最好上个视频或图。文字是很难描述的。
视频在楼下
晴天曙光 发表于 2016-4-26 12:17
是不是低电压保护了?
视频在楼下
视频在楼下
发表于 2016-4-26 15:56 | 只看该作者
电机三根线是不是有一根没接触好?
 楼主| 发表于 2016-4-26 16:42 | 只看该作者
psdgs 发表于 2016-4-26 15:56
电机三根线是不是有一根没接触好?
都接好了
