查看: 2712|回复: 31
各位有没有遇到过切3D后满螺距电机瞬间停转,然后切回正常模式,才继续工作
发表于 2016-5-28 00:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,今天飞一开始好好的,然后切3D刚准备进入钟摆,连第一个钟摆还没做完,电机立马停转,然后我赶紧修正飞机姿态,切回非3D模式,然后才救回了飞机,然后第二块电池,在地面测试,3D原地然后满负螺距坚持了5秒,之后飞机又熄火了,然后我切回普通模式才恢复正常,然后去摸电调也还正常,我用的凤凰90A,这次之前暴力动作都没事儿,就这次,搞不懂什么情况了……有遇到过的吗?
发表于 2016-5-28 01:18 | 只看该作者
x3,2520电机,edge50,定速2550转,翻滚一个大螺距,电机停转,然后电机缓慢恢复转速,查看日志,bec正常,电流,电压未保护,只出现,电机异常。无解。偶然一次拆开电机,线圈黑色,换上花牌2520,情况未出现。遂,准备返厂电机。楼主可参考
 楼主| 发表于 2016-5-28 02:45 | 只看该作者
小狼的尾巴 发表于 2016-5-28 01:18
x3,2520电机,edge50,定速2550转,翻滚一个大螺距,电机停转,然后电机缓慢恢复转速,查看日志,bec正常 ...
会不会跟虚焊有关系?或者电调?
 楼主| 发表于 2016-5-28 03:14 | 只看该作者
电机看着也没问题,纠结了,人家拉车拽人过载都不熄火
发表于 2016-5-28 05:34 | 只看该作者
  那你更新了最新固件沒有?
買個 鳳凰 USB 轉接器,下載軟件,更新最新的固件, VER 4.22 吧!
发表于 2016-5-28 08:35 | 只看该作者
这么好的电调也出问题
发表于 2016-5-28 08:43 | 只看该作者
发表于 2016-5-28 08:54 | 只看该作者
不明白啥情况。
发表于 2016-5-28 09:51 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-28 14:12 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-28 05:34
那你更新了最新固件沒有?
買個 鳳凰 USB 轉接器,下載軟件,更新最新的固件, VER 4.22 吧! ...
我的电调没找到设置插孔
发表于 2016-5-28 14:14 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-28 14:12
我的电调没找到设置插孔
那個電調出來的連接到接收機或連接到陀螺儀的線,
那插頭就是啦
 楼主| 发表于 2016-5-28 14:15 | 只看该作者
那插頭就是啦
信号线就是是么,好的
发表于 2016-5-28 14:18 | 只看该作者
看圖,那個小小的東西,突出來的插針,就是插到電調出來那線的插頭,
另一邊插到 MINI USB線,轉大 USB 插到電腦,
要下載鳳凰的軟件
升級最新版 4.22
【注意正負極,小心把它燒了】
发表于 2016-5-28 14:26 | 只看该作者
接這個 USB 連接的話,電調不用上鋰電池,完全不用上電,
別跟一些不懂的人,上個鋰電池,
這東西要購買!........不升級固件的話.......
我就是為了升級才買這 USB 東西的,以前的固件都是有 BUG 的
 楼主| 发表于 2016-5-28 15:08 | 只看该作者
另一邊插到 MINI USB線,轉大 USB  ...
好,回头升级一下,然后我这个电调在此之前飞都没事儿,我怀疑是虚焊,因为上次焊接没焊好,重焊了,下次再试试
发表于 2016-5-28 15:58 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-28 15:08
好,回头升级一下,然后我这个电调在此之前飞都没事儿,我怀疑是虚焊,因为上次焊接没焊好,重焊了,下次 ...
記得焊的時候一定要用少許助焊膏(松香膏),
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:03 | 只看该作者
我这个焊锡丝还行,一直没用焊锡膏。我觉得应该就是电流过大导致的负载停车,小电流后恢复正常,然后电机香蕉头也感觉有轻微缺向,悬停的时候电机有虚转情况
发表于 2016-5-28 16:08 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-28 16:03
我这个焊锡丝还行,一直没用焊锡膏。我觉得应该就是电流过大导致的负载停车,小电流后恢复正常,然后电机 ...
一般錫線內有助焊膏的,
但不夠的,
用少許助焊膏塗一下,很有幫助,一般五金店有售,
不用上淘寶
你說的情況,逐一排查吧,沒辦法的
 楼主| 发表于 2016-5-28 16:11 | 只看该作者
coolman8 发表于 2016-5-28 16:08
一般錫線內有助焊膏的,
但不夠的,
是的,因为这种情况有很多可能,所以只能慢慢排查了,谢谢解答
发表于 2016-5-28 16:16 | 只看该作者
技术太牛 ,飞机太爆
