查看: 4931|回复: 21
新手飞hcp60好还是k110好
发表于 2016-5-28 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手飞hcp60好还是k110好,都说越小越贼,但是太猛也hold不住
发表于 2016-5-28 21:19 | 只看该作者
伟力的简单点 比较傻瓜 驰远的需要调控 略显专业点
发表于 2016-5-28 21:47 | 只看该作者
其实最好从驰远的HCP80V2开始。用6G模式飞起来平稳,搞熟了就可以切3G模式能体验一下敏捷性,再加上模拟器配合练习应该能很快上手。
HCP60和K110或V977,K120还有就是HCP100S等不太适合新手。
等你将上面所说的HCP80V2玩好了,下面要玩那种你自己选就好,因为你有了起码的基础。
 楼主| 发表于 2016-5-28 21:54 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-5-28 21:47
其实最好从驰远的HCP80V2开始。用6G模式飞起来平稳,搞熟了就可以切3G模式能体验一下敏捷性,再加上模拟器 ...
哦,这样子,hcp80v2跟K110有什么特别的区别吗,K110 V977也有6G模式
发表于 2016-5-28 22:02 | 只看该作者
80略小一点,动力小点
发表于 2016-5-28 22:23 | 只看该作者
同意igv的意见!80v2是新手的好选择!有钱的就上80v2无刷……
发表于 2016-5-28 22:32 | 只看该作者
主要的区别是主马达,HCP80V2的有刷主马达,动作要柔一些,1S的电池,伟力的V977的遥控就很菜了,外形很大,拿到手里跟小孩的玩具控似的,螺距还不能单独调;K110的相对好点是2S供电的。
关键是你若以后再玩大机的话,手感都差异很大。
不是说我要做驰远的托,我购驰远的飞机从不用同厂的控,早期用华科尔D7e的加驰远的HT8高频头来飞,现在主力用地平线的DX6;感觉很好!特别是在HCP100s上加卫星接收机,再用地平线的DX6来控,感觉很跟手,因为基本没有延时。
如果你是个纯新手,其实可以考虑购驰远的HCP80V2再加上同厂的X-6S的控,加起来价格也不是特贵,以后只买HCP100s或HCP60的单机就行了。玩的特别有兴趣的话就直接升级专业控和大飞机了,伟力的控好象各型号间都不通用。况且他的产品好多是代工的,产品没有延续性,只是作为一个高档玩具来做。也不知道以后会怎样,哦!对了,伟力不提供售后支持的,坏了东西得购配件自已搞的。
发表于 2016-5-28 23:51 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-5-28 22:32
主要的区别是主马达,HCP80V2的有刷主马达,动作要柔一些,1S的电池,伟力的V977的遥控就很菜了,外形很 ...
伟力不提供售后么?
发表于 2016-5-29 00:06 | 只看该作者
sakunamary 发表于 2016-5-28 23:51
伟力不提供售后么?
打过电话到厂家,叫我直接找卖飞机给我的店家解决!店家直接就是:给钱换主板换舵机,没有维修的。搞了两次自己修得了。后来连飞机遥控全送人了。
哦!前几天还翻出来V911的坏控和换好新舵机的V911的主板也送人了,反正这样的服务就是一次生意。
去年到珠海看3DX时看到伟力出的K110,无刷马达与HCP100S比跟本就不在一个级上。不过伟力做营销确实厉害!
好像V922还是V933就是驰远代工的。
 楼主| 发表于 2016-5-29 02:02 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-5-29 00:06
打过电话到厂家,叫我直接找卖飞机给我的店家解决!店家直接就是:给钱换主板换舵机,没有维修的。搞了两 ...
TB上伟力的产品销量明显比驰远的好,驰远的店铺好像很冷清
发表于 2016-5-29 07:00 | 只看该作者
对!市场和营消伟力做的好。
发表于 2016-5-29 12:00 | 只看该作者
既然你提出两种飞机    那就看你要无刷还是有刷   驰援加钱换新  服务好点把   不然就玩四通的 简单多
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:11 | 只看该作者
直机当然要进阶6通啦
发表于 2016-5-30 09:25 | 只看该作者
驰援的需要调机,迷你机调不是那么好搞,调不好各种问题,伟力的换换就行了,看个人吧,能折腾驰援,就想飞飞飞伟力
 楼主| 发表于 2016-5-31 21:18 | 只看该作者
skylight18 发表于 2016-5-30 09:25
驰援的需要调机,迷你机调不是那么好搞,调不好各种问题,伟力的换换就行了,看个人吧,能折腾驰援,就想飞 ...
调机会很难吗
发表于 2016-5-31 21:32 | 只看该作者
不好说,应该还好,论坛里调机的帖子很多,就是很烦。同样的症状,不一定是同一个地方的问题。
发表于 2016-6-2 20:10 | 只看该作者
求驰远调机贴,准备入80
发表于 2016-6-2 22:03 | 只看该作者
我倒是推荐110,新手飞这个挺合适,6轴先适应一下,再练习轴悬停起步,80挺好,配件也不贵,就是徐航时间短,110悬停最少6分钟吧,小飞机除了主板,其他问题都比较简单,你修几次,摸透了直机原理就都好办了,110也是1s机,等你学会翻就知道它的动力还是挺弱的,80就更别提了,我是废了一架110的武功才学会的正反倒八面悬停,就是舵机摔的虚位很大了,80也玩过,还改过无刷,不建议搞,现在小鸡就一部mcpx,一部120了,100s都出了,60没玩过,听说比其他驰远脆点
发表于 2016-6-4 15:32 | 只看该作者
入了120 感觉要放弃了 纯新手。。刚买就炸的不能起飞了。
发表于 2016-6-5 13:30 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-5-29 07:00
对!市场和营消伟力做的好。
大侠现在飞哪款机子?
