查看: 33141|回复: 105
(更新Arkbird)浅析Arkbird、MFD、APM、Pix、U22飞控优缺点
发表于 2016-7-2 13:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FPV坑已经有一段时间了,抱着新人对一切充满好奇的心态,已经分别使用过Arkbird、MFD(果子)、APM、Pix等飞控,已经对各飞控平台有了一定了解,现在在此根据个人经验分享一下使用体验,大家多多交流,老鸟勿喷。
RTW飞控该飞控是最近Areitech公司推出的一款新产品,就目前RTW的功能配置和价位来看,属于低端入门级商品飞控,和切糕U22和A控2.0简化版属于同一档次。
硬件评价:
RTW的飞控最大优点是硬件设计新颖入时,飞控本身也是全铝外壳,做工精致紧凑,体型小巧,特别适合安装在一些小机舱飞机上,通过Micro USB电脑客户端进行升级非常方便,支持双路视频输入,可以在飞控里面设置一键切换,并且支持can总线拓展,可以连接LED灯、空速计等一系列复杂外挂硬件,可以说RTW飞控的硬件设计十分合理,没有明显缺陷
软件评价:
现在RTW飞控还处于“公测”阶段,软件并不完全成熟,全中文的OSD可选功能设置项目也不多,但开发者每周都会根据模友的使用反馈对飞控各项功能及OSD界面进行调整更新,增加新的功能配置,虽然期间会不时出现一些小bug,但核心飞行控制功能是没有问题的,可以放心使用,RTW具有一般飞控的所有基本功能,其中的水平自稳模式可以方便玩一些特技fpv飞行。
RTW的另一大优点就是支持mavlink,可以直接连接Mission Planner进行航点飞行,十分方便,这就比果子、a控、和u22有优势得多。
总评:
RTW飞控虽然不算成熟,但是拥有一个很好的硬件基础、开发环境和售后服务,相信通过开发者的长期努力,不断根据模友的反馈进行完善,最终成长为一个比肩老鹰树的顶级商品飞控
1. Arkbird 2.0
刚入坑的时侯恰逢Arkbird 2.0 面市,被其强大的市场推广(品牌塑造)所蛊惑,随即入手成为最早使用2.0的一批玩家,先说说其优点:A2.0飞控和各个配件乃至包装都是十分用心,做工精良,飞控、GPS、空速管等封装精美,1.0我没有用过,就2.0而言我认为功能已经比较全面了,云台增稳输出和襟翼控制(自动襟翼和缓放)功能相当实用,刚刚更新推出地面站功能,全中文OSD设置界面也十分简便快捷,很容易上手,无缝配合a家的433和aat使用体验很好,接线也很简洁,感觉Arkbird正在全力打造自己品牌和产品生态圈,比较有活力,客服态度很积极,群主回复技术问题很迅速,固件改良升级频率也较频繁,但不得不说A2.0的缺点也是比较明显的,可以看得出a2.0精心设计的高清战斗机osd界面是其卖点之一,但我个人的使用体验并不是太好:画面元素过于堆叠拥挤,字体边缘粗糙模糊,画面中间三道人工地平线占据了很大面积,在飞行过程中大范围活动,十分影响欣赏航拍风景体验,另外其默认界面又过于索然乏味,体验一般;我认为A2.0最大的一个槽点就是升级方式,飞控的升级需要分上下层分别插串口转usb升级,其中下层还必须上网注册,上层升级接口在飞控内部,需要把飞控整个拆下来线拔掉卸开螺丝去掉外壳才能接数据线,十分坑爹,为此不知道浪费了多少3M胶。不过,Arkbird不愧为市面上最有活力的商品飞控厂商,新推出的垂直起降固件可以算是一件大杀器,完美解决了固定翼飞机起降难挑场地的问题,另外osd画面的设计也进行了大量优化,显示信息不再过分堆叠,字体也清晰了很多,中心区域画面扩大,视野更好
A433:就目前我使用的感受而言,表现还算不错,飞10km信号还是99,就是高功率模式发热量巨大,转发模式一块3s2200供电最多1小时就没电了。
总评:
虽然A2.0还有很多需要改进和完善的地方,但仍不失为新人入FPV的最佳选择,设置简单上手快,各种保护设计把认为人为失误率降到最低,只要不是过分纠结osd界面的话,我相信a控会在以后的升级里面逐步优化。
2.MFD
使用MFD最直观的一个感受就是,产品很成熟,配件做工不够精细(没有封装,裸板)但足够专业(所有接线都为屏蔽线)功能全面且实用,A控现在才有的地面站和双机伴飞功能,MFD已经有了很久且很成熟,OSD战斗机HUD显示界面非常漂亮大方,关键信息显示突出显眼,刷新速度相当快,完全没有延迟的感觉(A2.0刷新也很快,反应迅速),英文osd调参对于没有英语基础的朋友来说有一定不便,MFD是很多资深玩家的选择,调参的内容相对arkbird要丰富得多,有定点盘旋模式,方便临时脱个控抽支烟啥的。MFD不足的地方,就好像一个过气的美女、没落的贵族,mfd的客服很一般,经常问题无法得到回复,最后一次固件更新也是2015年4月了,淘宝上经销mfd飞控的商家也是屈指可数,感觉已经没有什么人玩mfd的样子,可是翻翻老鸟的帖子,大多数还是用的mfd,有可能是mfd抢占市场高地比较早,用户稳定,现在有点不思进取的感觉,产品缺乏创新和活力。
MFDLink 433:源自于经典的Rlink433,品质没得说,接收机双天线非常实用,发射机也很省电,高低功率一键切换,发热量不大,体积小巧。
总评:
MFD客服差劲,一副专业人士切磋的圈子菜鸟不睬的样子,其产品本身还是很不错的,专业性十足,一看就是经过长期积淀和优化的结果,进阶玩家的首要选择。
3.APM和PIX
3DR推出的开源APM和PIXhawk是当之无愧的FPV飞控王者,市面上最完善,功能最全面,最具活力的飞控产品,通过刷固件可以支持从固定翼到多轴甚至遥控车,全部参数树有上百项参数可以设置,设置非常细腻,配合数传,地面站功能非常完善且强大,OSD界面可以完全自定义,自行拖放安排需要显示的项目,很灵活方便。自动调参功能也非常实用,能够完美自动匹配不同的机型和天气状况。FBWA和FBWB自动飞行模式属于傻瓜模式,操控十分简单。飞行数据记录分析功能相当强大,可以借助数据分析判断震动、供电、GPS信号、自稳控制契合度等状态,可以完整记录飞行全过程,可以帮助分析炸鸡原因,对改善装机优化大有帮助。
APM
属于3DR的早期产品,经典中的经典,不过已经走到了进化的尽头,官方已经不再更新APM2.6以后的硬件,最新的固件也不提供支持,对于多轴而言性能和功能已经全面过时,固定翼还是可以轻松胜任,目前淘宝上的APM2.8是非官方改进版本,价格便宜,性价比很高。
PIX
是目前3DR的当家花旦,性能强大,功能丰富,光流、超声波、摇杆操控统统支持。固件更新频繁,全世界的开源开发者都在日以继夜对其固件进行优化,新的功能不断出现,活力十足。
缺点:APM和PIX优点也是它的缺点,就是系统过于细腻繁杂,硬件接线里面有很多需要注意的地方,搞错一点都会容易导致飞控重启炸鸡,参数也要每项小心设置,只能通过电脑或手机地面站调参,OSD界面显示的延迟比较明显,刷新率只有8hz,不论是速度还是美观体验都赶a和mfd差很远,好处就是可以自定义画面,显示字体很清晰明亮,飞控的提示消息可以在osd画面显示,最新的miniosd固件也增加了雷达屏功能。
由于是开源产品,网上各个商家的产品质量参差不齐,有些有点技术实力的公司在原版pixhawk基础上推出了硬件优化版本,体积缩小功能不变,目前雷讯家的pixhack是我见过最好的优化版本。配合xbee数传性能杠杠的。
总评:
APM和PIX适合有一定航模和飞控理论基础的高阶玩家,新手玩如果没有老鸟指点会炸机炸到你想退模,现在网上的中文教程不多,泡泡的教程很浅显,要深入全面掌握pix的功能和参数设置需要通看官方上万字的英文说明,非常的烧脑,不过一旦精通了就会发现很多乐趣。
4.U22
由于上周MFD飞控被粉炸,等不及返修就买了U22来用,体验不错,全套只有A控和MFD一半的价格。U22是包子U3的进化版,为了避讳U4所以改成U2+2,飞控是全金属外壳,看上去很扎实,对散热和屏蔽干扰有一定好处,配套的电流计和GPS等属于通用款,和MFD的一样。U22的体积比较大,瘦小的机身可能装进去比较困难。U22的OSD界面字体明亮清晰,全中文调参界面,显示的信息很全,但直观性稍逊于MFD,布局和MFD类似,刷新率也比较高,功能比MFD还要丰富一些,有更多的傻瓜功能,比如自动直线爬升和盘旋爬升,飞控完全接管油门和爬升率,效率较高。
个人感觉新疆包子的产品比较接地气,价格实惠,功能实用,结合了各家产品的优点,很适合新人使用,开发者本人也比较热情,有问题都会耐心解答,目前我还没有发现明显的缺点,是一款很有性价比的飞控。
关于433增程:
本人自己用过Rlink(MFDlink)和A控433,目前已经全面倒向MFDlink,到目前为止没有出过任何问题,感觉设计、做工和发热量方面都比A433强不少,双天线设计也比较可靠,接口也清晰明了,接收机工作扎实精致
A433可靠性还是很不错的,但只有配合A控才会比较好用,接收机带单线PPM(sbus?)和RSSI,但是接收机做工十分粗糙,发射机可以直接使用转发模式,用转发模式发热很大
切糕433没有用过,身边朋友用切糕433出现过起飞秒失控的情况,而且不止一次,后来分析可能是人为原因造成,可靠性不如前面两款,但是性价比高,接收机相对MFDlink和A433便宜不少,看上去比较山寨
关于图传
目前飞固定翼FPV5.8G图传主流是奥姆威1w(蓝盒子),很多飞控的接线口和载机预留安装位都是这对这款设计的,性能比较稳定,自带散热,但是听说网上假货比较多,要找信誉高的商家买最好,配合奥姆威自家的4叶草天线综合性能佳,兼顾了距离和角度,一般配合大力小平板人肉跟踪飞10公里问题不大,配合aat可到15公里左右。
由于图传的频率越高效率越低,绕射性越差,5.8g的超过1w就已经非常费电,发热量大,不推荐使用,而且5.8g在有机身或是树木遮挡的情况下信号衰减很明显,容易出现雪花,5.8g的好处是兼容性好,市面上有大量成熟的配套设备,也是业余无线电的合法频率,可以放心使用。综上,飞超远距离的话,最好选择2.4g或是1.2g,2.4g容易和其他2.4g遥控器互相干扰,不推荐,1.2g是最佳选择,体积、发热和效率都最佳,但是有一定风险,属于管制频率,据说会干扰机场的雷达设备,所以一定要远离机场或是部队驻地使用,1.2g配合双菱天线人肉跟踪都可以超过40公里,用aat可以达到50-60公里。
现在罗美退推出了1.4g的产品,这个频率是工信部划拨的无人机通讯专用频道,可以合法使用,但是目前配套的接收机和平板电线很少,选择面窄。
关于品牌,5.8g就考虑奥姆威或是锐鹰,1.2g就是罗美,买其他的产品都是都弯路,浪费钱,早晚要回到这两个品牌上,虽然价格较高,但是性能和可靠性很是最好的。
发表于 2016-7-2 13:51 | 只看该作者
多谢楼主分享啊,
发表于 2016-7-2 13:53 | 只看该作者
哈哈 跟我想的差不多 还是喜欢折腾pix
发表于 2016-7-2 18:25 | 只看该作者
怎么没对切糕飞控的评论?
发表于 2016-7-3 06:29 | 只看该作者
谢谢楼主的分享!
对于pix,我想说的是,泡泡老师已经变得狂妄自大,我前段时间跟他请教个失控返航的问题,他跩得跟二五八万似的,没具体了解情况就开始冷嘲热讽,实在是让人气愤!
发表于 2016-7-3 10:34 | 只看该作者
lz说的好  给新人们 指出了一条明路
发表于 2016-7-3 12:31 | 只看该作者
打这么多字。。。多谢,说的很好
发表于 2016-7-3 12:45 | 只看该作者
没有对非凡飞控的评论
发表于 2016-7-3 15:29 | 只看该作者
总结不错,正在使用APM的新人,刚开始的时候正象楼主所说的那样,炸机炸到想退模。
发表于 2016-7-3 16:40 | 只看该作者
大神请教个问题!  我自己组装一台8旋翼的飞行器,用的两块22.2V串联的,现在,电机和电调都接好了,用的好赢80A的电调,飞控还没有接的。当我把T2接通电之后,T1两端的电压是18V;当我把T1接通后,T2两端的电压是23V,两块电池电压都是23V左右。同时插上T1 T2也没有出现问题      请问单独接通T2时,T1两端应该没有电压是吧?
发表于 2016-7-3 22:56 | 只看该作者
石头真的会浮 发表于 2016-7-3 12:45
没有对非凡飞控的评论
抄袭的东西有什么可评价,本来就是切糕u2
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:49 | 只看该作者
liangxing1006 发表于 2016-7-3 16:40
大神请教个问题!  我自己组装一台8旋翼的飞行器,用的两块22.2V串联的,现在,电机和电调都接好了,用的好 ...
没太看明白你说的是什么意思,两块22.2 6s串联那就等于12S 44.4v,都可以电死人了。。。。不知道你用的什么电机电调支持这么高电压,,一般多轴电调最多都是6s,pix飞控对电压波动比较敏感,最好用电流计单独供电,摄像头和图传用动力电(最好用单独3s电供电避免电机干扰)接bec单独供电,起落架舵机也用bec供电,不要从飞控取电,飞控只负责给gps、接收机和数传供电
 楼主| 发表于 2016-7-4 09:53 | 只看该作者
U22飞控自己没用不太好评论,不过看朋友用的u22还是不错的,界面感觉比MFD还好,性价比挺高,操控也挺细腻的。
发表于 2016-7-4 15:34 | 只看该作者
A控2.0还有个好处是和AAT无缝衔接很方便。。我一直用战机界面,身边模友用默认界面的多一点。
发表于 2016-7-5 10:52 | 只看该作者
飞宇的为啥不说呢 41ap也是差不多档次的产品吧
 楼主| 发表于 2016-7-5 17:05 | 只看该作者
没说的都是我没直接用过的。。
发表于 2016-7-5 17:10 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
发表于 2016-7-12 04:30 | 只看该作者
那请问楼主现在选433是MFD的最好咯?我看了几个廉价的……什么DALRC的433……非凡……切糕……arkbird……都不知道选哪个……
发表于 2016-7-14 11:47 | 只看该作者
发表于 2016-7-18 10:41 | 只看该作者
PIX原生固件估计等大家都用上了再买不迟 现在还很多不完善的地方
