查看: 2996|回复: 31
x3悬停无双桨,大循环螺距后双桨保持1~2秒后恢复无双桨
发表于 2016-7-4 15:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的x3悬停无双桨,大循环螺距后双桨保持1~2秒后恢复,严重影响3d动作精准性
已经换了桨夹里面轴承(除了推力轴承)、横轴、塑料桨夹,桨是yt桨,换过了也不行。求解
 楼主| 发表于 2016-7-4 15:05 | 只看该作者
倾斜盘和舵机目测没什么问题啊。。。
发表于 2016-7-4 15:40 | 只看该作者
检查一下中联里的O圈看看,换硬一些的圈试试
 楼主| 发表于 2016-7-6 23:43 | 只看该作者
o圈检查过,没发现有什么问题,拆装好几次都一样
发表于 2016-7-7 00:23 | 只看该作者
是不是那种不到30元的桨?...
我估计是桨里面配重铁丝没固定牢、有位移影响桨片重心。
发表于 2016-7-7 00:37 | 只看该作者
推力轴承和横轴胶圈换了再试试
发表于 2016-7-7 18:55 | 只看该作者
估计桨太差了
发表于 2016-7-7 20:02 | 只看该作者
如果我没看错的话,楼主说的是亚拓桨,难道亚拓的桨很差?
发表于 2016-7-7 20:14 | 只看该作者
没仔细看,YT桨不错的,桨是好的就不知道怎么回事了。
发表于 2016-7-7 21:55 | 只看该作者
感觉还是桨的问题 但这都属于疑难杂症 不好解决
发表于 2016-7-8 15:14 | 只看该作者
可能是桨夹的摇臂有点歪,我之前7075旋翼头就是,有时出现双桨,仔细检查桨夹摇臂歪了
发表于 2016-7-9 00:42 | 只看该作者
我来解答你,这种问题排除机械变形以外,最大的可能就是虚位,而且是来自所有螺距联动的部件,比如螺距拉杆球头扣的虚位,十字盘虚位,舵机虚位,舵机拉杆球头扣虚位,排除或尽量减小上述虚位后如症状还不消除,再配平大桨,如果还是不行那就是有机械形变旋翼头组件逐个替换排查吧
发表于 2016-7-9 00:48 | 只看该作者
就是因为上述虚位的存在,旋翼头动平衡不好的情况下,螺距大幅度变化时,两只桨会短暂进入一个有双桨的次平衡状态,直至这个次平衡打破两只桨集体螺距再次相等无双桨
发表于 2016-7-15 00:36 | 只看该作者
别挣扎了,我和某大师都有过这样的问题,大师换了整个旋翼头组都不行最后放弃,我换了全新的桨夹和轴承就解决了,看人品
发表于 2016-7-16 08:30 | 只看该作者
虚位,检查各种虚位。
 楼主| 发表于 2017-1-4 10:40 | 只看该作者
问题解决,换了相位器就没事了。
原因不明
 楼主| 发表于 2017-4-20 09:44 | 只看该作者
厕所所长 发表于 2016-7-15 00:36
别挣扎了,我和某大师都有过这样的问题,大师换了整个旋翼头组都不行最后放弃,我换了全新的桨夹和轴承就解 ...
经过几个月的思考我发现是相位器4个轴承的问题。炸机或者安装不到位或者用时间长了轴承卡了,就会一边动作跟不上另一边,可能碰巧我又是易碎舵机臂,有点软,所以出现单边双桨,其实就是变距问题
发表于 2017-4-20 09:59 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-4-20 09:44
经过几个月的思考我发现是相位器4个轴承的问题。炸机或者安装不到位或者用时间长了轴承卡了,就会一边动 ...
这问题好隐蔽啊??
 楼主| 发表于 2017-4-20 10:05 | 只看该作者
耳边的清风 发表于 2017-4-20 09:59
这问题好隐蔽啊??
相位器轴承有问题其实按道理很多机都会有,但是为什么遇到的人不多呢?估计是和机架和配置有关  x3塑料结构,倾斜盘大只,比金属的变形量稍大。而且楼主用黄色易碎躲避,肯定没舵机自带的白色强度高,所以相位器轴承卡了以后,大变距后容易出现单边螺距跟不上。但是转一会儿后离心力原因可以恢复,但是已经严重影响3D动作精度
发表于 2017-4-20 10:14 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2017-4-20 10:05
相位器轴承有问题其实按道理很多机都会有,但是为什么遇到的人不多呢?估计是和机架和配置有关  x3塑料结 ...
塑料的十字盘外盘应该也会变点型加上你相位器有卡
