查看: 4856|回复: 46
2.4m翼展的双子星 用的ark 2.0的飞控
发表于 2016-7-5 09:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
起飞重量3kg,手动飞行的时候没有问题,切到平衡和航点尾部左右来回摆动。
飞控设置的尾部的舵量控制为70%,副翼是100%。
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:17 | 只看该作者
起飞重量在1.8kg的时候没问题,多加一块电池以后就这样了。
加了电池的重心位置调整的和原来是一样的
发表于 2016-7-5 09:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:28 | 只看该作者
我原来起飞重量1.8kg,的时候 yaw是100%,没有问题。
起飞重量到3.0kg的时候,yaw 是 100%时,金鱼尾。调整yaw 到70% ,没问题。
加大翼展后,起飞重量 3.0kg, yaw 是 70%,金鱼尾
他是剧烈的左右摆动,调大更厉害了。总是矫枉过正的样子,来回调整。看频率大概一秒钟摆动一次。
 楼主| 发表于 2016-7-5 09:30 | 只看该作者
还有,平衡切手动低头。是调整平飞攻角吗?
发表于 2016-7-5 09:46 | 只看该作者
先检查手动模式。。包括重心和推力线。。
你的双子星用的双发混控?还是Y线连接的啊。。。我一直用双发混控,差速转向没有这个问题啊
 楼主| 发表于 2016-7-5 10:43 | 只看该作者
我没用双发混控,是Y线连接的。
回头我再把尾舵的控制减低看看
发表于 2016-7-5 10:46 | 只看该作者
虽然没玩过AK 的飞控,但是能弱弱的问您句,您怎么加长机翼的?自己切的?还是有商品套?
 楼主| 发表于 2016-7-5 10:50 | 只看该作者
自己切的。
 楼主| 发表于 2016-7-5 10:51 | 只看该作者
Aceware 发表于 2016-7-5 09:46
先检查手动模式。。包括重心和推力线。。
我就知道电直 摆尾就是陀螺感度太高,这个尾舵是不是一样的概念?
发表于 2016-7-5 11:03 | 只看该作者
发表于 2016-7-5 11:23 | 只看该作者
这飞机来劲。。。。
发表于 2016-7-5 13:15 | 只看该作者
2.4米好大  哪里买的
发表于 2016-7-5 17:15 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
发表于 2016-7-6 14:39 | 只看该作者
这么大没起落架?
 楼主| 发表于 2016-7-6 15:58 | 只看该作者
biohazardv 发表于 2016-7-6 14:39
这么大没起落架?
没有能用起落架的场地啊。另外我发现,肚皮蹭一下停的更快,也没啥损伤。
发表于 2016-7-6 16:41 | 只看该作者
这么大没起落架怎么起飞
发表于 2016-7-6 16:44 | 只看该作者
调小感度 换高速数字舵机
发表于 2016-7-6 20:59 | 只看该作者
这翼展好长
 楼主| 发表于 2016-7-7 09:37 | 只看该作者
biohazardv 发表于 2016-7-6 16:41
这么大没起落架怎么起飞
都是手抛,感觉比滑跑简单哈。
