查看: 18370|回复: 77
教你用JR9XII的第五通道来控制双模式驼螺仪(以GY401为例)带详细图解
发表于 2006-7-12 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
JR9X2要在第五通道接驼螺仪,并且要实现用模式开关自动切换驼螺仪感度和尾锁.也就是说可以用六通接收来玩直机.
我们都只道JR9X2要在第七通道接驼螺仪,这样一来就最少要用7通的接收机了,
朋友会说:接在第五通道用收脚开关控制呗,那样不能随飞行模式开关自动切换,且只有两种感度切换.
我说得是用通道映射来实现在第五通道接驼螺仪,并且具有第七通道的功能.
这样还有一个好处:驼螺仪的感度可以直接输入,不用50%==100%的转换计算了.
setup1
进入GYRO SENS(驼螺仪设置菜单)关闭驼螺仪功能
setup2
进入SYSTEM M.(系统菜单)下的DeviceSET(通道设置菜单)
setup3
在GEAR(第5通收脚)的OUT(输出选项)选择GOV这个是定速仪的混控(我管它叫听用:em22:)
setup4
进入FUNC.LIST(模型设置列表)菜单下你会看见比原来多出GOVERNOR(听用菜单),进入它吧!
setup5
按飞行模式和驼螺仪及尾舵机的性能设置感度值就好了.
+表示尾锁模式,-表示一般模式
85%表示感度为85%
现在你可以把飞机那去试飞了,祝模友们好运!
当然setup1可以不做,不影响效果.
如果觉得好用就帮顶一下吧,有其它问提共同讨论.
[ 本帖最后由 long_zheng_h 于 2010-3-30 00:47 编辑 ]
发表于 2006-7-12 18:18 | 只看该作者
啊,这么用啊,回家试试看,非常不错,顶一个上去。
另外,这个GOVERNOR(听用菜单)还有其他什么功能??
发表于 2006-7-13 07:55 | 只看该作者
楼主牛啊,这个功能都开发出来了啊。中文说明书里面根本没有说这个事情啊。顶起来。
发表于 2006-7-13 13:01 | 只看该作者
我觉得中文说明书一点什么不实用,什么都没说!
 楼主| 发表于 2006-7-13 16:03 | 只看该作者
我也是看见前些天有人发帖问这个事,所以不敢独享,奉献给大家.
GOVERNOR(听用菜单)的好处就是可以对应飞行模式有不同的输出,如果打开了扩展飞行模式的话就可以对应设置5个输出值了.
另外在模拟器中你可以把第五通道和第七通道联合设置达到真机的模式切换功能.
发表于 2007-4-12 18:54 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-4-19 00:42 | 只看该作者
LZ太厉害了
发表于 2007-4-19 17:42 | 只看该作者
学习:em24:
发表于 2007-4-19 18:16 | 只看该作者
牛人啊
发表于 2007-4-20 15:08 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-4-23 10:09 | 只看该作者
感谢LZ,解决了9X2用六通接收飞直机的问题:em26:
发表于 2007-6-8 09:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-6-8 19:46 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-6-15 21:27 | 只看该作者
难得的好贴啊,谨代表用6通道飞电直的兄弟谢谢LZ。:em26: 应该加精。:em26:
发表于 2007-6-15 21:48 | 只看该作者
谢谢非常不错哟!!!
发表于 2007-6-16 01:09 | 只看该作者
:em26: :em24: :em19: :em15:
发表于 2007-6-18 10:29 | 只看该作者
:em26: :em00:
发表于 2007-6-27 11:20 | 只看该作者
:em26: :em00:
发表于 2007-7-24 14:38 | 只看该作者
:em00:
发表于 2007-7-27 10:08 | 只看该作者
:em26:
