查看: 8379|回复: 38
看看我的馈管5.8G图传天线
发表于 2016-7-13 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
150的图传天线被炸断了,今天有空到赛格电子城,看到现成的馈管线加SMA头,果断买下,修一下头,5.8G图传天线做成了。
发表于 2016-7-14 11:18 | 只看该作者
牛,比去买那些死贵死贵的天线 ,自己做好多了
 楼主| 发表于 2016-7-14 20:01 | 只看该作者
今天试了一下效果比原厂的小直立要好。看来这个频率段内还是馈管线行,符合教科书的理论。
发表于 2016-7-14 20:40 | 只看该作者
裸露天线多长?
有个疑问:比如5805频点,按照理论计算裸露长度12.92毫米(好像是这么多),如果按照这个长度做出天线岂不是只能用在这个频点上吗?
 楼主| 发表于 2016-7-14 20:54 | 只看该作者
DooDoo512 发表于 2016-7-14 20:40
裸露天线多长?
有个疑问:比如5805频点,按照理论计算裸露长度12.92毫米(好像是这么多),如果按照这个 ...
不是你说的那样的,你计算的数值没错。
一般选几个频点的平均值就行,还有就是因为同轴馈线的线芯有一定的直径的,所以取你算出来的值的0.95倍,芯线越粗就要缩短越多。同时带宽也越宽,例如,可能有2M或以上的带宽。
业余条件下不具备传业议器,可适当留长点,然后一点点修短直到满意。
发表于 2016-7-14 21:30 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-7-14 20:54
不是你说的那样的,你计算的数值没错。
一般选几个频点的平均值就行,还有就是因为同轴馈线的线芯有一定 ...
谢谢释疑
发表于 2016-7-15 12:37 | 只看该作者
能用吗
发表于 2016-7-15 16:15 | 只看该作者
新手也想尝试做个,方便详细说说吗,或有图纸,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-15 19:19 | 只看该作者
今天太累,容我过一两天答复。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-16 09:10 | 只看该作者
图纸就没有了,最后能找到长过7cm的50-3馈管一段,馈管的芯线拨出适当焊在SMA头的芯上,然后用热缩管套牢,从SMA头后端量出5.2cm处将馈管的外部金属层拨掉,留下里面的象塑料的不管,这一段约1.3cm;再找一段1.2cm左右的铜管,闪径最好与馈管的外径相当或大一点,从留出1.3cm处套入直到你刚才拨掉的外层能从铜管处冒出来然后焊牢,这样5.8G的小天线就做成了。
露出的1.3cm部分称为振子,铜管部分为地网,这是一种叫“GP”的天线。
发表于 2016-7-16 10:36 | 只看该作者
不错,值得推广,不知道实际使用效果好不?
发表于 2016-7-16 10:37 | 只看该作者
楼主上一张草图也许更明了……
 楼主| 发表于 2016-7-16 12:33 | 只看该作者
前两天试了一下,不比原厂的差,还要好点;同时底坐也没原来的烫。
发表于 2016-7-16 13:24 | 只看该作者
可以换新的了
发表于 2016-7-25 20:08 | 只看该作者
都是大神
发表于 2016-7-25 20:09 | 只看该作者
我就乖乖拿分走人
发表于 2016-7-29 10:41 | 只看该作者
发射端天线建议你用三叶草,价钱也不贵、
 楼主| 发表于 2016-7-30 18:39 | 只看该作者
lawmate罗美 发表于 2016-7-29 10:41
发射端天线建议你用三叶草,价钱也不贵、
天线的型式固然重要,可馈线也很重要。一般的50欧的馈线在2.4G以上频率段上使用损耗很大,就是说有部分功率还没到达天线上就损耗掉啦
发表于 2016-7-31 11:29 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-7-30 18:39
天线的型式固然重要,可馈线也很重要。一般的50欧的馈线在2.4G以上频率段上使用损耗很大,就是说有部分功 ...
说的好友道理呦,我竟然不知道怎么回答你
发表于 2016-8-4 00:26 | 只看该作者
