查看: 3283|回复: 29
xk110 横轴的轴承成渣了
发表于 2016-10-11 23:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚刚买了架xk110回来,发现主桨夹有虚位,把大桨拆掉,发现横轴的轴承成渣了。该轴承的尺寸是多少?用什么型号的轴承可以代替呢?
发表于 2016-10-11 23:43 | 只看该作者
不懂,路过帮顶…
发表于 2016-10-12 00:18 | 只看该作者
你收了二手的?这轴承撞桨必碎,某宝要几元一个,轴承厂出来估计几毛吧
发表于 2016-10-12 01:16 | 只看该作者
发表于 2016-10-12 03:56 | 只看该作者
你来找个几毛钱的轴承出来给我看看
发表于 2016-10-12 08:23 | 只看该作者
不抗炸
发表于 2016-10-12 08:56 | 只看该作者
发表于 2016-10-12 09:02 | 只看该作者
淘宝搜索微型珠宝首饰轴承1.5*4*1.08cm,差不多8毛一个。就是厚度稍微厚一点点,导致横轴螺丝难紧到底,简单方法用热风把胶圈垫吹软就能拧紧。
可以说一劳永逸,这轴承比原厂耐用多了,我的用了近半年还没坏过
发表于 2016-10-12 12:06 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-10-12 09:02
淘宝搜索微型珠宝首饰轴承1.5*4*1.08cm,差不多8毛一个。就是厚度稍微厚一点点,导致横轴螺丝难紧到底,简 ...
孔径1.5mm厚度1.1㎜外径4mm?
孔径1.5mm厚度1.1㎜外径4mm?
发表于 2016-10-12 19:00 | 只看该作者
发表于 2016-10-12 20:55 | 只看该作者
毛毛雨毛毛 发表于 2016-10-12 12:06
孔径1.5mm厚度1.1㎜外径4mm?
是。如果换这种轴承的话,注意横轴螺丝一定要全力拧紧
有人对这个全力拧紧有意见,那我就再放大一些全力拧紧,看清楚了,然后用脑子想想为什么我要说全力拧紧再来回复
发表于 2016-10-12 22:37 | 只看该作者
横轴螺丝不是靠力拧紧的,太紧容易疲劳,必须上胶。。。
发表于 2016-10-12 23:36 ——“来自手机” | 只看该作者
副厂轴承厚,不用力拧螺丝无法顶到横轴,只是轴承顶住胶圈了,飞一段时间胶圈薄了,缺失张紧力,绝对射!顶紧横轴不上胶不一定会射,不顶紧横轴上了胶也绝对射!而且螺丝胶稍微多点就会溢出,破坏轴承润滑,小机都是靠螺丝顶紧横轴为主,胶是辅助!
我不希望楼主因为换我推荐的轴承而射桨,所以重复了两次。不想再三重复…
 楼主| 发表于 2016-10-13 00:06 | 只看该作者
dxg 发表于 2016-10-12 23:36
副厂轴承厚,不用力拧螺丝无法顶到横轴,只是轴承顶住胶圈了,飞一段时间胶圈薄了,缺失张紧力,绝对射! ...
感谢
发表于 2016-10-13 01:46 | 只看该作者
本来深沟轴承就不适合承受过大轴向拉力,还要教人拼命用力扭螺丝,不知哪里脑补得出的理论,螺丝胶的使用是玩模型必须掌握的技巧,好好看看厂家随机的说明书是怎样写的吧。。。
发表于 2016-10-13 09:41 ——“来自手机” | 只看该作者
jing_lee 发表于 2016-10-13 01:46
本来深沟轴承就不适合承受过大轴向拉力,还要教人拼命用力扭螺丝,不知哪里脑补得出的理论,螺丝胶的使用是 ...
副厂轴承我用了这么久,你用理论告诉我不适合?
你的螺丝只上胶不拧紧?用过这副厂轴承么?拧坏飞坏炸坏过副厂轴承么?拧坏过横轴螺丝么?有看过110说明书么?以上你有实践过一个再来说好吧。呵呵~理论党反说我脑补…
发表于 2016-10-13 09:54 ——“来自手机” | 只看该作者
shaofei35623 发表于 2016-10-13 00:06
感谢
不客气!如果轴承紧,用电吹风对着胶圈位置稍微吹下就好,可以控制的很顺滑
发表于 2016-10-13 10:33 | 只看该作者
好吧,实践党来说说都装过几台什么级别飞机?加起来不知有没有我买过的轴承值钱。。。
发表于 2016-10-13 11:24 | 只看该作者
管我有什么级别的飞机,你只要看清楚,楼主的飞机是K110
你最后一句说对了,我玩小鸡所有消耗加起来估计都没你买过的轴承值钱,反正你就继续用原厂轴承好了
