查看: 3705|回复: 21
470装机
发表于 2016-12-7 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
几前买了420金属套件,虽然没有别人那样螺丝有问题、刮花之类的,但是工艺和精度上无论是比450l还是万国牌都要足足底了一个等级。唉!有点来火了先不说这个了,今天晒个布线贴看看有没有人跟我一样的,还有470就算是加了加强件机电机位旁边的侧板拧起来还是软软的,这是侧板偷功减料呢还是另有目的
发表于 2016-12-7 12:19 | 只看该作者
陀螺仪插线处的扎线建议略微留点余量,放松一下,仅个人建议
 楼主| 发表于 2016-12-7 12:22 | 只看该作者
其实已经留了的,不阻碍到插拔线
发表于 2016-12-7 12:43 | 只看该作者
我也建议再留多一点,主要考虑防止震动通过线传递到陀螺,我一般会留1cm的余量
还有螺丝建议还是换了吧
发表于 2016-12-7 12:44 | 只看该作者
这个机型,接受想放肚子里还是很容易的哦
发表于 2016-12-7 14:23 | 只看该作者
学习楼主的布线,多谢分享,很有用的
发表于 2016-12-7 14:25 | 只看该作者
入了金属件也没什么意思,还是耐心等冰人改装件吧
如果冰人出个4mm尾轴的一体尾波箱,金属的那一套亚拓压根就没用了
470想要省心练习,起码一年以后才会成熟。
现阶段还是用X3吧
 楼主| 发表于 2016-12-7 14:35 | 只看该作者
还有螺丝建议还是换了吧
也对
 楼主| 发表于 2016-12-7 14:36 | 只看该作者
如果冰人出个4mm尾轴的一体尾波箱,金属的那一套亚拓压 ...
是啊,我都被470套路好几次
发表于 2016-12-7 15:05 | 只看该作者
追风者1号 发表于 2016-12-7 14:36
是啊,我都被470套路好几次
别用这机飞新动作,炸起来一点都不便宜,要不是双11特惠,肯定不买。
虽然未来两年他是主流,现阶段不适合用它练习,耐心等副厂件跟进吧
 楼主| 发表于 2016-12-7 15:26 | 只看该作者
虽然未来两年他是主流,现阶段不适 ...
发表于 2016-12-7 15:32 | 只看该作者
470有点像早产儿急了点
发表于 2016-12-10 18:24 | 只看该作者
收藏喽
发表于 2016-12-11 00:43 | 只看该作者
我想讲的是舵机出线松一点太紧了
发表于 2016-12-13 22:01 | 只看该作者
发表于 2016-12-15 20:54 | 只看该作者
470L还是很好飞的,不过维修方面并不省心,金属主轴轴承座镂空太多,由于跨度大,炸鸡很容易变形。另外可调的压带轮设计也是一个问题,螺丝如果太松,会空中震掉,上了螺丝胶后就不要动了,当然要拧上几牙。另外调整螺丝太松皮带会压太紧而相互摩擦打架,装机要注意。飞了几十起落了,感觉没有必要改成4mm尾轴。3mm已经足够。所以还是会沿用450尾波箱的设计。齿轴分离是必须的。
 楼主| 发表于 2016-12-15 22:14 | 只看该作者
iceman 发表于 2016-12-15 20:54
470L还是很好飞的,不过维修方面并不省心,金属主轴轴承座镂空太多,由于跨度大,炸鸡很容易变形。另外可调 ...
我不调压轮,只要皮带一拉紧转一圈来就会听到皮带响一下
发表于 2016-12-17 21:52 | 只看该作者
我是把陀螺和接收都收到肚子里。
 楼主| 发表于 2016-12-17 23:07 | 只看该作者
火星先生 发表于 2016-12-17 21:52
我是把陀螺和接收都收到肚子里。
这个我也想过,又想到调机线不好插就放弃了
发表于 2016-12-21 23:41 | 只看该作者
线从陀螺板下走过。
