查看: 3390|回复: 25
解决无刷电机的干扰
发表于 2006-7-31 12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚X无刷电机的干扰很大,经过我仔细研究分析发现原来是电机的外壳电气上是不连通的,前盖,后盖,外壳彼此不导电,电机工作时产生的干扰电波和磁场不能被外壳有效屏蔽。
我将前盖后盖与外壳间加了一个螺丝连接,测量后全部导通,装机测试后没有出现以前的干扰,只有把电机放在陀螺上才有轻微的干扰,以前离开8cm都有干扰。
如果把电机外壳接电池负极,那屏蔽效果更好,但有风险,必须确认电机3组线和外壳不导电!
改良后以前跳舵的舵机都能正常使用,原来是电机干扰造成!错怪了舵机啊!:em25:
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-8-1 08:47 编辑 ]
发表于 2006-7-31 13:35 | 只看该作者
恭喜一下,解决了问题就好。
问下,你现在用什么电调?
 楼主| 发表于 2006-7-31 18:44 | 只看该作者
现在服役的都是好盈电调,启动平缓,和430LF配合还不错,40A的版本有启动困难的情况出现。28A的老版本不错。
发表于 2006-7-31 20:48 | 只看该作者
顶,想不到无刷还有这么大的干扰.
发表于 2006-7-31 22:41 | 只看该作者
我也是28A的老版本。启动好像是要好一点。但是动力没有40A的好。把电调设成低进角要好些。现在气温高正是考验电调和电机的时候。40A飞下来感觉温度不是很高。
发表于 2006-8-1 08:10 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-7-31 12:00 发表
亚拓无刷电机的干扰很大,经过我仔细研究分析发现原来是电机的外壳电气上是不连通的,前盖,后盖,外壳彼此不导电,电机工作时产生的干扰电波和磁场不能被外壳有效屏蔽。
我将前盖后盖与外壳间加了一个螺 ...
我玩了二年多,從沒在前盖后盖与外壳间加了一个螺,為什麼都不會干擾?
版主能告訴我原因嗎?
 楼主| 发表于 2006-8-1 08:21 | 只看该作者
原帖由 helifly 于 2006-8-1 08:10 发表
版主能告訴我原因嗎?
并不是每个电机都有这样的问题,但从电机的制造工艺来说,外壳可以提供屏蔽作用,虽然说法可能有点勉强,但事实是比以前干扰减少很多。:em15:
我做过电机干扰陀螺的测试,改不改那是你的自由。:em15:
我只是提供一个思路,我改了后没有失控过,而且以前跳舵的舵机又可以使用了,难道这还不奇怪吗???:em15:
您的情况可能好些,但不代表所有人都这样,请勿以点盖面。:em15:
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-8-1 08:54 编辑 ]
发表于 2006-8-1 09:52 | 只看该作者
找个PPM的垃圾拉收,如果PPM垃圾接收不受干扰说明这个方法可行
发表于 2006-8-3 09:58 | 只看该作者
我遇到过类似的干扰,让我损失一付大浆.仔细检查是无刷电机没和机身连接(60#机)后来用一导线连上就好了
发表于 2006-8-3 10:35 | 只看该作者
干扰的因素很多,要具体分析..........
发表于 2006-8-3 10:43 | 只看该作者
电机是最大的干扰源
就是因为具体分析才第一时间判断是电机的干扰
发表于 2006-8-3 11:36 | 只看该作者
我将前盖后盖与外壳间加了一个螺 ...
我刚为干扰问题头痛。http://www.5irc.com/content.asp?id=875131以前未发现,感觉好象外转子电机容易产生干拢。
发表于 2006-8-3 13:19 | 只看该作者
上个图来看看,是怎么联系的,有点看不懂
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2006-8-3 13:35 | 只看该作者
上图!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:em15:
发表于 2006-8-3 14:46 | 只看该作者
方法可靠。但螺丝不需要。毕竟不是每个人都做得到。关键的问题是亚托的这种电机连接是用了胶。所以不导电。大家可以去电子市场买那种导电银漆涂点在接缝上(2元一小瓶),或者用铝箔和铜箔粘点在接缝上面。具体的粘法有很多种。就不具体的说了。反正能导电就可以。不过也不是每个电机外壳都不导电。只是粘胶比较均匀的不导电。
发表于 2006-8-3 15:04 | 只看该作者
确实如此,无刷电机也有干扰接收机的情况。
安装时接收机应安装在远离马达的地方,否则一定会受到或多或少干扰的。
 楼主| 发表于 2006-8-8 08:38 | 只看该作者
在玻璃纤维侧板又出现干扰,但比以前好很多,接收没有锁死,还可以控制油门,但舵机不受控制,今天早上给电机接上地线飞2块电池,干扰不再重现,继续试验,看看是不是接地会好很多。
[ 本帖最后由 iceman 于 2006-8-8 18:33 编辑 ]
发表于 2006-8-8 12:22 | 只看该作者
你们的干扰这么时显? 我是PPM,有时会抖下一舵,不定时的,可能半个月不抖,也有可能天天抖一次,
发表于 2006-8-8 12:29 | 只看该作者
原帖由 iceman 于 2006-8-8 08:38 发表
在玻璃纤维侧板又出现干扰,但比以前好很多,接收没有锁死,还可以控制油门,但舵机不受控制,今天早上接上地线飞2块电池,干扰不再重现,继续试验,看看是不是接地会好很多。
波纤导电么??????????
发表于 2006-8-8 17:42 | 只看该作者
玻璃纤维侧板是不导电的,而且是绝缘强度最高的材料之一,
