老麻雀 发表于 2016-12-10 23:34 18元买一个V尾混控器,遥控器按普通固定翼设置。接收机方向舵接Y线,一头接前轮方向,另外一头与升降接混控 ...
老麻雀 发表于 2016-12-10 23:49 随便接到混控器输出端 如果方向和升降反了就掉过来接
下载附件
2016-12-11 00:18 上传
老麻雀 发表于 2016-12-11 00:24 右边接接收机的升降和方向,左边接V尾上的两个舵机
2016-12-11 00:48 上传
黑石头小贩 发表于 2016-12-11 13:09 飞机不接飞控:如果FUTABA遥控器,可以把七通道和四通道混控,七通道单独控制转向。天九的话就只能用这个V ...
leifuli059 发表于 2016-12-11 04:23 一般玩胖子都是飞FPV,如果是带飞控飞,在进飞控前方向加个Y线去转向轮。如果是玩U22和非凡,它的方向是空着 ...
警院第一爷们 发表于 2016-12-11 18:34 你看看我发的帖子
元兄 发表于 2016-12-11 19:53 理解不了。就是推拉升降,转向也跟着动 这样没办法起飞。我没用飞控
警院第一爷们 发表于 2016-12-12 19:09 有一个混控的曲线,可以调的,你可以调成打方向舵,V尾正常动,而拉升降舵,方向不动,意思就是说把这个 ...
2016-12-12 20:23 上传
2016-12-12 20:25 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
