查看: 3013|回复: 33
冲浪者炸鸡了
发表于 2016-12-22 18:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备近距离FPV的机子,冲浪者上了 u-mini飞控,自己门口飞的。没上相机去试飞一下 真的太稳 太慢了。手感和小飞翼完全不一样。降落降了半天,由于场地小 ,最后一个转弯时,失速90度日地球了。还好伤不大,准备机头刷一下树脂。下次找个大点的飞场。
12.23更新
昨天晚上还机头刷了一层树脂,玻璃布一层。今天机头已经非常硬了。设备全部装上,2200mah电池。总重量960克
12.24跟新:
冲浪者首飞,2200mah电池飞了两个起落,总飞行时间15分钟左右。降落时电压3.85v 估计一节电池在天上飘20-25分钟应该没问题的。
晚上现学了爱剪辑做了一段小视频。搭载的山狗不太好了 中间有一块是糊的。
发表于 2016-12-22 19:31 | 只看该作者
兄弟用的多大的桨,我也装了X8,还没有飞!
我是2200 的电池,6寸桨,才安装好!
请教你一下,装电池的位置和找重心,包括第一次起飞有啥注意事项,谢谢!!
 楼主| 发表于 2016-12-22 19:58 | 只看该作者
请教你一下,装电池的位 ...
我是加高电机座 8寸桨 重心在碳杆和舵机线之间。第一次飞,手抛的话出后一定要用力,飞机要有足够的初速度才能起飞的 不然直接日地球。
发表于 2016-12-22 20:07 | 只看该作者
小炸,粘粘就好了
发表于 2016-12-22 20:11 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2016-12-22 19:58
我是加高电机座 8寸桨 重心在碳杆和舵机线之间。第一次飞,手抛的话出后一定要用力,飞机要有足够的初速 ...
手抛是不是要全速油门??
 楼主| 发表于 2016-12-22 20:41 | 只看该作者
不用  我是60%左右
发表于 2016-12-22 21:06 | 只看该作者
发表于 2016-12-22 21:07 | 只看该作者
我1.4米的冲浪者2212的电机,最大只能用6寸桨,感觉推力不够买了2216的电机还没到。到了准备加高电机座上8寸桨。
发表于 2016-12-22 21:14 | 只看该作者
飞吧,我的这机翅膀和机身已在摇动中,螺栓已紧的不能再紧了,看来还是把翅膀和机身用胶水粘死。
 楼主| 发表于 2016-12-22 21:22 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-12-22 21:07
我1.4米的冲浪者2212的电机,最大只能用6寸桨,感觉推力不够买了2216的电机还没到。到了准备加高电机座上8 ...
那可以上重设备了
 楼主| 发表于 2016-12-22 21:23 | 只看该作者
我等调试好就翅膀也准备粘死
发表于 2016-12-22 22:09 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2016-12-22 21:23
我等调试好就翅膀也准备粘死
我的也是这样,飞不了几下翅膀都松了,只有粘死了。可是粘死后携带确实不方便
发表于 2016-12-22 23:42 | 只看该作者
就是,粘死后携带不方便
发表于 2016-12-22 23:44 | 只看该作者
冲浪者飞的太慢了,迎风竟然能停住,速度太慢飞着没感觉
 楼主| 发表于 2016-12-22 23:55 | 只看该作者
就靠泡沫间的挤压限位的,粘死是迟早的事情
 楼主| 发表于 2016-12-22 23:56 | 只看该作者
是的 第一次飞真不适应 油门推到20%左右 楞是没掉高度
发表于 2016-12-23 07:39 | 只看该作者
怎么办,为了抗风,难道还要把朗宇2216换成新西达2212?
发表于 2016-12-23 08:18 | 只看该作者
降落那么难?
发表于 2016-12-23 08:20 | 只看该作者
装飞控炸过,果断去掉,就不炸了。
发表于 2016-12-23 08:54 | 只看该作者
请教下楼主,冲浪者X8  用于FPV是怎么布局的?!比如,飞控装那个位置?!图传、电调、装哪个位置?!
