查看: 60556|回复: 222
多款FPV眼镜测评(只为造福模友)
发表于 2017-1-4 14:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
FPV眼镜目前对收集到的收集差不多了,
需要我测试对比的请留言
测试项目也请留言
造福模友不保留,任何要求都可以提
每二十层增加测试项,所有测试项只要我能做的有模友提出的都做,
所有测试均做第三方,不做评价
第二十八层 重量测试对比
第三十九层  瞳距可调功能
第六十三层  增显视 频点数 近视片可装 价格
第八十七层   电流与电压对比
特别申明:
1.所有均为个人看法,不代表所有人的感觉
2.建议实际使时不使用自扫频,因为在使用时实际扫频存在很大不确认性,即一个发射频点可以扫到几个接收点。
3.如果使用双天线时建议使用两种不同的接收天线,一样的天线和一个接收不会有区别,因为工作时只会是一路接收工作,那路信号更强用那路的
4.BOSCAM和EHANG个人感觉是一个平台的东西,包括后软胶都相同尺寸,显视也无明显区别
5.GWY和SKY01和FS3的显视无明显区别,FS3的处理更加细,但显视模块应该是一个
6.SKY2的3d功能不合适于穿越用,会明显晕车,而且速度反应无法很快(个人感觉),但如果固定翼应该没有问题
7,FS1的眼镜已属过时产品,不建议新入的购买。
BOSCAM
优点:
1.自带双接收
2.有自扫频功能
3.外接电端口用USB插头,可以满足用移动电源或2S,3S的电池都行
4.宽度足够,方正脸无压力
5.后软胶内槽可满足小眼镜直接进(大眼镜不行)
6.922有接收VDR
缺点:
1.容易起雾
2. 显视的处理偏差了点,和别的对比有点偏雾化,也可以叫美化,但这不是穿越时所需要的,使用时会出现轻微变色的现像。
3.只能使用32个点,和现在发射40个点会有点对不上
4.后软胶基本不能更换。
5.瞳距不可调
EHANG
优点:
1.自带双接收
2.有自扫频功能
3.电源已内置,无外接电源端口,充电端口为USD,可使用手机电包进行充电
4.宽度足够,方正脸无压力
6.前端有微像头
缺点:
1.容易起雾
4.后软胶基本不能更换。
5.瞳距不可调
GWY
优点:
1.重量是目前市面上最轻一款
2.耗电量很小,连续2小时不关温度也没有明显上升
3.显视效果个人感觉比较清好
4.加配有一条发射天线,与一套近视镜片。
5.后软贴为一体橡胶垫,可以更换使用大平面贴
6.宽度足够,方正脸使用无压感。
缺点:
1.功能比较单一
2.单接收,没有扫频功能,需要自已手动设置频点
3.外观个人感觉一般
FS V3
1.目前 市面使用最多的一台机,由其是国外,
2.后软贴可以更换(这点在热天飞还是很有做用的),
3.有散热风扇,对除雾有明显做用,
4.图像个人感觉比较清好,
5.自配电池充满电能使用4小时左右,电接平衡线和2SLIPO相同
6.电耗比较小,发热较好。
7.接收可更换,有扫频功能,
8.有接收VDR功能
缺点:
1.宽度偏小,亚洲宽脸会有夹脸
2.电池头不通用,需另购转换线才能使用普通电池。
3.重量偏重,当然因为接触面大,但使用时没有明显下掉的感觉
SKY02
1.有3d和3d显视两种功能
2.后软贴为一体橡胶垫
3.自带双接收
4.有自扫频功能
5.有接收VDR功能
6.显视较好,3d显视有一定层次,能有3d感觉
7.表面橡胶油有软胶手感
8.前端有微像头,
9.宽度适中,方脸使用正常
10.自配电池充满电能使用4小时左右,电接平衡线和2SLIPO相同
缺点:
1.发热比较大,功耗较大,半小时有明显温升
2.3d功能需专用3d像头使用,3d像头较大,不合适于穿越,只能说是有3d感觉,但质感较差
3.电池头不通用,需另购转换线才能使用普通电池。
SKY01
1.前端有微像头,
2.表面橡胶油有软胶手感
3.图像个人感觉比较清好,
4.自带双接收
5.有自扫频功能
6.图像个人感觉比较清好,
7.表面橡胶油有软胶手感
8.自配电池充满电能使用4小时左右,电接平衡线和2SLIPO相同
缺点
1.软胶为单两片,尺寸较少,有压眼框感,国人使用很难不低头
2.发热明显,热天会有雾
FS1
这款不做评价,不建议现在新入手的入这台,
做了一个初步的测评,希望有帮助到模友
发表于 2017-1-4 14:52 | 只看该作者
嘿嘿
少个sony t系列眼镜
 楼主| 发表于 2017-1-4 14:56 | 只看该作者
hist24571 发表于 2017-1-4 14:52
嘿嘿
少个sony t系列眼镜
收不到呀,也没有见过
有数字图传的吗...
发表于 2017-1-4 15:02 | 只看该作者
测试下哪个性价比最好?那个效果最好。
 楼主| 发表于 2017-1-4 15:04 | 只看该作者
Zanquar 发表于 2017-1-4 14:56
有数字图传的吗...
数传这块还没有,主要针对FPV数传的延时一直不能很好表现,
发表于 2017-1-4 15:05 | 只看该作者
眼镜控
发表于 2017-1-4 15:06 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-1-4 15:06 | 只看该作者
雷子 发表于 2017-1-4 15:02
测试下哪个性价比最好?那个效果最好。
感谢顶贴,性能真不好讲,因为还没有开始做,
顶贴人越多越有动力
发表于 2017-1-4 15:14 | 只看该作者
这个要火啊
发表于 2017-1-4 15:22 | 只看该作者
支持一下lz,测试一下重量,耗电,
发表于 2017-1-4 15:30 | 只看该作者
顶LZ一个,LZ土豪。
发表于 2017-1-4 15:42 | 只看该作者
关注........
发表于 2017-1-4 15:45 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 15:49 | 只看该作者
AOMWAY  眼镜刚出,不知道怎么样?
发表于 2017-1-4 15:50 | 只看该作者
测试下哪个耐摔,从三楼扔下来
发表于 2017-1-4 15:54 | 只看该作者
发表于 2017-1-4 16:06 | 只看该作者
前排帮顶,缺个HD
发表于 2017-1-4 16:11 | 只看该作者
没用过这类眼镜,自己用过手机+VR盒子的方案,延迟太严重,但是飞4轴慢慢飞还行,关键是显示效果肯定比模拟图传雪花屏好太多。
发表于 2017-1-4 16:12 | 只看该作者
我觉得V2-V3就可以了!大众的东西!性价比高!虽然我用HD3那只是(装逼用的)
