查看: 1942|回复: 25
求问:舵机在待机的状态下 一直处于较近的状态 这样会不会对舵机不好???
发表于 2017-1-16 13:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
拉杆和舵机处于较劲的状态  此时舵机不断发出非正常噪音,请问: 这样会不会对舵机很不好  ?  更重要的是会不会连同损害到其它的电子设备(如接收机和电调)?????
发表于 2017-1-16 15:53 | 只看该作者
其实对你心理的伤害比舵机大。
发表于 2017-1-16 16:16 | 只看该作者
舵机就是要出力的  有不正常的声音 应该是更换舵机试一试
发表于 2017-1-16 23:52 | 只看该作者
正常的,舵机在有负荷的时候,会不断的修正。
 楼主| 发表于 2017-1-17 12:32 | 只看该作者
意思就是说,我无需重新安装和校正拉杆与舵机了是吧  , 舵机与拉杆较着劲导致舵机噪音比较大  尽管这样也不会对舵机造成什么损害、更不会损害到电调和接收机对吧,,,
发表于 2017-1-17 21:03 | 只看该作者
好舵机才会响。比如数字舵机
 楼主| 发表于 2017-1-17 22:43 | 只看该作者
bobgu 发表于 2017-1-17 21:03
好舵机才会响。比如数字舵机
no,相反。 总觉得异常噪音 挺不好的
发表于 2017-1-17 22:50 | 只看该作者
舵机精确度高。。才会一直找中立点。。。。。模拟舵机就不太响。。
发表于 2017-1-17 22:51 | 只看该作者
那是舵机不停校准的声音。。不知道你说no。有何依据
发表于 2017-1-17 23:06 | 只看该作者
如果是数码舵机,有声音是正常的。普通舵机最好稍微调整下舵机和拉杆的相对位置,使舵机在中立点时尽量处于放松状态
发表于 2017-1-18 00:50 | 只看该作者
涡喷580km 发表于 2017-1-17 12:32
意思就是说,我无需重新安装和校正拉杆与舵机了是吧  , 舵机与拉杆较着劲导致舵机噪音比较大  尽管这样 ...
也不完全是,数学舵机是会不断的修正的,所以会听到吱吱的响。但是也不能憋舵,那样会导致舵机的电机长时间超负荷的工作。影响舵机的寿命。但不会影响其他电子设备。
发表于 2017-1-18 01:05 | 只看该作者
赞同 11   楼
发表于 2017-1-19 00:31 | 只看该作者
不管是模拟舵机还是数字的,一般都是在调整,回复中位点,稍微动一下,不张紧就没事了。如果长时间这样,肯定对舵机不好。直升机尾舵机会这样因为陀螺仪在不断修正,所以会这样,时间久了会变烫,这另当别论
 楼主| 发表于 2017-1-19 20:22 | 只看该作者
瑞夫 发表于 2017-1-19 00:31
不管是模拟舵机还是数字的,一般都是在调整,回复中位点,稍微动一下,不张紧就没事了。如果长时间这样,肯 ...
请教下:数字舵机和模拟舵机什么意思 有什么区别???
模拟舵机就是普通的固定翼舵机吗???
BH4VAE 发表于 2017-1-17 23:06
如果是数码舵机,有声音是正常的。普通舵机最好稍微调整下舵机和拉杆的相对位置,使舵机在中立点时尽量处于 ...
我不太懂,所以也是这么认为的·····
 楼主| 发表于 2017-1-19 20:24 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2017-1-18 00:50
也不完全是,数学舵机是会不断的修正的,所以会听到吱吱的响。但是也不能憋舵,那样会导致舵机的电机长时 ...
OK,只要不会损害其它电子设备就OK,不然 200多的电调·····
3q~!
发表于 2017-1-20 02:17 | 只看该作者
只要不是憋着劲就没事,数字舵机停电之后基本就一直在滋滋响了
发表于 2017-1-20 15:14 | 只看该作者
一切舵面都正常的时候,好舵机响,坏舵机响,一般舵机不响
 楼主| 发表于 2017-1-20 19:33 | 只看该作者
是上下较着劲(摇臂角度有点斜  得需要使点劲扣在舵机上再拧螺丝),而不是左右较劲。
对了,可真是巧了,昨天还有看到有关您的泉速塞斯纳182的帖子了……, 今天就能碰到 ,嘿嘿 不错不错!    怎么样,您的泉速塞斯纳现在还在服役中吗?
发表于 2017-1-21 02:24 | 只看该作者
对了,可真是巧 ...
你拆掉球头的话,舵机还响么?如果不响了那还真有可能是憋着劲,这样就不好。否则问题不大。我的塞斯纳从来没有爽飞过一次,每飞必炸,非常受打击,后来出掉了。现在飞地平线的AS3X小机,明显增加了很多信心啊
