查看: 3200|回复: 43
电机极度耗电
发表于 2017-3-21 17:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我正在指导小学生做直线船模。船做好了,发现电池单带电机超级耗电。四节电池带双电机只能跑5,6米。另一艘单电机的船可以跑50米左右,且电机发烫厉害。我觉得不应该这样呀!请教高手有解决的办法吗?
发表于 2017-3-21 17:51 | 只看该作者
你这水平还是别指导小学生了,先回去把初中物理好好学学吧
 楼主| 发表于 2017-3-21 17:59 | 只看该作者
老大,没水平,才问呀!请问是什么原因呢?谢谢!
发表于 2017-3-21 18:02 | 只看该作者
这电机,很像以前随身听上面的,这么小的电机带这个大个桨,空转还行在往水里面一放,那负载。。。。。。换电机。要么上3,7的锂电
发表于 2017-3-21 18:10 | 只看该作者
小电机带大桨,我只能呵呵,电机阻力太大转不动带来的是更多的电转化为热能而不是动能,解决办法,或换很小的桨,或换电机,或换动力
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:10 | 只看该作者
yangjia 发表于 2017-3-21 18:02
这电机,很像以前随身听上面的,这么小的电机带这个大个桨,空转还行在往水里面一放,那负载。。。。。。换 ...
明白了,谢谢您呀!上过3.7的锂电了,立马电线发烫,过几秒连电池盒的弹簧都烫变色了,赶紧拔电。谢谢您提醒!
 楼主| 发表于 2017-3-21 18:18 | 只看该作者
cloud104 发表于 2017-3-21 18:10
小电机带大桨,我只能呵呵,电机阻力太大转不动带来的是更多的电转化为热能而不是动能,解决办法,或换很小 ...
谢谢您提醒,因为是学校买的套装,所以没过脑,我本来是教他们飞玩具四轴的,都没有接触过船模。我们这里是个乡镇小学,周围也只能找到一个我这样玩航模的了,见笑了。谢谢您的指导!
发表于 2017-3-21 19:07 | 只看该作者
手艺糟糕啊
发表于 2017-3-21 19:31 | 只看该作者
乡镇小学都有指导航模的了。。这地方得多发达。。我这地方可能高中生都没见过航模
发表于 2017-3-21 19:49 | 只看该作者
不换电机不换桨也可以,给电机加个减速机构,转速降低,扭矩增大。
发表于 2017-3-21 19:50 | 只看该作者
牛仔笨笨 发表于 2017-3-21 18:10
明白了,谢谢您呀!上过3.7的锂电了,立马电线发烫,过几秒连电池盒的弹簧都烫变色了,赶紧拔电。谢谢您 ...
主要还是电机太小了,淘宝上370   380电机很便宜,买2个
发表于 2017-3-21 19:56 | 只看该作者
呵呵,这小船放两个380能沉了。
发表于 2017-3-21 20:04 | 只看该作者
电机和桨严重不匹配啊,电机是高转速低扭矩的,但这个电机配的桨螺距太大,如果不换马达或桨的话,建议你装空气桨算了。
发表于 2017-3-21 20:40 | 只看该作者
负载太大了,换小桨吧
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:38 | 只看该作者
是啊!这在赶时间验证老师们去年的錯误,他们甚至不知道船有舵这回事。去年他们的比赛全军覆灭,参赛的船全都在打转。4月就要比赛了,赶紧验证舵的作用给他们看!
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:43 | 只看该作者
谢谢您的帮助!
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:45 | 只看该作者
gx346 发表于 2017-3-21 19:56
呵呵,这小船放两个380能沉了。
谢谢您的指导!
发表于 2017-3-21 21:46 | 只看该作者
加齿轮减速,电机可以用130大小的,玩具上用的最多的,换同时换小浆,有比这成熟的多的套材,等下我找个图你看就知道了
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:46 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2017-3-21 20:04
电机和桨严重不匹配啊,电机是高转速低扭矩的,但这个电机配的桨螺距太大,如果不换马达或桨的话,建议你装 ...
谢谢您的指导!不胜感激!
 楼主| 发表于 2017-3-21 21:48 | 只看该作者
找不到北的狼 发表于 2017-3-21 20:40
负载太大了,换小桨吧
谢谢您的指导!
