查看: 10353|回复: 40
[FCF开箱组装]Gua100迷你穿越机架/STP电调/致盈电机/PIKOBLX飞控(完整上载)
发表于 2017-3-22 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[ FCF开箱/装机分享已100%完整上载 ]
= Gua100 装机组件清单 ========
  • Gua100 迷你穿越机架 (100mm轴距)
  • 致盈 X1105 8500KV 电机
  • STP星动力  BLHELI S-10A 四合一电调
  • PIKO BLX 微型无刷飞控
  • VM275T 5.8G 25mW 一体摄像头图传
  • FLYSKY FS-A8S 接收机
  • 2030 三叶桨 / 1935 五叶桨
  • 2S 550电池
 楼主| 发表于 2017-3-22 10:21 | 只看该作者
= 重点开箱分享 ========
机架 , 是GUA100
100mm轴距 , 最大2吋桨
2mm底板  1mm上板
20*20 M3安装孔距
电机 , 是RCINPOWER X1105 (这套是错打标1104)
X1105有4000及8500KV选择
8500KV 建议2S 供电
每个重5g
适合最近火热起来的迷你无刷小机
STP 星动力 BL-S 四合一电调 + PIKO BLX飞控
STP 星动力 BL-S 四合一电调
10A 4合1电调 , 最大15A
BL-S , 支持DSHOT
2-3S / 20*20 M3安装孔距
无BEC , 重13g
飞控是PIKO BLX飞控 , 同样是20*20 M3安装孔距
一体图传摄像头 ,
图传25mW 48频点
镜头120度超广角
= 组装分享 ========
準备机架底板 ,
星动力 四合一电调  先上XT60 小电插
星动力STP 四合一电调 , 4色信号线对应板子上的4个电机方向 ,
不要弄错 !!!
四合一电调的电机焊盘先上锡
另在电池焊点上, 预先焊接一组线给飞控供电用
準备RCINPOWER X1105小电机
小电机是漆皮线 , 剪线后要处理一下才容易上锡,
最近工作忙 , 时间关系, 不剪线直接焊接
4个电机焊接好 , 可通电听听电调啟动声音
PIKO BLX 飞控 , 先焊接供电线
因用了4合1电调,
所以PIKO BLX 飞控分电板焊盘只需接上电调信号线就可以了
安装一体图传摄像头 ~
原装座子是黄色的 , 把它修整一下 , 用喷漆换成黑色 ,
最后用3M双面胶贴在机架上
一体图传摄像头只需5V供电, 接PIKO BLX 飞控就可以了
用 Turnigy Evolution Digital 遥控玩小机 ,
所以选用FS-ABS 小接收机 , 可PPM/IBUS/SBUS,
建议用IBUS , 因為是数码的 , 高中低油门都是自动的 !!!
接收机拆了包装卡套 , 改用热缩套 , 进一步缩小体积 ~
接收机贴上飞控上 !
加上BB响 , 加顶板 , 把图传天线及2.4G天线固定起来 ,
完成装机了 ~
Gua100 迷你穿越机架重心低 ,
正X好飞 , 轻巧耐炸
小机太多集成东西 , 装机太轻鬆 !
致盈 X1105 8500KV 电机 , 暴力十足 !
STP四合一电调 +PIKO BLX 微型无刷飞控绝配 ,
因為同是M3安装孔 !
外带轻鬆
配 2030 三叶桨 , 耐炸又不吵
装机分享完成 !
下星期再分享PID及其他设定 !
谢谢支持 ~
[ FCF其他分享预告 ]
发表于 2017-3-22 11:08 | 只看该作者
坐等更新
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:58 | 只看该作者
其实上星期已装好爽飞, 但太忙了 , 没时间上载 ~ 哈
发表于 2017-3-22 18:39 | 只看该作者
发表于 2017-3-23 03:43 | 只看该作者
关注这款机型一阵了,期待!
发表于 2017-3-23 09:59 | 只看该作者
顶贴是一种美德, 支持一下楼主,让大家看到!
发表于 2017-3-25 16:09 | 只看该作者
法师傅,您好,看见您的新帖,用的飞控和我是同款piko,我在接buzz的时候遇到了问题,在遥控接受、模式、等都正常的情况下接电即响(响声持续),完全不受控,请教您是如何接的,谢谢
发表于 2017-3-26 01:08 | 只看该作者
坐等法湿傅放毒
发表于 2017-3-26 18:41 | 只看该作者
至赢终于出110X系列电机了,赞
发表于 2017-3-26 18:50 | 只看该作者
致盈这款电机几时上货?很期待
发表于 2017-3-26 22:45 ——“来自手机” | 只看该作者
jfk 发表于 2017-3-26 18:50
致盈这款电机几时上货?很期待
一看就是给了钱的,不然怎么会那么多开箱组装很多从来没听说过的牌子。
发表于 2017-3-27 11:10 | 只看该作者
两种桨叶,那个力效更高些啊?
发表于 2017-3-27 12:21 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-3-27 11:10
两种桨叶,那个力效更高些啊?
建议三叶,两叶现在选择太少
发表于 2017-3-27 14:07 | 只看该作者
jfk 发表于 2017-3-27 12:21
建议三叶,两叶现在选择太少
另外一种是5叶桨
发表于 2017-3-27 18:29 | 只看该作者
sagamark 发表于 2017-3-27 14:07
另外一种是5叶桨
按电机来配桨
发表于 2017-3-27 19:28 | 只看该作者
6666666666666666666666666
 楼主| 发表于 2017-3-28 01:37 | 只看该作者
两种桨叶,那个力效更高些啊?
致盈这款KV8500 , 比较高, 用3030 3叶比较爽快好飞 , 这台机35%油门已起飞 !
如果配其他品牌的电机 , 大多数都是7500KV , 建议5叶桨
