查看: 2435|回复: 30
求助 Futaba T14SG 报警
发表于 2017-3-29 00:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控不是道怎么回事 开机就报警 找说明书 也找不到这个报警内容 大家帮忙看看是怎么回事 谢谢
发表于 2017-3-29 00:25 | 只看该作者
油门不是最低位
 楼主| 发表于 2017-3-29 00:29 | 只看该作者
谢谢 朋友 我去找找 说明看看怎么设置
发表于 2017-3-29 00:32 | 只看该作者
張油門杆推到最底位置才開機.
发表于 2017-3-29 00:43 | 只看该作者
把油门拉在最低位开机
 楼主| 发表于 2017-3-29 00:51 | 只看该作者
CK4237 发表于 2017-3-29 00:32
張油門杆推到最底位置才開機.
你好 已经拉倒最低位置了还是报警 我清楚所有设置 重置控 开机还是报警这个
 楼主| 发表于 2017-3-29 00:52 | 只看该作者
孤独夜凄凉 发表于 2017-3-29 00:43
把油门拉在最低位开机
发表于 2017-3-29 01:19 | 只看该作者
通道监视器里查看油门最低数值,或者是否有其他开关与油门进行了联动。但是重置并没有清除该设置。
发表于 2017-3-29 01:20 | 只看该作者
idle拨到3了,拨成normal
发表于 2017-3-29 05:35 | 只看该作者
油门不是最低报警
开机飞行挡不是normal报警。
发表于 2017-3-29 06:45 | 只看该作者
任何开关都要关闭才能开机,没有关闭开机就要报警
发表于 2017-3-29 06:54 | 只看该作者
报警好多种。看说明书,我以前也是开机报警
发表于 2017-3-29 07:08 | 只看该作者
左上角二段开关打开了,
发表于 2017-3-29 07:40 | 只看该作者
油门是否反向?最低位和最高位都试一试。
发表于 2017-3-29 08:49 | 只看该作者
屏幕上不是写的很清楚么~~两个原因~一个 油门杆没再最低位(condition thr pos)~~二开了3d模式(idleup3)~你吧油门杆拉倒最低,直接开机~~报警的话~~就挨个掰动两段或者三段开关,直到试出那个是你定义的3d开关就好了
发表于 2017-3-29 09:02 | 只看该作者
楼上回答的都很清晰····楼主多看说明
发表于 2017-3-29 09:25 | 只看该作者
特技模式要切换成普通模式
发表于 2017-3-29 09:37 | 只看该作者
油门报警,看你这个摇杆位置是买的多轴款?
给油门拉到底就行了。或者选yes
发表于 2017-3-29 09:44 | 只看该作者
一堆大神
发表于 2017-3-29 10:23 | 只看该作者
800收开机报警的14SG
