查看: 2873|回复: 25
FX61搭载云台试飞
发表于 2017-5-1 23:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先报配置吧:
18650 9600ma电池
好盈40A电调
飓风2814+10寸桨
切糕U22+433
BOYUAV 600ma图传 +棒子发射天线
鹰眼双接收+枫叶小平板(目前图传最好成绩10KM)
起飞重量大概2.2到2.3吧
3轴云台+RUNCAM2
续航能力今天没好好测,主要在调云台,不断的起降,无法反映电池续航性能
最开始云台和图传是跟动力共电的,可今天发现电池电压低的时候,图传距离明显变短,云台发神经似的抽搐,像发了疯……
后来给云台DU立供电之后,就正常了,图传还没试,不过肯定也是因为电压问题
补一张内部布局图
不说了,看视频吧,这是调好之后的视频
static.hdslb.com/miniloader.swf?aid=10244084&page=1
好像视频不显示,直接贴地址吧
http://www.bilibili.com/video/av10244084/
发表于 2017-5-2 09:34 | 只看该作者
楼主,我也是这个载机,你用的是哪种3轴云台?这飞机2814电机装了以后用10寸桨飞的时候是不是噪音很大?你电机是多少KV的?
发表于 2017-5-2 10:08 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-5-2 13:08 | 只看该作者
yuzipeng0811 发表于 2017-5-2 09:34
楼主,我也是这个载机,你用的是哪种3轴云台?这飞机2814电机装了以后用10寸桨飞的时候是不是噪音很大?你 ...
电机900kv,确实很大声,云台淘宝有个三百多的叫什么storm32三轴云台
发表于 2017-5-2 19:00 | 只看该作者
有没有考虑过共用动力电的时候加一个ubec
 楼主| 发表于 2017-5-2 22:09 | 只看该作者
已经加有独立BEC
发表于 2017-5-4 09:08 | 只看该作者
我现在是c1,想换小胖或者61。     就等你的61测试拉
 楼主| 发表于 2017-5-4 23:39 | 只看该作者
测啥。。。。。
发表于 2017-5-5 00:55 | 只看该作者
fx61 震动很大,噪音也不小,主要原因一方面是电机安装方式,第二个是由于螺旋桨与机身距离太近。 因此必须想办法延长电机座高度。我用的减震螺丝,你可以搜下,注意下这种螺丝有劳损。改装后声音小多了。
发表于 2017-5-5 11:06 | 只看该作者
勿近 发表于 2017-5-5 00:55
fx61 震动很大,噪音也不小,主要原因一方面是电机安装方式,第二个是由于螺旋桨与机身距离太近。 因此必须 ...
看来感觉61振动大的原来不止我一个人啊。
发表于 2017-5-6 13:40 | 只看该作者
wetouns 发表于 2017-5-4 23:39
测啥。。。。。
看你这套能飞多久,  我好决定买61或者小胖当载机。  我更倾向飞翼。   我现在机子是c1
 楼主| 发表于 2017-5-7 22:30 | 只看该作者
休闲飞一小时没问题的
发表于 2017-5-8 13:18 | 只看该作者
楼主来点儿飞机及内部布线图片看下嘛
发表于 2017-5-8 14:17 | 只看该作者
视频真稳,什么云台?
 楼主| 发表于 2017-5-8 23:37 | 只看该作者
millerwolf 发表于 2017-5-8 13:18
楼主来点儿飞机及内部布线图片看下嘛
1楼补图了,你看下吧
 楼主| 发表于 2017-5-8 23:38 | 只看该作者
event 发表于 2017-5-8 14:17
视频真稳,什么云台?
淘宝300多的开源云台,有点不好调,经常上了天抽搐乱抖,搞得我快没信心了,找卖家帮调了一下,下次去再飞看看吧
发表于 2017-5-9 06:55 | 只看该作者
wetouns 发表于 2017-5-8 23:38
淘宝300多的开源云台,有点不好调,经常上了天抽搐乱抖,搞得我快没信心了,找卖家帮调了一下,下次去再 ...
最近航拍抓的紧,过几天再搞
发表于 2017-5-9 09:26 | 只看该作者
fpv终极梦想,现在还在努力中
发表于 2017-5-13 12:47 | 只看该作者
楼主,你的图传安装在什么位置?
 楼主| 发表于 2017-5-13 21:15 | 只看该作者
yuzipeng0811 发表于 2017-5-13 12:47
楼主,你的图传安装在什么位置?
图传装在仓盖旁边,靠着垂尾
